مشکل: جوش ندادن اينوتر جوش سه فاز es2500
Prid
309
816
عزیزم ممکن نیست یکی از این دیودهای موازی سالم نمونده باشه
فقط ممکنه گم کرده باشی
اگه گم کردی حتما پیدا کن که خیلی کمک میکنه و مثل طلا با ارزشه و بدون خسارت و بدون دردسر میگه چند ولتیه
کاش ابتدای امر میگفتی که کلیه زینرها را عوض کردی و اینهمه گرفتار نمیشدیم
درهر صورت معمای پیچیده ای درست کردی و هر مرحله باید با عذاب و مصیبت سپری بشه
چون بی ریا قطعه عوض میکنی و تعداد احتمالات را بینهایت میکنی
وقتی چند قطعه عوض میشه باید صدها احتمال بررسی بشه خصوصا که نمونه و نقشه ای هم نباشه
به هر شکل با احتمال بسیار زیاد زینر 15 ولتی نیست و اینکه چیه من در عمرم a15 ندیدم و باید با سعی و خطا و احیانا خسارت بفهمیم چی بوده البته شاید هم 15 ولتی باشه ولی خیلی بعیده چون همه بخش ها سالمه و مدام بهت میگفتم ایندستگاه سالمه و نکته کوچکی را رعایت نکردی
ولی اگر 15 ولتی باشه دامنه ورودی ترانس کوچک ضعیفه که خیلی بعیده
نتیجه تست بدون فت چی شد
من عاشق کار پیچیده هستم که چند ماه طول بکشه ولی نه اینکه با پاسخ اشتباه دنبال نخود سیاه بگردیم و هنرمون پیدا کردن نخود سیاه باشه
اشکالی نداره فت ها رو سوزوندی
من که تاکید کردم فقط یک زینر استفاده کن که مدار بسته نشه و فت های دیگه خاموش باشن
بدون فت با همون زینر 5 ولت تست کن و بگو نیم سیکل مثبت چند ولته
عزیزم گوش گن چی میگم
متاسفانه پست منو خونده نخونده میخوای پاسخ بدی و بهمین دلیل اینقدر به درازا کشیده
زیرا مثلا علیرغم اینهمه تاکید که دقت زیادی کن مقاومت 2/4 کیلو را 2/4 اهم اعلام کردی
شماره کامل زینر قبلی را اعلام کن
اگه در زینرهای قبلی خودش زینر سالم هست ( که هست ) دراینصورت یک مقاومت حدود 2 کیلو باهاش سری کن و به ولتاژ حدود 20 ولت بصورت معگوس متصل کن و ولتاژ زینر را اعلام کن
احتمالا درست شده و پروتکت را پیش بینی کرده بودم چون یک خرابکاری هم اونجاست
ضمنا فرکانس سیگنال را اعلام کن
نگران نباش درستش میکنیم فقط پست منو با دقت چند بار مطالعه کن و پاسخ منو بده و اینقدر به صحت نظرات خودت تکیه نکن و لذا دیگه با برداشت خودت کاری نکن
تصور میکنم زینر خودش 5 ولتی بوده و ترکیدن فت ها بواسطه ولتاژ زیاد و تحمل ناچیز فت ها بوده
البته بدلیل سهل انگاری که حتی یکی از دیودهای سالم خودش را نگه نداشتی مجبوریم با سعی و خطا و احیانا با خسارت مشخصات قطعه اصلی را پیدا کنیم
اگه فت سالم نداری 4 فت 60 یا 80 آمپری مرغوب مخصوص دستگاه جوش بخر و ازآنجاکه مشخص شد ایراد برد کوچک در ولتاژ نامناسب زینر بوده و مطابق انتظار موجب شیفت سیگنال بسمت مثبت میشه لذا باید ولتاژ زینر را از بزرگ بسمت کوچک تغییر بدیم
برای شروع از 4 عدد زینر 10 ولتی استفاده کن و هر زینر را با یکی از زینرهای 15 ولتی موازی کن ( نیازی به خارج کردن آنها نیست )
سپس یک لامپ 1000 وات با برق اینورتر سری کن و درحالیکه ولتمتر به دو انبر خروجی متصله دستگاه را روشن کن و ولتاژ را اعلام کن
اگر ولتاژ اومده بود جریان را مینیمم کنید و یک لحظه جوشکاری کنید که احتمالا پروتکت میده چون بخش پروتکت ایرادی دیده بودم که رفع آنرا به پایان کار موکول کردم
اما اگه ولتاژ نیومده بود از 4 زینر با ولتاژ کمتر استفاده کن مثلا از 4 زینر 8 ولتی و اگه نشد بازم کمتر ....
