مشکل: جوش ندادن اينوتر جوش سه فاز es2500
80,137
ولتاز خروجي دستگاه 60 ولت ميباشد
با دوفاز هم تست كردم و ولتاز خازن بزرگ ١٠٠ ولت كم ميشه ميرسه به ٥٠٠ ولت ولي بازم داغ ميكنه
ديودهاي خروجي كه سالمن سيگنال نامناسب گيت رو نميشه با اسكوپ بررسي كرد بعد ولتاژ دامنه پيك مثبت ٣ ولت سورس اند غير طبيعي نيست
بنابرین ولتاژ زینر پایینه بشرحی که عرض کردم تست کن
Prid
309
816
با ولتاز زنر 11 ولت شروع کردم ولتاز خروجی رسید به 50 ولت وفت ها مقداری گرم میشد زنر 12 ولت انداختم ولتاز خروجی رسید به 20 ولت و فتها داغ نمیکرد زنر 13 ولت انداختم ولتاز در خروجی نداشتم و فتها داغ نمیکرد
نکته قابل توجه البته شاید در مواقع دیگه هم اتفاق افتاده باشه متوجه نشده باشم وقتی با زنر 11 ولت تست میکردم دیدم مقاومتی که سری با یک وریستور (14D330) سری است که این دو المان با خازنهای خروجی موازی هستند به شدت داغ میکنه و دود میکنه image_09.jpgسپاس
80,137
نکته قابل توجه البته شاید در مواقع دیگه هم اتفاق افتاده باشه متوجه نشده باشم وقتی با زنر 11 ولت تست میکردم دیدم مقاومتی که سری با یک وریستور (14D330) سری است که این دو المان با خازنهای خروجی موازی هستند به شدت داغ میکنه و دود میکنه مشاهده فایل‌پیوست 89876سپاس
آیا با زینر 11 ولت کلیه فت ها به یک اندازه گرم میشه ؟
با زینر 12 ولت جوشکاری کن ببین ضعیف و غیر عادی است ؟
اگر دیود و خازن هنوز روی ترانس کوچک نصبه دیگه نیاز نیست آزادش کن
Prid
309
816
1- اگه مشکل فقط ترانس 14 ولته دراینصورت از ترانس 16 ولت استفاده کن که فراوونه و اگه باید دقیقا 14 ولت باشه این تاپیک را مطالعه و ولتاژ شو کم کن
http://www.irantk.ir/irantk48462/
و یا چند دور سیم به هر ثانویه ترانس خودت اضافه کن (بدون باز کردن هسته ترانس )
2- فرمودید با تکفاز قدرتش کم میشه
لذا با طرح موضوع فوق ثابت کردید هنوز عادت قبلی را ترک نکردید و میخواهید توصیه های منو خونده نخونده اجرا کنید
عزیزم اگه با دقت مطالعه کنی می بینی عرض کردم این توصیه ها برای کشف عیب با کمترین خسارته که فت ها در جریان آزمایشات نسوزه و نهایتا که با تکفاز 100 آمپر بدون نقص دریافت کردیم اونوقت در مرحله پایانی به 3 فاز متصل میکنی و اگه دوباره فت ها سوخت می فهمیم فقط فت ها توانایی تحمل ولتاژ 3 فاز را نداره و باید فت مناسب تری استفاده کنی
اما اگه بخوای برای همیشه تکفاز بشه و قدرتش کم نشه باید تغییراتی در ترانس اعمال بشه که هنوز به این مرحله از تصمیم گیری نرسیدیم
3- در اغلب دستگاههای جوش از igbt استفاده میشه اما در یک مورد که از فت استفاده شده بود و از igbt استفاده کردیم پس از چند سال اتفاقی نیافتاده
اما در دستگاه شما بواسطه تعویض بیشمار قطعات ، تعداد احتمالات بسیار زیاده و منحصر به فت نیست و لذا اگه کار کنه کمک زیادی میکنه ولی اگه کار نکنه نمیتونیم نتیجه ای از این حیث بگیریم چون ممکنه عامل دیگری موجب صدمه میشه و با قویترین فت هم بسوزه
لذا اگه فت مرغوب با جریان و ولتاژ بالا تهیه کنی لااقل احتمال نامناسب بودن فت ها منتفی میشه
ازآنجاکه من تابحال از فت برای اینورتر استفاده نکردم و تجربه قابل توجهی بابت شماره فت اینورتر ندارم لذا تجربه خود را بابت igbt تقدیم کردم
فقط در نظر داشته باش جنس مرغوب زیر 10 تومن وجود نداره و صرف قیمت بالای 10 تومن هم دلیل مرغوبیت نیست چون اینجا تهران است صدای ایران
سلام بله فتها به یک مقدار گرم میشه وبا زنر 12 ولت جوش نمیده جرقه ضعیف هم نمیزنه سیم پیچ ودیود خازنو از مدار خارج کردم
ممنونم از لطفتون در ضمن یکی دیگه از زنرهای سوخته قدیمی رو پیدا کردم که اونم با دقت زیر لوپ بررسی کردم A15 نوشته شده بود
80,137
زینر سوخته فقط برای اطمینان از صحت شماره بکار میاد ولی چون مشخص نیست a15 چیه باید یکدونه سالم پیدا کنی و با تست مشخص بشه چیه
علی ایحال
با اسکوپ خروجی تک تک ترانس ها (قبل از دیود یا ورودی دیودها) را ببین که خروجی هر 4 ترانس مشابه یکدیگرند یا نه
Prid
309
816
علی ایحال
از ورودی دیودهای هر 4 ترانس دستگاه سیگنال گرفتم که هر 4 طبقه باهم برابر بودند پیک مثبت ومنفی ورودی دیودها نیز با هم برابر بود و حرارت فتهای هر چهار طبقه نیز دقیقا با هم یکسانند سپاسگذارم
80,137
پس معطل نکن 4 فت بالاتر از 60 آمپر تهیه و تست کن
و اگه فت خودش فابریک نبوده و قبلا از شما تعویض شده دراینصورت از igbt استفاده کن
از مشتری سوال کن بعد از سوختن دستگاه نزد تعمیرکار دیگری برده یا مستقیما بشما داده
Prid
309
816
بله فت استفاده شده بر روي دستگاه فابريك بوده چون قبل از اين يك سال پيش نزد خود من تعمير شده بود وفتها دست نخورده
ولي يادم نمياد ايراد دستگاه چي بود فقط ميدونم تعويض فت نبوده
تعمير كار دستگاه جوش شركتم خودم بودم و كس ديگه اي رو دستگاه دست نبرده
در ضمن اگه خواسته باشم از فت استفاده كنم اي شماره فتي كه روي دستگاه هستش تا ٩٠٠ ولت تحمل ولتاژ داره ولي اون فتهاي قدرتي كه من ميشناسم و بچه هاي تهران موجود داشتن ولتاژ كاريشون پايينتر بود ونظرتون چيه چه شماره فتي استفاده كنم يا به فرمايش شما از igbt استفاده كنم چون از شماره فت دستگاه صد در صد مطمينم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,137
IGBT با ولتاژ 1000 ولت فراوونه ولی از فت آمپر بالا زیاد استفاده نکردم و تجربه ای ندارم اما قطعا وجود داره
Prid
309
816
سلام شرمنده بازم اين سوال را ميپرسم ما هنوز ولتاژ زنر ها رو مشخص نكرديم igbt هارو با چه زنري تو مدار تست كنم شب خوبي داشته باشي
