1390٫12٫28
80,224
به نام خدا
عالی بود ممنون
پس بهتره از ای سی جدید شرکت st استفاده نمایم
ای سی viper27
که یه پایه بیشتر داره برای فیدبک جریان
سپاس فراوان
من یک امپر 14.5 ولت میکشم
که میشه 14.5 وات دمای پایه ای سی 84 درجه میرسه به نظرتون این مقدار طبیعی می باشد
برای اطلاع از حرارت مجاز باید به دیتاشیت تولید کننده مراجعه کنید
ولی احتمالا تعداد دور ترانس مناسب نیست که با 15 وات 85 درجه حرارت تولید میکنه ( با توجه به شناختی که از شما دارم و بنظر نمیرسه در دیگر قطعات دچار خطایی شده باشید لذا حدس میزنم ترانس مناسب نیست وگرنه قطعات نامناسب دیگری هم میتونه عامل حرارت غیرمعقول بشه )
ضمنا نظر من در خصوص 85 درجه نظر دقیقی نیست و حدسی است
و لذا ابتدا حرارت را با تغذیه دیگری مقایسه کنید و اگر حرارتش غیرعادی است باید ترانس را اصلاح کنید
NICHICON
1390٫12٫11
1,514
12,147
به نام خدا
تمامی پارامتر های پیچیدن ترانس را رعایت نموده ام.
یک سر های نقطه دار.(اشتباه وصل شود مدار کار نمیکند)
دوم پیچیدن ترانس به صورت ساندویچی یا لایه لایه
سوم تعداد دور و سایز سیم ها توسط دیتا شیت و برنامه خود شرکت viper استفاده نمودم
4.دمای که ای سی قطع میکند ولتاژ مدار را 170 درجه می باشد.
استفاده از انواع متفاوت ای سی viper 22
که متاسفانه بسیار هم تا دلت بخواد غیر اورجینال موجود می باشد.
که بلاخره چند وقت قبل 1000 عدد اورجینال صدرصد تهیه نمودم.
اینم بگم که میکرو هانری بوبین را هم درست همانند برگه مشخصات ای سی قرار دادم.(فاصله هوایی فرریت هاEوE )
اسنابر مدار را کلی تعقیر دادم زنری؛مقاومتی و....
به نظر خودم نباید انقدر داغ کند تو برگه مشخصات ای سی قید شده است که 20 وات
من دارم 16 وات میکشم .نباید این مقدار حرارت تولید نمایید
شما یه نگاه بیندازید به دیتا شیت ببینید برای مثلا 20 وات دما چه مقدا میشود.
ممنونم
یه ای سی چینی پیدا کردم الان شمارش خاطرم نیست
واقعا حرف نداره اندازه همون viper 22 است
ولی 2 امپر هم که میکشم انگار نه انگار
نمیدونم چه فت قدرت مندی داخل ای سی کار گذاشتند
1390٫12٫28
80,224
مشاهده فایل‌پیوست 121237
اینم از ترانس پیچیده شده
سایز هسته رو هم بزرگ گرفتم که هسته اشباع نشود
EE25 25
همانطور که حدس زدم ترانس نامناسبه زیرا هسته بزرگتر انتخاب کردی ولی تعداد دور را متناسب با هسته تغییر ندادی
ضمنا بزرگ کردن هسته زمانی مفیده که منطبق با منبع مربوطه باشه و لذا اگه ترانس های بزرگ شرکت برق را در منزل استفاده کنی طبق نظر شما باید مفیدتر باشه ولی اساسا قابل استفاده نیست زیرا کنتور برق منازل قادر به تامین جریان بی باری آنهم نیست
باید ار هسته متناسب با آی سی استفاده کنی و تعداد دور را تغییر بدی و بهترین حالت را تجربه کنی ( دراینصورت احتمالا حالتی ایده آلتر از دیتاشیت هم قابل تحصیله )