فقط جاده خاکی نرو درست میشه
روحیمو باخته بودم خیلی ممنونم از این همه لطفی که نسبت به بنده دارین
لامپ 1000 وات را از ورودی برق شبکه سری کنم بقیه رو متوجه شدم خیلی میخوامت:dast::dast:
80,137
بله با برق شهر سری کن و ابتدا ببین اینورتر با لامپ 1000 بدرستی کار میکنه یا نه .
اگه درست کار نکرد لامپ سری 1000 نمیخواد
اما اگه دو لامپ 1000 وات با تغذیه فت ها سری کنی یعنی این دو لامپ را سری کنی و در مسیر ولتاژ DC مثبت فت ها ( که حدود 500 ولته ) قرار بدهید از کلک اولی هم بهتره و دراینصورت محاله فت ها در جریان آزمایشات بسوزه
بنظر من چون فت ها خیلی ضعیفه و از 20 فت فقط 4 تا استفاده کردیم سوخته
اما تا تعیین تکلیف نهایی ، باید بازم از 4 فت استفاده کنی که خسارت احتمالی سنگین نشه
Prid
309
816
عزیزن تابحال بارها سوال کردم شماره زینر قبلی و فعلی چیست همیشه فرمودید 15 ولت بود منم 15 ولت گذاشتم
پاسخ منو بده اگه قرار باشه با تصورات شما تعمیر کنیم دیگه تشخیص من و شما فرقی نداره
4 مقاومت 2/7 کیلو را داخل مدار از دو طرف تست کن ببین حدود 2/7 کیلو است
1- در تصویر برد کوچک بنظر میرسه یک مقاومت کم اهم ( قوی تر از بقیه و بدون دیود موازی) با هر گیت سری شده . آیا همینطوره ؟
2- آیا 4 پین کناری برد کوچک به سورس و 4 پین وسط برد به گیت ها متصل میشده
3- در نقشه عبارت متصل به خروجی منفی و متصل به خروجی مثبت یعنی چی ؟
3- مقادیر خازن و مقاومت ها را اعلام نکردی !
4- در تصویر مقاومت های کم اهم دیده میشه . در نقشه کدوم هاست ؟
5- تصویر پشت برد کوچک را ارسال کن
بنظر میرسه برخی از مقادیری که در نقشه مشخص کردی اشتباهه و منطقی نیست
با دقت زیاد اعلام کن عمده اشکال در این برد است و با اشتباه شما گمراه میشم
عزیزم گفتم 4 تا خروجی 2 تایی داره
این که شما مشخص کردی 4 تا 1 تایی است
مشاهده فایل‌پیوست 89377
استاد سلام مژده مژده مژده
خسته نباشيد فرمايشات شما را اعمال كردم و زنر ده ولتي موازي با زنرهاي 15 ولتي قرار دادم دستگاه را روشن كردم با چهار تا فت در مدار
دستگاه بدون پروتكت روشن شد و ٦٠ ولت در خروجي ظاهر شد و انبر وصل كردم وقتي جوشكاري ميكنم چون لامپ سري كردم جوش خيلي ضعيفي ميده و لامپ پروتكت ولتاژ روشن ميشه و انبرو كه بر ميدارم خاموش ميشه ولي نخواستم زحماتتون هدر بدم و بدون اعلام نتيجه از طرف شما كاري انجام بدم
خيلي خيلي ممنونم خسته نباشيد
80,137
استدعا دارم
اگه 20 فت خودشو داری مقرون بصرفه نیست که بخری
اما اگه نداری اون فت خودش خوب نیست باید فت 60 یا 80 آمپری مرغوب تهیه کنی ولی از هر دسته 4 عدد کافیه (جمعا 16 عدد )
