درخواست یک مدار ساده با رله
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,115
1,960
استارت اگر با شروع پالس باشه ایده آله یعنی در قسمت ورودی مدار یک مونتاژ حساس به پالس میخوام که فقط با پالس تریگر بشه نه با high و نه با low حالا این قسمت واجب نیست دیجیتال باشه آنالوگ هم باشه مشکلی نیست پالس بگیره تبدیل کنه به یک ولت پایدار این از استارت ok ? و خاموش شدنش با آمدن ولتاژ 12 dc باشه تا زمانی که 12 dc هست این مدار به کار نیافته
با این توصیفی که می‌فرمایید؛ آیا این امکان هست که شما وضعیت پالس رو بطور کامل کنار بذارید و وضعیت صفر و یک رو فعال کنید. به این شکل که شما بوبین یه رله ۱۲ ولت رو از ولتاژ فن بگیرید. به این شکل تا زمانی که فن فعال هست؛ رله در وضعیت باز (صفر) قرار میگیره و هیچ ارتباطی رو برقرار نمیکنه. به محض اینکه ولتاژ فن قطع میشه؛ رله در وضعیت بسته (یک) قرار میگیره.
حالا اگر شما استارت دستگاه رو وصل کنید به وضعیت بسته رله؛ طبیعتا با قطع ولتاژ فن، حالت یک فعال میشه و مجددا دستگاه استارت می‌خوره.
Nik andish
1,463
13,602
Hamedan
بله این میشه ولی مشکلی که به وجود میاد اینه که :دیگه هروقت فن خاموشه این برد استارت میشه و از کنترل درمیاد یه وقتایی بخوام دستی خاموش کنم دیگه نمیشه مگر از برق بکشم لذا پالس ارجحیت داره مهندس جان
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,115
1,960
اگر یه کلید قبل از بوبین فن قرار بدید؛ در واقع بوبین تا وقتی کلید بسته نباشه؛ فعال نمیشه.
در این صورت مشکل دایم کار هم حل میشه
Nik andish
1,463
13,602
Hamedan
فرمایشتون متین ولی اجازه بدین کلید به دستگاه اضافه نشه چون همه این برنامه برای اتوماسیون هست .بدون کلید خوبه
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,115
1,960
البته قبل از بوبین اشتباه هست که عرض کردم، کلید رو در مسیر کنتاکت وضعیت یک رله باید قرار بدید که با قطع کلید؛ حتی با قطع ولتاژ فن، باز هم دستگاه استارت نخواهد خورد.
mohammadmoha
89
123
مدار قبلی رو میشه تغییر داد پالس چشمک زن رو حذف کرد با قطع ولتاژ آی سی اول به مدت چند ثانیه روشن میشه و آی سی دوم پالس ها رو میسازه به محض روشن شدن فن آی سی اول خاموش میشه وای سی دوم رو هم خاموش می‌کنه اگه بتونم تا فردا مدار رو تغییر میدم می‌فرستم خدمتتون
mohammadmoha
89
123
اگه به جای دوتا پالس سه پالس ارسال کنه خطا در مدار ایجاد میشه یانه؟ چون مدار آنالوگ دقیق نیست با تغییر مقدار خازن یا مقاومت ممکنه خطا داشته باشه
Nik andish
1,463
13,602
Hamedan
سه تا پالس اصلا نمیشه یعنی پالس سوم =با فاجعه
Nik andish
1,463
13,602
Hamedan
زنده باد مهندس
