مشکل: جوش ندادن اينوتر جوش سه فاز es2500
Prid
309
816
پست 184 را نه تنها مطالعه کردم بلکه در پاسخ به شما در پست 186 کپی هم کردم اما محاله فتی که خروجی آن قطع شده داغ کنه
اگر فت ها را تعویض نکردید پس چکار کردید که با همان شرایط قبلی دیگه منفجر نمیشه
من حیث المجموع اگه با این فت ها داغ میکنه ، فت مرغوب آمپر بالا نصب کن داغ نمیکنه
گرازش اخیر شما خیلی مبهم است
چکار کردی که تونستی جوشکاری کنی؟
آیا بالاخره قت های مرغوی تهیه کردی و با فت مرغوب تست کردی یا نه؟
مگه ممکنه خروجی فت ها را قطع کنی و داغ بشه؟ اگه واقعا اینطور باشه روی سرم نخود چی سبز میشه.
آیا بدون جوشکاری فت ها داغ میشه ؟
کل ماجرا و مصیبت ناشی از این خبط و خطا بوده که حاضر به استفاده از فت مرغوب نبودی و بجای زینر 5 ولتی زینر 15 ولتی استفاده کرده بودی و هر چقدر می پرسیدم شماره زینر چیه پاسخ نمیدادی و مدام میگفتی مال خودش 15 ولتی بود و منم 15 ولتی جایگزین کردم.
عزیزم جسارتی نکردم
عرض کردم چکار کردید که منفجر نمیشه
اگه با 300 ولت منفجر نمیشه قبلا با همین 300 ولت فرمودید منفجر میشه
اگه منظور شما 300 ولت DC است این موضوع در پاسخ شما استنباط نمیشده و عدم صراحت و ابهام در مطالب موجب سردرگمی و گیج شدن مخاطب میشه .
یکی از دلایل طولانی شدن تاپیک شما پاسخ مبهم و ناقص است ولی خوشبختانه پشتکار قابل تحسینی داری
اگه پاسخ ها دقیق و کامل باشه زودتر به سرانجام میرسه و زحمات شما هم بیشتر قابل استفاده میشه
باسلام (اگه با ٣٠٠ ولت منفجر نميشه قبلا با همين ٣٠٠ ولت فرموديد منفجر ميشه ) بازم شك كردم و تو پست هاي قبل مرور كردم كي من با تغذيه ٣٠٠ ولت dc به دستگاه دادم ولي چيزي پيدا نكردم اولين باري بود كه فتها با تغذيه ٣٠٠ ولتي تغذيه ميشن
ولي شما استاد ماييد در مورد فت مرغوب راهنمايي نكرديد تا به كمك شما به اين پست به خيري و خوشي خاتمه بديم
80,137
اشکال اینجاست که همیشه خونده نخونده تصمیم میگیری
اگه ادامه مطلب مورد نظر را هم مطالعه فرمایید در ادامه آن عرض کردم
عزیزم اگه من مطلبی را ناقص مطرح کنم ایراد بزرگی نیست چون اولا برای رفع مشکل شما تلاش میکنم و توقعی نیست وقت قابل توجهی برای شما اختصاص دهم و ثانیا برای همکاری بی اجر و مزد ، وقت قابل توجهی ندارم ولی با این وجود معگوسه و صراحت و شفافیت مطالب من قابل قیاس با گزارش شما نیست
دوست خوبم شما برای رفع مشکل خودتان تلاش میکنید و لذا مطالب و گزارش شما باید جاذبه داشته باشه که دیگران را تشویق به همکاری جهت رفع مشکل شما کنه و نباید موجب زحمت مضاعف و خستگی غیرعادی و اکراه پاسخگو بشه
ولی ملاحظه میفرمایید که مع*** شده بطوریکه من با دقت و صراحت و به تفصیل سوال میکنم و شما را تشویق به پاسخگویی میکنم و شما با اکراه و ابهام پاسخ میدی
عزیزم استنباط من از پاسخ شما این بود که 300 ولت متناوب استفاده کردی و فت ها منفجر نشد و هرچه درخواست کردم ولتاژ DC را کاهش دهید که از سوختن فت ها پیشگیری بشه تا عیب را مشخص کنیم هرگز تمایلی نشان ندادید و کار خودتان را کردید و لامپ و غیره را مطرح فرمودید و وقتی شما تمایل به اجرای روش تقدیمی را ندارید و تکرار تقاضا هم ثمری نداد و از طرح تقاضا و پیشنهادم منصرف شدم و بکلی فراموش شد حالا بدون اشاره به نوع ولتاژ فرموده اید 300 ولت و بنابرین
درحالیکه عبارت 300 ولت دو فرضیه AC , DC را قابل گمانه زنی میکنه و درحالیکه همواره فرمودید تهیه و استفاده از 300 ولت AC برای شما سهل الوصول است و متقابلا رغبتی جهت کاهش قابل توجه DC نداشتید آیا عاقلانه است که تصور کنم منظور شما 300 ولت DC است ؟
درهرصورت فت ها مناسب نیست و اگر منتظر اعلام شماره فت مرغوب از ناحیه من هستید قبلا عرض کردم بابت فت مرغوب آمپر بالا تجربه ای ندارم و اضافه کردم فروشگاههای معتبر اطلاع دارند و بازم اضافه کردم گرانی فت دلیل مرغوبیت نیست ولی ارزانی دلیل ضعف و عدم مرغوبیته و لذا فت 4500 تومنی مشخصه که مرغوب نیست.