ابتدا از هر دسته 2 فت ( جمعا 8 فت ) نصب کن و بدون لامپ با برق شهر و در کمترین آمپر تست کن اگه مشکلی نداشت از هر دسته 4 عدد 60 یا 80 آمپری نصب کن دیگه عمری میشه و هرگز نمیسوزه مگر بخش پروتکت خراب بشه
تعداد زینر را هم به تعداد قبلی خودش نصب کن
Prid
309
816
استدعا دارم
ممنونم از لطفتون
اي كاش زودتر ميگفتين ٢ روز پيش كسري فتهايي كه سوخته بود تهيه كردم و الان از ٣٨٧٨ بيست عدد دارم باتوجه به 9 امپر بودنش در مرحله اول چند تاشو تو مدار بيارم فقط براي اطمينان حاصل كردن ميپرسم استاد گرانقدر
80,137
ممنونم از لطفتون
قبلا بارها و مکررا گفتم که این فت به درد نمیخوره ولی حالا که تهیه کردی اشکالی نداره اگه مشتری دفعه بعد آورد چه برای ایندستگاه چه هر دستگاه دیگه از 60 آمپر یا بالاتر استفاده کن
چون 60 آمپر مرغوب موجود در بازار ، کیفیتش از 10 آمپری اصلی دستگاهها هم پایین تره
باین ترتیب تمام 20 فت را پفکی و خارج از هیت سینک نصب کن یعنی لحیم ساده بزن که اگه مشکلی پیش آمد بسادگی تعویض کنی و کیفیت برد هم پایین نیاد
و بعد از تست و تایید نهایی در محل اصلی روی هیت سینک نصب کن
تعمیرگاه من از بهترین و گرونترین و قویترین فت با تعداد کمتر و در مجموع تقریبا با همون قیمت استفاده میکنه و لذا یکبار بیشتر تعمیر نمیکنیم و مشتری میره که میره و دیگه برای ایندستگاه نمیاد بلکه دستگاههای صفر کیلومتر دیگری را قبل از سوختن میاره و میگه قبل از اینکه این بسوزه اینم همونجوری درست کنین
Prid
309
816
با عرض سلام
همه 20 فت روی مدار وصل شد و وقتی تست کردم یکی از فت ها سوخت از نوع فت سوخته تعویض شد و وقتی از نوع تست کردم از دوباره 5 تا از فت ها سوخت
ما میگیم جنس فت خوب نباشه ولی قبل جوشکاری که نباید بسوزه یک نکته دیگه اینکه سری اول که مهلت چند ثانیه جوشکاری رو به ما داد جوشش ضعیف بود
حالا اگه ما فت 80 امپری بخریم اونا را هم بسوزونه ضرر تو ضرر میشه خواهشا اینبار سرزنش نکن که دیگه بریدم
80,137
با عرض سلام
دوست عزیزم
دستگاهی که دستکاری شده و تعداد زیادی از قطعات آن تعویض شده و نقشه آن هم موجود نیست و لذا اطلاع دقیقی از مشخصات اصلی نداریم تحمل خسارت را محتمل میکنه
من بارها و بارها پیش بینی کردم برد کوچک معیوبه و شما همواره میگفتید همه قطعات سالمه
بارها تقاضا کردم مشخصه قطعات اصلی و تعویضی را اعلام کنید ولی میفرمودید عین اصلی جایگزین کردم
نهایتا تحت فشار شدید و سوالات مکرر مشخص شد که زینر متفاوتی را استفاده ولی همواره فرموده اید
دقیقا زینری معادل زینر اصلی استفاده کرده اید
عرض کردم فت ها را با چه قیمتی تهیه فرمودید که باز هم پاسخ نامرتبطی دادید و عاقبت پاسخ را اعلام نفرمودید تا از حیث قیمت ارزیابی کنم
اینکه فت ها مرغوب و مناسب نیست تردیدی نداشته و ندارم زیرا فت ها با این ترتیبی که فرمودید نمیسوزه
