مشکل: جوش ندادن اينوتر جوش سه فاز es2500
Prid
309
816
با عرض سلام و عرض تبریک سال جددید وعید باستانی خدمت همه دوستان و جناب اقای غزال عزیز ان شاالله سال خوب و پر برکتی برای همه عزیزان باشه
امروز فرمایش شما را اجرا کردم و یک به یک خروجی یکی از خازنها را جدا کردم در خروجی ولتازی ظاهر نشد حتی دو به یک هم خارج کردم ولی افاقه ای نکرد
نظرتون چیه چکار کنم ممنون میشم#$V686
80,137
عزیزم فردای شما یکسال طول کشید و فراموش کردم چی بود و چکار کردیم
گزارش مختصری از وضعیت آزمایشات نهایی بده که قبل از موضوع 3 خازن چه نتیجه ای گرفتیم و چه آزمایشی انجام دادیم
Prid
309
816
در تست اخر یک سیم لاکی دور ترانس پیچیدم که با دیود وخازن سری کردم و روی دو پایه خازن مورد نظر 4/7 ولت رو داشتم که بعد از تست این قسمت شما فرمودید خروجی خازنها به تفکیک تست شوند
80,137
گزارش شما خیلی خلاصه بود
اگر ولتاژ dc فت داشتیم و اگر تست ترانس ها را بدرستی انجام داده باشی و فت ها هم سالم باشند دراینصورت عیب فقط در برد کوچکی است که خوابیده و حاوی آن ترانس کوچک مورد آزمایش است
قطعات این برد کوچک بویژه دیودهای آنرا تست کن
Prid
309
816
بابت دیرکرد بنده باید منو عفو کنید مصادف شد با ایام عید و تعطیلات رودر اختیار خانواده بودیم شرمنده
اون بردی که شما فدمودید در اکتر دستگاهها در صورت سوختن فتها مشکل پیدا میکنه که در این دستگاه هم با توجه به اینکه همه فتها سوخته بود دیود های 4148 و زنر 15 ولتی سوخته بود که تعویض شدند با این همه باز هم مقاومت موازی با دیودها خارج شد و دیودها را تست کردم ولی مشکل نداشت در صورتی که اگه هر طبقه از دیودها مشکل داشته باشه ولتاز 14 ولت رو روی پایه گیت نخواهیم داشت ولی روی این دستگاه روی همه پایه های گیت 14 ولت را دارم در ضمن در لحظه استارت دستگاه پراب مولتی متر را روی خروجی دستگاه قرار دادم ولی ولتاز لحظه ای هم نداشتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,137
این عبارت که روی گیت 14 ولت داری خیلی مبهمه
اگه واقعا 14 ولت بین گیت سورس داری پس بابای فت ها دراومده که خیلی بعیده
آیا منظورتون ولتاژ گیت سورس است یا گیت بدنه ؟ آیا AC است یا DC ؟
آیا هر 20 فت دارای این ولتاژه
آیا قطعات برد کوچکی که عرض کردم تست کردی ؟
شماره فت های اصلی و جایگزین چیه؟
آیا بعد از تعویض فت ها حتی برای یکبار با حادثه سوختن و دود شدن و حرارت زیاد مواجه شدی ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_esf
Prid
309
816
Prid
309
816
با تشکر فت مورد نظر k3878 می باشد که با شماره خودش تعویض شد که بار اول با اتصالی مواجه شدم بعد بررسی متوجه شدم یک عدد از 20 فت سوخته تعویض کردم ازنوع تست کردم دیدم جریان بسیار ضعیفی در خروجی دارم بعد از اون از نوع برد خوابیده را مورد بررسی قرار دادم دیدم یک طبقه از دیود زنر که تعویض نشده بود سوخته تعویض کردم و همه برد را کاملا بررسی کردم و جازدم ولی بعد از اون جریان ضعیف رو هم ندارم
ولتاز گیت سورس منظورم بود که 14 ولت دی سی بود در حال حاظر همه فتها سالمند
واکنش‌ها[ی پسندها]: saraghaz
Prid
309
816
در ضمن هر 20 فت دارای این ولتاز 14 ولت هستند
80,137
عزیزم اطلاعات تازه ای دادی
آیا لامپ پروتکت روشن میشه ؟
اگر گزارش شما صحیح باشه باید همه فت ها سوخته باشه که محاله
اما یک خازن عدسی با ولتمتر AC سری کن و ولتاژ AC گیت سورس را اندازه گیری و اعلام کن
شماره زینر قبلی و جایگزین را اعلام کن
