مشکل: جوش نزدن روشن شدن چراغ قرمز 0.C و سبز پاور دستگاه اینورتر جوش مدل ZX7-200
arstan
981
2,682
چیزی از قلم افتاده یا فیشی را در محل خودش نگذاشتید
1- در فیشی که برای اندازه گیری 310 ولت مشخص کردم ، سیم مشکی ولتمتر را به یکی از سه سیم مشکی این فیش و سیم قرمز ولتمتر را به یکی از سه سیم قرمز همین فیش متصل کن و سپس دستگاه را روشن کن ببین لحظه اول چند ولته و بعدا چند ولت میشه
2- سیم مشکی ولتمتر را به یکی از سه سیم مشکی فوق الذکر و سیم قرمز ولتمتر را به پایه وسط فت ها بزن باید پایه وسط 6 تا از فت ها حدود 310 ولت باشه ببین هست یا نه ؟
3- آیا الان دو سیم فیوز به هم متصله ؟
4- زیر رله آبی رنگ دو پین کلفت و دو پین کوچک است که دو پین کوچک بوبین رله است ولتمتر را به این دو پین کوچک متصل کن سپس دستگاه را روشن کن ببین لحظه اول چند ولته و بعدا چند ولته؟
5- در برد کوچک عمودی که با بیضی قرمز در تصویر فوق مشخص کردم آی سی 8 پایه KA3845 یا UC3845 است سیم مشکی ولتمتر را به بدنه دستگاه و سیم قرمز ولتمتر را به پایه 7 این آی سی متصل کن ببین چند ولته ؟
کلیه موارد فوق را اعلام کن
گزارش اخیر شما بهتر شده ولی اشکالی در تست های شما وجود داره
1 -بعد از روشن کردن درعرض 2 ثانیه ولتاژ 320 ولت است و ثابت میمونه
2- پایه وسط 6 ترانزیستور فت . صفر ولت نشان میده و تغییری نمیکنه
3 - دو سیم فیوز با هم وصل است .
4 - پایه های بوبین 26 ولت و ثابت است .
5- پایه 7 آی سی 8 پایه . صفر ولت و ثابت است .
وقتی برد عمودی رو داشتم نگاه میکردم . چند تا مقاومت به بردها اضافه شده و یکی هم تعویض شده که شکل آنها را میفرستم .
راستی اون برد کوچک شکل اولی که وسطش یه قطعه دایره شکل است . کارش چیه و اون قطعه چی هست ؟. با تشکر
80,212
تغذیه آی سی خرابه
اگر اشتباه نکنم یک رگلاتور در کادر سفیدی که در تصویر مشخص کردم روی برد اصلی سوخته ( این رگلاتور روی دو برد کوچک نیست ) تصور میکنم رگلاتور 12 ولتی است
سیم سیاه ولتمتر را به بدنه بزن و سیم قرمز ولتمتر را یکبار به پایه اول و یکبار به پایه سوم بزن و ولتاژ آنها را اعلام کن
در هر صورت تقریبا عیب مشخص شده و باید تغذیه آی سی درست بشه که ساده است
البته برای اندازه گیری ولتاژ باید از اتصال پروب به پایه ها مطمئن بشی چون لایه ضد رطوبت روی کل برد میریزن و لذا باید درست و حسابی پروب اهم متر را روی نقاط مورد نظر با فشار و ایجاد خراش متصل کنی
لذا مجددا ولتاژ پایه 7 را تست کن که دنبای نخود سیاه نریم
ضمنا با دستکاری هایی که فرمودید قبلا بابای این دستگاه را درآوردن که پس از رفع عیب ، باید تازه باباشو بذاریم سر جاش
arstan
981
2,682
تغذیه آی سی خرابه
اگر اشتباه نکنم یک رگلاتور در کادر سفیدی که در تصویر مشخص کردم روی برد اصلی سوخته ( این رگلاتور روی دو برد کوچک نیست ) تصور میکنم رگلاتور 15 ولتی است
البته برای اندازه گیری ولتاژ باید از اتصال پروب به پایه ها مطمئن بشی چون لایه ضد رطوبت روی کل برد میریزن و لذا باید درست و حسابی پروب اهم متر را روی نقاط مورد نظر فشار بدی که با ایجاد خراش متصل بشه
مشاهده فایل‌پیوست 79076
رگلاتور به شماره L7812CV است . که ولتاژ پایه 1 و 3 بعد از روشن کردن دستگاه یک لحظه از 5 ولت به صفر میرسه . و ثابت میمونه یعنی ولتاژ نداریم . پایه 7 آی سی را هم دوباره ولتاژ گرفتم . برای اطمینان یک سیم کوچک به پایه 7 لحیم کردم . باز هم ولتاژ صفر است . طبق شکل زیر .