درهرصورت کوچکترین لحیمکاری و تعویض قطعات تعداد احتمالات را افزایش میده و ایندستگاه دریای احتمالات شده
لذا هرچند بدون کمترین تردیدی قابل تعمیره اما ممکنه با خسارت قابل توجه به پایان برسه
مضافا که تعمیر تک فاز ایندستگاه هم ساده نیست چه رسد به سه فاز که با توجه به ولتاژ بالا باید تحمل ولتاژ فت ها هم علاوه بر جریان مورد توجه قرار بگیره
اگر مقدوره تصویر فت قبلی و فت تعویضی را ارسال کنید
باید در نظر داشته باشی که صرف 80 یا 100 آمپری بودن فت دلیل مرغوبیت نیست ولی فروشنده غالبا میدونه کدوم فت مرغوبه
فقط تغذیه فت ها را با تک فاز و لذا با 310 ولت تامین کن
سپس 4 فت آمپر بالا نصب و تست کن
در تعمیرگاه من بهیچ عنوان قطعه ای خارج نمیشه مگر خرابی آن با تست داخل مدار مشخص و قطعی بشه و لذا غالبا دستگاهها با کمترین خسارت و در زمان کوتاهی تعمیر میشه و ضمانت هم میشه
اما در یکدستگاه که با دستکاری قبلی بجای PTC اشتباها NTC نصب کرده بودند حدود نیم میلیون تومن خسارت متحمل شدم تا این خطا را کشف کنم
فعلا تغذیه فت ها را با روشی که عرض کردم 310 ولت کن که فت نسوزه و ایراد احتمالی بعدی را پیدا کنیم
Prid
309
816
استدعا دارم
دوست عزیزم
با سلام فت های تعویضی رو دونه ای 4500 تومن خریدم ولی در مورد تست با ولتاز 300 ولت مقدور نیست چون دستگاه پروتکت میکنه باید حداقل دو فاز به دستگاه وصل کنی که ولتاز خازن بزرگ میشه 500 ولت و تو این مدت من با دو فاز تست میکردم ودستگاه پروتکت نمیکرد و مشکل اختلالات هارمونیکی اینورتر رو هم نداشت یک شماره فتی که خوب جواب داده بهم معرفی کن ممنونم از لطفت 20140425_204942.jpgتوی ایت عکس اون فتی که یک پایش کوتاهه فت خریداری شده است یا حق
80,137
هرچند در تصویر ارسالی با ویرایش هم چیزی جز سیاهی دیده نشد اما تکلیفش با توجه به قیمت 4500 تومنی معلومه که کار نمیکنه
بابت تغذیه گفتم فقط تغذیه فت را 310 ولت کن یعنی بقیه بخش ها بهمون صورت باشه که مشکلی ایجاد نمیکنه
اگر چه دستگاه در دسترس من نیست که از نحوه تامین ولتاژها مطلع بشم و نظر قاطعی بدم اما بجای اینکه ولتاژ مثبت مورد نیاز فت ها را (که الان به پایه مثبت خازنهای بزرگ متصله ) قطع کنی و به نول برق شهر متصل کنی احتمالا 310 ولت میشه ( یعنی نول مستقیما بجای ولتاژ مثبت فت ها استفاده بشه و بعبارتی نول به خازنها متصل نشه که شاید تصور کنی یکسو نمیشه ولی میشه
البته باید تغذیه را بادقت زیادی بررسی کنی که خسارتی اتفاق نیافته
اساسا اگر تعمیر ایندستگاه بمن سپرده میشد و در دسترسم بود قبل از هر چیز سازمان آنرا برای همیشه تکفاز میکردم زیرا 3 فاز فقط موجب محدودیت میشه و مزیتی نداره
من هرگز ضعیف تر از IGBT بشماره G60N100 برای تکفاز استفاده نکردم