بنابرین اگرچه بارها قیمت فت را سوال کردم و فقط پاسخ میدادید مرغوبه و قیمت را اعلام نمیکردید پس از ناامیدی بالاخره فرمودید 4500 تومن و از دیگر سو نیز ، بالاخره با اجرای توصیه و کاهش DC کاملا مشخص شد فت ها مرغوب نیست
اما اگه صد بار دیگه هم از من سوال کنید نمیتونم شماره ای تقدیم کنم چون تجربه ای ندارم و اگه صد سال هم منتظر بمونی اون فت های 4500 تومنی خودبخود مرغوب نمیشه و باید عوضش کنی
Prid
309
816
با زینری که فت ها کمی گرم میکنه تست کن که خسارت احتمالی جهت ارزیابی و تعیین تکلیف احتمالات ناچیز بشه بطوریکه اگر گرم نشد ولتاژ زینر را بیشتر کن تا جایی که آمپر نرمالی در خروجی داشته باشیم
البته با 4 فت جوشکاری نکن و فعلا گرم کردن فت ها را با تعویض فت تست کن تا بعد
در حالتیکه جوشماری نمیکنید فت ها بهیچ عنواننباید داغ کنه و حتی نباید گرم بشه لذا با توجه به تست عمده بخش ها نکته کوچکی رعایت نشده
اگر هنوز فت آمپر بالا و مرغوب تهیه نکردی آزمایش زیر را انجام بده
کلیه دیودهای خروجی را آزاد کن و ببین فت ها با زینر 11 ولت بازم گرم میشه یا نه ؟
ضمنا سیگنالها در بالاترین جریان چه وضعیتی داره (بدون جوشکاری نباید تغییری کنه و در گرمای فت هم بدون جوشکاری نباید تاثیری بذاره)
میتونی با دستگاه سالم مقایسه کنی که دامنه در هر شرایطی باد ثابت باشه واگه دامنه با زیاد کردن آمپر بیشتر میشه اشکال داره
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد گرانقدرم جناب اقاي غزال
من بايد از شما معذرت خواهي كنم بابت اينكه نتونستم مفهوم حرفامو به شما برسونم و مطالبم ولسه شما گنگ بوده چون انشا نگاري ضعيفه و بايد به بزرگواريتون ببخشيد من هيچ موقع جسارت نميكنم و هيچ خواسته طلبكارانه اي از شما ندارم ونخواهم داشت من كوچكتر از اونم كه بخوام همچين جسارتي كنم
هر عيب و ايرادي تو ارسالات داشتم شما گوشزد كرديد من با كمال ميل پذيرفتم و تجارب زيادي از شما كسب كردم و هميشه مديون شما هستم تو سرم هم بزني سرمو بالا نميكنم باور كنيد اگه احساس ميكنيد موضوع خسته كننده شده و باعث ناراحتي شما شدم همينجا موضوع رو تمام ميكنم و دستگاه را تحويل مشتري ميدم با اينكه ضرر دادم چيزاي زيادي تو اين پست از شما ياد گرفتم هر چند شما را ناراحت كردم ولي ...
دوست دارم غير از مساله مادي اين قضيه به يك نتيجه مطلوبي برسم كه لا اقل زحمات شبانه روزي شما رو هدر نداده باشم و راهگشاي ديگر دوستان باشه اميدوارم از دست من ناراحت نشده باشين و منو عفو كنيد
اگه فت امپر بالا گير اوردم كه هيچ اگه گير نياوردم اي جي بي تي تهيه ميكنم و نتيجه تستو اعلام ميكنم البته اگه رخست بدين
يا حق
mj_blue
331
1,629
استاد بزرگوار مهندس غزال عزیز
بنده هیچ اطلاعاتی در مورد الکترونیک ندارم ( خیر سرم مهندسی الکترونیک دارم میگیرم)
شغلم هم راجع به اینورتر و جوش نیست ولی همیشه این پست را کامل مطالعه کردم ( با اینکه تقریبا نمیفهمیدم) ولی خیلی چیزها یاد گرفتم
اخلاقتون قابل ستایش هست با حوصله کمک میکنید امیدوارم پست ادامه پیدا کنه و چیزهای بیشتری از شما یاد بگیریم
80,137
دوست بسیار عزیزم
بابت اظهار لطف بزرگوارانه شما بینهایت سپاسگزارم که انگیزه مضاعفی می بخشد
همواره شاهد تعقیب مطالبم توسط شما هستم و امیدوارم موثر و قابل تعقیب باشد .