80,212
مشاهده فایل‌پیوست 79078
حالا گزارشت خوب و کامله و راه افتادی
1- ابتدا یک پروب اهم متر را به بدنه و دیگری را به پایه 3 رگلاتور متصل کن ببین چند اهمه (یکبار هم برعکس یعنی از دو طرف ببین چند اهمه )
اگر حدود صفر اهم بود اعلام کن
2- و اگه خیلی بیشتر از صفر اهم بود ، پایه 1 رگلاتور را آزاد کن ( میتونی پایه 1 را با سیم چین از وسط قطع کنی که بعدا قابل لحیم باشه)و حالا ببین جای پایه 1 ولتاژ حدود 24 ولت میاد ؟
یا میتونی کلا رگلاتور را خارج کنی و ببینی جای پایه 1 چند ولته و اعلام کنی. به هر شکلی که راحت تری ولی اگه خارج نکنی بهتره و احتمال خطای جابجایی پایه ها پیش نمیاد و ساده تر هم هست
3- ولتاژ پایه وسط فت K3878 که در تصویر زیر مشخص کردم اعلام کن (سیم سیاه ولتمتر به بدنه متصل باشد )
از این پس برای اندازه گیری ولتاژ هر نقطه ای اگر نگفتم سیم سیاه ولتمتر را به کجا متصل کن باید سیم سیاه یا منفی ولتمتر را به بدنه متصل کنی
مثلا وقتی در بند 3 که ولتاژ پایه وسط فت را خواستم ، دیگه باید بدونی سیم منفی یا سیاه ولتمتر را باید به بدنه و قرمز را به پایه وسط فت متصل کنی و ببینی لحظه اول چند ولته و نهایتا چند ولت میشه
arstan
981
2,682
با تشکر یک سوال ؟ ولتاژ گیری قطعات هنگامی که روشن است انجام میشه. با توجه سوال اول که اهم قطعات را بگیرم دستگاه روشن باشه یا خاموش یا اینکه فرق نمیکنه ؟
ودیگه اینکه این رگلاتور یکی از پایه ها خروجی و یکی ورودی است و وسطی گرند . حالا طبق سوال 2 پایه اول کدام یکی است ؟ طبق شکل زیر
80,212
مشاهده فایل‌پیوست 79084
1- همیشه در زمان اندازه گیری مقاومت باید دستگاهها خاموش باشن
2- پایه IN پایه شماره 1 است
اصولا در قطعات شانه ای ( که پایه آنها در دو طرف نیست ) اگر قطعه را بگونه ای در مقابل خود بگیرید که شماره آنرا ببینید مانند تصویر رگلاتور که ارسال فرمودید باید از سمت چپ شروع به شمارش پایه ها کنید
یعنی در این رگلاتور IN=1 و GND=2 و OUT =3
انجام توصیه اخیر که زمان زیادی نمیخواد چرا هنوز پاسخ ندادید ؟
رفع عیب به دمش رسیده
arstan
981
2,682
1 - بین پایه 1 و بدنه هیچ ارتیاطی نیست یعنی قطع است . اهم متر همان 1 را نشان میدهد و تغییری نمیکند .(از هر دو طرف همین حالت است )
2 - چون اهمی نداشت فعلا پایه 1 رگلاتور را قطع نکردم .
3- ولتاژ پایه وسط لحظه اول یک عدد نامشخص نشون میده و بلافاصله 1 ولت را نشان میده و ثابت است .
80,212
عزیزم کلا اشتباه کردی مجددا ببین در پست 44 چی خواستم
اولا گفتم مقاومت پایه 3 نه پایه 1
ثانیا گفتم اگه خیلی بزرگتر از صفر اهم بود پایه 1 را قطع کن ولی شما فرمودید چون بینهایت یا خیلی بزرگتر از صفر اهم بود پایه 1 را قطع نکردم ! ! (زحمت کشیدید )
ثالثا دوباره گزارشت مبهم شده
ولتاژ پایه وسط چه قطعه ای 1 ولته
اگه منظورت فت است مجددا با ایجاد خراش و اطمینان از اتصال آن تست کن و ولتاژ پایه وسط فت K3878 را که در تصویر مشخص کردم اعلام کن
این آزمایش ، اینهمه طول کشیده !!
زودتر پاسخ بده که ناگزیر به مطالعه پست ها و یاد آوری موضوع نباشم
دقت کن دقت
arstan
981
2,682
ببخشید . پایه 3 رگلاتور را آزمایش کردم که اهم متر هیچ تغییری نمیکنه . و عدد یک را نشان میده . ( از هر دو طرف همینطوری است ) و عدد یک اهم متر دلیل بر قطع بودن نیست ؟
پایه وسط فت را هم دوباره بعد از سنباده زدن ولتاژ گرفتم که بعد از روشن کردن ولتاژ از صفر ولت بالا میره و بعد از 2 ثانیه فقط عدد 1 را نشون میده . عجیب است اگر هم یک ولت باشه باید به صورت 1.00 نشان بده که فقط عدد 1 را نشان میده . نکنه ولتاژ از حالت عادی زیاده . نمیدونم .
مجبور شدم رگلاتور را خارج کنم . جای پایه یک رگلاتور ولتاژی نداره و صفر نشون میده و ثابت است .
80,212
رنج اهم متر را روی چه مقداری گذاشتید ( احتمالا روی کمترین مقداره باید بیشترین مقدار باشه و مقاومتشو اندازه گیری کنی )
رنج ولتمتر را روی چه مقداری انتخاب کردید ؟ قطعا این هم کمه
روی حداکثر ولتاژ بگذار مثلا اگه 1000 ولت داره روی 1000 ولت بذار و دوباره تست کن
ضمنا سیم سیاه ولتمتر را به کجا متصل میکنی؟
تقریبا انتهای کاره و ایراد کوچکی هست که ورودی رگلاتور ولتاژ نداره سریعتر پاسخ بده پاسخ اشتباه اشکالی نداره ولی با دقت سوال را مطالعه کن که لااقل 1 و 3 را اشتباه نکنی و پاسخ فوری بده که امشب تموم بشه .
