درخواست یک مدار ساده با رله
Nik andish
1,463
13,602
Hamedan
در ضمن فرمودید اگه جریان یک قطع بشه منظورتون اینه که قطع و وصل شدن چشمک زن تاثیری در کار مدار نداره درسته یا اشتباه برداشت کردم
اجازه بدین تئوری مدار را شرح بدم بنظرم اگر قطع شدن جریان شماره ۱ (ac یا dc) باعث تولید پالس اول و قطع جریان شماره ۲ (چشمک زن) باعث تولید پالس دوم بعد از ۳ ثانیه بشه احتمالا کار تمام باشد
ویا اینطور باشه که قطع جریان اول موجب ساخت هر دو پالس با فاصله ۲ تا ۳ ثانیه و جریان دوم برای تظمین عملکرد مدار استفاده بشه یعنی اگر این جریان نباشه هیچ پالسی هم ساخته نشه
حالا در باب عملی باید دید چه المانها و مداراتی قابلیت این کار را دارند ممنون میشم از نظرات عزیزان
استفاده کنم
mohammadmoha
89
123
شاید بشه با دو یا سه ای سی 555 این مدار رو ساخت
Nik andish
1,463
13,602
Hamedan
بعد جریان قطع میشه وبلافاصله وصل میشه یا همون در حالت قطع می مونه
بعد از دو پالس باید مدار خاموش بشه چون جریان شماره ۱ وضعیتش high میشه و جریان ۲ چشمک زن خاموش میشه و این چرخه تا زمانی که چشمک زن روشن و بعد از ۳ دقیقه جریان ۱ low میشه ادامه داره
Nik andish
1,463
13,602
Hamedan
من هم فکرهایی کرده ام مثلا یک مدار راه انداز چراغ led را در نظر بگیرید با تعداد ۵ عدد led که در هر زمان یکی از led ها روشن و دیگری خاموش یعنی به تناوب توسط درایور مربوطه روشن میشوند پس میشود دو پالس مورد نظر را از led اول و پنجم دریافت کرد و از led های دوم و سوم و چهارم استفاده نکرد فقط میماند روشن شدن اولیه led ها که فرمانش از low شدن یا صفر شدن جریان شماره ۱ باشه و خاموش شدن آنها که از high شدن جریان ۱ تامیین بشه
FX55
445
525
بنظرم چند مدار مکمل نیاز است.
قسمت اول
1 - وقتی دو سطح جریان متصل است فرمان وصل باشد.
استفاده از آیسی های مقایسه گر
استفاده از دو ترانزیستور یا اپتوکوپلر و اتصال دو خروجی به هم در حالت جمع کننده
قسمت دوم
مدار تایمر دو زمانه با 555 یا 556 برای اتصال 1 ثانیه وصل و 3 ثانیه قطع و وصل
  • 6.7 کیلوبایت بازدیدها: 22
  • 77.3 کیلوبایت بازدیدها: 28
mohammadmoha
89
123
مدت زمان صفر بودن جریان یک چقدره
mohammadmoha
89
123
ببینید این مدار میتونه کارتون رو راه بندازه
ای سی 555 اول به صورت مونو استابل هست که با قطع جریان یک خروجیش رو به مدت 4 ثانیه روشن میکنه و باعث روشن شدن ای سی 555 دوم میشه که در ای سی دوم با یک ترانزیستور خروجی یک ثانیه روشن و سه ثانیه خاموش رو تامین میکنه که می تونه به یک رله وصل بشه ای سی 555 پایین هم همون چشمک زن هست که تا زمانی که روشن باشه ای سی اول روشن می مونه و به محض خاموش شدن ای سی اول هم خاموش میشه کلیدها هم کار قطع و صل جریان و چشمک زن رو انجام میده
اگه بتونید از میکرو استفاده کنید مدار ساده تر و دقیقتر میشه اگه خواستید بگید برنامه اش رو بنویسم با تشکر
Nik andish
1,463
13,602
Hamedan
ببخشیدگوشی من بازش نکرد! این با چه برنامه ای باز میشه ؟