بهتره اولیه را بصورت اتو ترانس با تعداد دورهای متفاوتی بپیچی و با سرهای مختلف تست کنی مثلا 75 دور 80 دور و 85 دور و 90 دور و غیره تا در مرحله آزمایش نیاز به بازکردن و سیم پیچی مجدد نداشته باشی
aidinmamad
1392٫11٫17
113
232
تبریز
آقای مهندس بزرگترین مشکل من همین محاصبه ی تعداد دور ها ی اولیه و ثانویه روی هسته ی فریت هست اگه نرم افزاری هست قرار بدید ممنون میشم یا هم اگه نبود محاسباتشو بفرمایید چون من یه بار پیچیدم ترانس به علت دور کم اولیه ی ترانس که به 220 ولت 300 کیلو هرتز وصل شده بود ای جی بی تی هاا ترکید چون جریان زیادی میکشید حتی در حالت بی باری خروجی چون تعداد سیم هاش کم بود تو اولیه ای جی بی تی ها سوختن کلا که طبیعی هست این اتفاق چون تعداد دورهاشو محاسبه نکرده بودم اگه میشه محاسباتشو با نرم افزار یا کلا بگید اگه نرم افزارم نبود
1390٫12٫28
80,224
محاسبه سیم ترانس سوئیچینگ بسادگی هسته آهنی و برای فرکانس برق شهر نیست و برخلاف فرکانس 50 برق شهر در سوئیچینگ به عوامل مختلفی بستگی داره چون شکل موج اعمالی به اولیه دارای هارمونیهای مختلفی است که در هر تغذیه ای متفاوته ولی برق شهر فرکانس و حالت مشخص و قابل پیش بینی داره
لذا ساده ترین راه استفاده از روش سعی و خطاست.
NICHICON
1390٫12٫11
1,514
12,147
به نظر من محاسبات صدرصد برای مدارهای متفاوت فرق میکند.
شما باید تسلط داشته باشید به اپلیکیشن نوت ها یا pdf های سازنده ای سی تا بتوانید کار محاسباتی را انجام دهید.
بعدشم به نظر من محاسبات همه کار نیست
انقدر قانون های متفاوتی دارند که ادم مخش سوت میکشه
از قطر سیم و تعداد دور گرفته تا ...
فقط تجربه تجربه تجربه
تجربه هم تو یه خط نمیشه نوشت که شما مثلا برو لنگش کن!!!
ترانس سویچینگ دریایی هست برای خودش
از دستگاه های سیم پیچی بگیر تا .....
یه راه راحت
به یه مداری که اطمینان کامل داری و از صحت کارکردش مطمین هستی
مهندسی مع*** برنید
استاد هم کامل شیوا رسا و دقیق توضیح دادند
djrezafx
1394٫5٫3
13
سلام خدمت تمامی اساتید خوبم واقعا لذت بردم از این تایپیک من3 تا سوال ذارم در صورت امکان پاسخ دهید
1-اگر امکان دارد در مورد ای سی 3842bیا3845b ودرمورد پایه های فیدبک ولتاژ وجریان توضیح های کاملی ارایه فرمایید خصوصا پایه 1 یعنی Compensation و پایه 3 Current Sense
2- منظور از ramp را در مدار های سوییچینگ چیست؟
3-طریقه فیدبک گرفتن از جریان خروجی به چه نحوی می باشد
با سپاس فراوان از تمامی اساتید خوبم
1390٫12٫28
80,224
متاسفانه اطلاعات و تجربیاتم درخصوص این آی سی در حد رفع حاجته و تسلط قابل توجهی ندارم ولی اطلاعات فراوانی بابت دیتاشیت و عملکرد این آی سی در اینترنت هست که چندان قابل توجه و جامع نیست .
djrezafx
1394٫5٫3
13
سلام ممنونم مهندس غزال
فقط سوالم ایسی نبود ها RAMP چیه طریقه فیدبک گرفتن جریان چجوریه هیچکدوم رو پاسخ ندادید عزیز
خیلی خلاصه فرمودید ممنون میشم توضیح بدهید
