تعمیر دستگاه اینورتر فوسا
HS13&86
894
1,784
استان گلستان
دو سر خازن ۴۰۰ ولت هم در حد ۳_ ۴ ولت وجود داشت
دلیل این خرابی هم طبق گفته صابح این دستگاه زدن به ۲۴ ولت در حد فاصله بسیار کوتاه بوده بعد هم خازن های ورودی ۲۲۰۰ میکرو فاراد رو اشتباه وصل کرد( درواقع برعکس) و مثبت و منفی به مدار زد و خازن ها باز خراب شدن
بله این مورد قبلا گفتید.
داشتن اسیلوسکوپ در این مواقع خیلی کمک میکنه.
بعیده قطعات قدرتی این دستگاه خراب شده باشن مگر در صورتی که بیش از 5-6 ثانیه به 24 ولت وصل شده باشه.
موارد مشابه خازن 400 ولتی دچار نشتی شدید میشد و یا دیود های 5408 اتصال کوتاه میشدن و....
ولی در مورد دستگاه شما بیشتر بنظر آیسی ها و ترانزیستور ها سوختن.
ضمن اینکه اون مقاومت کنار C19 هم خیلی زیاد بدون علامت میسوزه!
واکنش‌ها[ی پسندها]: sokot_fb
reza88ar
61
15
واقعا ازتون ممنونم بازم چک میکنم ببینم به جاایی میرسه یا نه
reza88ar
61
15
سلام مهندس ای سی ای که مشکوک بودید رو خارج کردم tl494 سالم رو توی مدار گذاشتم پل دیود و خازن ولتاژ280 ولت داشت اما بعد از یه بازه زمانی صدای نویز از مدارم خارج میشد و قطع میکردم به نظرتون دلیلش چیه
ال ای دی فالت برطرف شد بعد از خروج ای سی 14 پایه lm324 و خروجی 210vac هست
reza88ar
61
15
حتی ای سی lm324 سالمه دستور فاالت میده
reza88ar
61
15
سلام دوستان این ایورتر الان با تغییر ای سی ها خروجی لازم رو داره ممنون میشم راهنمایی کند که دلیل فالت هنگام وصل ای سی lm324 چیست؟ با اینکه این ای سی نیز سالمه
HS13&86
894
1,784
استان گلستان
درود،
عملکرد چراغ قرمز Fault در ۹۹ درصد اینورتر ها به این شکل هست که ترانزیستوری درین یکی از ماسفت های سمت ۱۲ ولت رو سنی می‌کنه ، و در صورتی که ماسفت عملیات سویچینگ انجام داد چراغ خاموش هست.
اما در صورتی که ماسفت ها خاموش باشند ترانزیستور مورد نظر قطع شده و باعث روشن شدن چراغ Fault میشود.
علت مشکل شما هم این هست که ورود آیسی LM324 به مدار باعث خاموشی آیسی TL494 شده و باعث خاموش شدن ماسفت های اولیه و روشن شدن چراغ Fault میشود.
البته اگر اشتباه نکنم آیسی مورد نظر در برد این مدل اینورتر LM324 نبود.
نتیجه قطعی رو در این مورد فرصت اعلام میکنم.
موفق باشید.
reza88ar
61
15
درود،
موفق باشید.
ممنون مهندس
اره چک کردم فعلا به ماسفت ها مشکوکم چون بعد از اینکه به اجبار کاری کردم فالت قطع بشه متوجه شدم ولتاژ ۲۲۰ زیر بار نمیره برای همین ماسفت های ۱۲ ولت رو میخوام برسی کنم با زیر بار بردن
HS13&86
894
1,784
استان گلستان
ممنون مهندس
بعید هست که مشکل از ماسفت های سمت ۱۲ ولت باشه.
شما باید روی آیسی ها تمرکز کنید.
