مشکل: جوش نزدن روشن شدن چراغ قرمز 0.C و سبز پاور دستگاه اینورتر جوش مدل ZX7-200
arstan
981
2,682
با سلام با عرض معذرت از تاخیری که پیش اومد.
اهم متر رو هم عوض کردم . بیشترین ولتاژ روی 600 ولت است و بیشترین اهم 20M است .
الان که رگلاتور را خارج کردم جای پایه 3 را اهم گیری کردم که سیم قرمز به جای پایه 3 و سیم سیاه به بدنه وصل کردم و و اهم متر را روی 20M گذاشتم از هر دو طرف قطع است . یعنی اهم متر تغییری نمیکند .
برای ولت گیری پایه 1 رگلاتور سیم سیاه رو به بدنه وصل کردم و سیم قرمز را به جای پایه 1 روی برد .
ولتاژ پایه وسط فت را هم با اطمینان از وصل بودن سیم قرمز را به پایه وسط فت و سیم سیاه را به بدنه وصل کردم که با ولت متر جدید هم با شروع از 0 ولت به 1 ولت را میرسه.
80,212
یک سیم اهم متر را به پایه 7 آی سی و سیم دیگر را به جای پایه 3 رگلاتور متصل کن ببین چند اهمه اعلام کن ؟
جواب این سوال کاری نداره زودتر اعلام کن
ضمنا صحت اهمی که اعلام کردی محاله ولی اشکال نداره خلاصه میفهمم چی به چیه فقط سریعتر پاسخ بده
(احتمالا پایه 1 و 3 را اشتباه گرفتی )
arstan
981
2,682
بین پایه 7 آی سی و جای پایه 3 رگلاتور صفز اهم است یعنی وصل است . بین پایه 7 آی سی و جایه پایه 1 رگلاتور 2.58 کیلو اهم است . پس بین پایه 1 و 3 رگلاتور اهم زدم 2.58 کیلو اهم شد .
راستی یک سوال دیگه . پایه وسط گرند رگلاتور با بدنه نباید وصل باشه یعنی اهمی نشون یده ؟
80,212
با هم وصل است . یعنی 0 اهم نشان میده
یک سیم اهم متر را به پایه وسط فت و سیم دیگر را به مثبت خازن بزرگ بزن ببین چند اهمه ؟ منتظرم
همیشه در زمان استفاده از اهم متر باید دستگاه خاموش باشه
80,212
بله پایه وسط رگلاتور باید به بدنه متصل باشه مگه نیست ؟
منتظر پاسخ پست 55 هستم
از خطای پاسخ نترس منم روزهای اول مثل شما و شاید ناشی تر از شما بودم فقط زودتر پاسخ بده خودم میفهمم بالاخره اصلاح میشه
اگه دیر جواب بدی موضوع فراموشم میشه و باید دوباره پست ها را مطالعه کنم و برام سخت و اتلاف وقته.
alihatam
با سلام خدمت استاد ارجمندم غزال و سایر دوستان
بنده ام مشکلی مشابه جناب arstan دارم. چراغ OC آن روشن است. 300 ولت را در برد بالای دستگاه و 24 ولت را در برد پایین دارم .
ولتاژ زمین با پایه 7 iC که فرمودید 11.7 ولت می باشد.فن دستگاه که 220 می باشد کار میکند ولی ولتاژی در خروجی دستگاه نداریم و نمی توان با آن جوش داد.
خواهشمندم بنده را راهنمایی بفرمایید
arstan
981
2,682
پایه وسط فت با پایه مثبت خازن بزرگ 3.2 اهم را نشان میده .
80,212
این درسته
حالا منفی ولتمتر به بدنه و مثبت ولتمتر را به جای پایه 1 رگلاتور بزن و دستگاه را روشن کن ببین چند ولت نشون میده
اگه صفر بود (که نیست ) پایه یک رگلاتور را تعقیب کن که به کاتد یک دیود برسی و ولتاژ کاتد دیود را بگو
اگه بازم صفر ولت بود (که نیست ) دراینصورت اهم دیود را داخل مدار تست کن و بگو از دو طرف چند اهمه
arstan
981
2,682
پایه وسط رگلاتور که گرند است با بدنه وصل نیست یعنی هیچ ارتباطی نداره
ولی خروجی مثبت طبق شکل به جایه پایه وسط وصل است .
بدنه با بردها فقط با سیم گرند که در شکل دومی نشان داده شده وصل است و با دوتا خازن آبی رنگ به دو طرف انتقال داده شده . با توجه به شکل
