تعمیر دستگاه اینورتر فوسا
HS13&86
1400٫1٫11
896
1,823
استان گلستان
اخه تمام ای سی ها جدید و سالم هستند
نوو گذاشتم
درود، پس همون شیوه گام به گام رفتن ادامه بدیم تا سر چشمه مشکلات حل بشه.
شما ولتاژ تمام پایه های آیسی LM324 رو به نسبت منفی ( گراند ) تغذیه اندازه بگیرید تا سرچشمه مشکل پیدا بشه.
reza88ar
1402٫5٫8
61
16
اهواز
چشم مهندس الان چک میکنم
مهندس ایا امکانش هست جایی خارج از اینجا باهاتون در ارتباط باشم و سوال بپرسم؟
reza88ar
1402٫5٫8
61
16
اهواز
و اینکه مهندس بعد از چندبار آف و آن کردن کلید ال ای دی قرمز اف میشه و میشه باهاش یه موبایل رو شارژ کرد راحت
reza88ar
1402٫5٫8
61
16
اهواز
ولتاژ ها به ترتیب:
پایه ۱: ۰ ولت
پایه ۲: ۶.۱ولت
پایه ۳: 4.9
پایه ۴: ۱۲ و پایه ۱۱: ۰
پایه ۵ : ۸ ولت / پایه ۶: ۶.۵ ولت / پایه ۷: ۱۰ ولت
پایه ۸ : ۱۰ ولت
پایه ۹: ۰.۷ ولت
پایه ۱۰ = ۰.۷ ولت
پایه ۱۲ = ۰
پایه ۱۳ = ۴ ولت
پایه ۱۴ = ۰ ولت
HS13&86
1400٫1٫11
896
1,823
استان گلستان
درود،
احیانا از آداپتور جریان پایین برای تغذیه اینورتر استفاده که نکردید؟؟؟
معمولا زمانی که اینورتر با چند بار روشن خاموش کردن پشت سر هم توسط کلید ، به کار میوفته نشانه کمبود جریان تغذیه یا افت ولتاژ ورودی هست.
reza88ar
1402٫5٫8
61
16
اهواز
درود،
از منبع تغذیه استفاده کردم که تا ۵ آمپر ساپرت میکنه و روی ۳ آمپر تنظیمش کردم ممکنه ایراد همین باشه؟
و اینکه متاسفانه مولتی مترم احتمالا خراب شده سر ولتاژ گیری از ای سی چون فکر کنم فرکانس بالایی رد کرد و اسیب زد بهش
HS13&86
1400٫1٫11
896
1,823
استان گلستان
احتمال ۹۰ درصد مشکل از همین محدود شدن جریان ورودی هست.
در مورد مولتی متر، احتمالا دچار تداخل الکترومغناطیسی شده.
باتری مولتی متر در بیارید و ۱ یا ۲ روز همینجوری بذاریدش کنار .
گاها با همین کار درست میشه.
مولتی مترتون مدلش چی هست؟
reza88ar
1402٫5٫8
61
16
اهواز
چشم مهندس حتما
الان چک کردم با جریان یه آداپتور خوب
بله اوک شد واقعا ممنونم ازتون🌹🙏
HS13&86
1400٫1٫11
896
1,823
استان گلستان
چشم مهندس حتما
درود،
در تعمیرات، گاهی اوقات ممکنه چیزی رو تعمیر کنیم اما ممکنه بدلیل شرایط تست بد یا حتی نا معلوم بودن چگونگی عملکرد دستگاه در حالت سالم بودن فکر کنیم دستگاه تعمیر نشده و باز هم مشکل داره و هم وقت و هم امکاناتمون رو اتلاف بدیم.
در این شرایط بهترین راه شناخت کامل عملکرد دستگاه مورد نظر هست.
موفق باشید.