اصولا یکی از اهداف تاپیک ها ، حل مشکل متقاضی است اما تمام هدف نیست و اتفاقا عمده هدف تاپیک ها ، بهره برداری عمومی از اطلاعات آن است
ولی همانطور که ملاحظه میفرمایید متاسفانه غالبا توجهی به هدف نهایی نمیشه و ارزنده ترین بخش تاپیک که اعلام دلایل و عوامل ایرادات و رفع عیوب است مغفول میماند و موجب کاهش بازدهی میشه.
ملاحظه میفرمایید با اینهمه سماجت و پشتکار مشخص شده عدم رعایت نکات ریز و بظاهر بی اهمیت مایه مصیبت و گرفتاری تعمیرکار میشه ولی گاها با کم لطفی دوستانی این نکات بسیار مهم و بظاهر کم اهمیت مخفی و پنهان میمونه و با رفع مشکل مهم و اصلی و پرش از آن ، خواننده در خماری قرار میگیره و نمیفهمه چگونه مشکل رفع شد.
انصافا برخی از گزارشات برای من مبهم و گنگه و قطعا برای دیگران هم همینطوره
لذا پسندیده است بعنوان اجر و مزد رفع مشکل خودمان گزارش مبسوط و شفافی در اختیار دیگران هم قرار دهیم
مجددا بابت لطف بی شائبه و ستودنی شما سپاسگزارم
80,137
يا حق
دوست خوبم
استدعا دارم شرمنده نفرمایید ولی متاسفانه توصیه ها را گزینشی و بدلخواه اجرا میکنید وگرنه نتایجی که بعد از 190 پست باور فرمودید من مدام تکرار میکردم و شما اجرا نمیکردید و لذا چاره ای جز اتتظار برای تغییر عقیده شما و یا انصراف از ادامه کار نداشتم که خوشبختانه اجرا فرمودید
اگر نگران خسارت احتمالی هستید نباید چنین دستگاههایی را جهت تعمیر بپذیرید زیرا دستگاههای پرقدرت گاها با خسارت قابل توجهی همراه است و بهمین دلیل اجرت کلانی دارد
ازطرفی خرید فت یا IGBT پرقدرت و وجود آن در تعمیرگاه اینورتر از آب و غذا هم ضروری تره ولی در این مدت و علیرغم نیاز حیاتی برای ایندستگاه ، حاضر به خرید آن نشدید تا تکلیف مشخص بشه
Prid
309
816
٤ عدد igbt 60n100 ١٠٠٠ ولتي مرغوب تهيه كردم و جايگزين ٢٠ عدد فت موجود كردم
با ازمايشي كه انجام دادم ولتاژ روي خازن بزرگ 500 ولت بود كه بعد از روشن كردن دستگاه دو عدد از igbt كه در ابتداي برد كه يكيش از سورس تغذيه ميشه و يكي ديگه از درين تغذيه ميكنه سريع داغ ميكنن و دو طبقه ديگه داغ نميكنن البته زنري كه روي برد كوچك است ٥ ولت ميباشد
يا حق
80,137
يا حق
قرار بود با 300 ولت dc تست کنی تا احتمال خسارت کمتر بشه که با این وجود بحمدالله خسارتی نداشته
اما مقصود شما از دو طبقه دیگر چیه
سیگنال گیت سورس اونیکه داغ میکنه و اونیکه داغ نمیکنه ارسال کن
چه زمانی طول کشید که igbt داغ شد ?
ولتاژ زینر صفر ولته یعنی چی ؟ اگر مقصود شما ولتاژ dc است ، صفر ولت نیست ولی 5 ولت هم نیست مگر سوخته باشه (سیگنال دو سر زینر مهمه )
Prid
309
816
دوست خوبم
دوست بسیار عزیزم
5 ولت زنر منظورم بود فارسي تايپ كردم صفر ولت متوجه شديد روي دستگاه زنر 5 ولت نصب است
منظورم از چهار طبقه از فتها دو تا پنج تايي از سورس تغذيه ميشن و دو تا پنج تايي ديگه از درين تغذيه ميشن
80,137
4 تا IGBT که نصب کردید دو تا دو تا بصورت شبه پوش پوله یعنی کل 20 تا درواقع دو تا دسته شبه پوش پوله
بعبارتی در هر دو دسته پوش پول سورس یکی به درین دیگری متصله و این دو دسته بصورت مشابه استفاده شده
ببین دو تایی که داغ میکنه سورس و درین این دو تا بهم متصله یا نه
ضمنا کلی فکر و برداشت کردم و نهایتا تصور میکنم اینکه فرمودید:
منظورتون اینه که آزمایش را با زینر 5 ولتی انجام دادید که درسته و لذا منظورتون ولتاژ موجود روی زینر نبوده بلکه مشخصه زینر بوده
سیگنال گیت سورس هر 4 تا IGBT را با ذکر لوکیشن ارسال کنید
مثلا سیگنال Q8 اینه و Q9 اینه و ...
( مراقب باش بدنه اسکوپ در دو IGBT برق بالایی داره )
باز هم یک نکته کوچک و ظریفی وجود داره که قطعا خطایی شبیه ولتاژ زینره و باید پیدا کنیم که تعمیر کامل بشه
