روشن نشدن پاور GP330A گرین با وجود ولتاژ 5 ولت سیم سبز و بنفش
خادم مقدم
180
708
خراسان رضوی
سلام، منم دارم روی همین برد با همین مشکل کار می کنم. شما ترانزیستور پشت آی سی سویچینگ به شماره a1015 رو تست کن. اینی که من تست کردم نشتی داشت. همچنین تمام خازن های ریز باید تست بشه، اکثرشون خرابن.ترانزیستور های اصلی هم تو پاوری که در دست تعمیر دارم هر دوتا پوکیده بود. همچنین خازن ۲۲۰۰ و خازن ۴۷۰ وسط برد هم خرابه. البته با تعویض ترانزیستور و آی سی سویچینگ تغییر حاصل نشد.چون موردی که در دست دارم با اتصال پایه دو و سه آی سی wt ولتاژی نمی آید.
خادم مقدم
180
708
خراسان رضوی
دوست عزیز
دوتا مقاومت روی این مدل تغییر رنگ میده ولی مقدارشون تغییری نمیکنه چک کنید مقاومت کنار ترانس بزرگ به شماره R21 و یک مقاومت بین خازن 2200 میکرو و دیود D8 از روی برد بامولتیمتر چک کنید باید 1کیلو اهم باشه اگر بود نیازی نیست فعلا عوض کنید چون روشن نشدن مربوط به این دو مقاومت نیست
مسیز پایه 12 ای سی به یک خازن و یک دیود متصل میشه و بین پایه 12 و یک پایه دیگر مقاومت هست حتما مسیر رو چک کنید
البته تاکید میکنم خازن های خروجی 12 ولت رو چک کنید چون نشتی یا تغییر ظرفیت باعث روشن نشدن پاور میشه
فقط بی زحمت لطف کنید مقادیر این دو مقاومت را از روی برد خود اعلام کنید.
من اندازه گیری کردم r21 برابر ۲.۲k و مقاومت دیگر ۱k است. البته به نظر نمی رسد که این دو تاثیر در عدم روشن شدن کلی داشته باشه.
hamedesmayly
229
207
25
واقعا از شما و همه دوستان ممنونم
با تعویض ترانزیستوری که شما گفتید پاور درست شد الان با اتصال سیم سبز و مشکی استارت میخوره و تمامی ولتاژ همچین پاور گود هم موجود هست
این تست ترانزیستور خرابه که دقیقا در سمت راست آیسی قرار داشت.
خادم مقدم
180
708
خراسان رضوی
قابلی نداشت، خوشحالم که مشکل شما برطرف شد. فقط بی زحمت مقادیر مقاومت های بریان شده را برای بنده بفرستید.
همینطور بفرمایید پایه های دو و سه آی سی wt5710 که دو پایه وسط در سمت چپ آی سی می شود، یکی گراند و دیگر محافظ خطا هست که شما با شورت کردن پاور را روشن می کردید؟
hamedesmayly
229
207
25
بله آیسی wt7510 که با شرت کردن پایه 2 و 3 روشن میشد
برای مقاومت ها اگه میتونید داخل یک تصویر جای قرار گیریش رو بگید براتون مقدارش رو میفرستم
hamedesmayly
229
207
25
خادم مقدم
180
708
خراسان رضوی
ممنون، این مقاومت ها را با مولتی متر تست کردید چون بریان شدگی باعث تغییر نوارهای رنگی می شود.
در ضمن خازن های ده میکرو فاراد روی برد را هم با تستر تست کنید تا مشکل مجدد ایجاد نشود. طبق تست بنده اکثر خازن های کوچک مدار مستهلک و خراب شده بودند و در مولفه esr و نشتی مشکل داشتند. از جمله خازن های ۱، ۴.۷، ۱۰ و ۴۷۰ میکرو.
خازن ۴۷۰ میکرو بدون هیچ نشانه ای خراب بود.
در کل اینطور که از سایر تایپیک ها پیداست این مدل از پاور مگر در مواقعی که عیب جزئی داشته باشد در سایر موارد به خرجش نمی ارزد و معدود مواردی تعمیر آن به موفقیت انجام شده.
بنابراین تبریک میگم موفق باشید.
hamedesmayly
229
207
25
بله مقاومت ها با مولتی متر تست شدند
و خازن های 47 میکرو 16 ولت و 10 میکرو 50 ولت همگی تعویض شدند و چنتا از اون ها مشکل esr داشتند
خادم مقدم
180
708
خراسان رضوی
اگه زحمتی نیست تا رفع عیب پاور بنده همراهی کنید.
یک مقاومت یک هشتم وات کنار مقاومت ایستاده۵۱ اهم بین چاپر لصلی و ترانزیستور سویچ هست که سوخته. مقدارش احتمالا ۲.۲ اهم هست ولی چون ترکیده اگر امکانش هست اهم گیری فرمایید.
