آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
HS13&86
1400٫1٫11
894
1,786
استان گلستان
سلام خدمت اساتید محترم
یک دستگاه محافظ دو منظوره یخچال و کامپیوتر هست که وقتی زیر بار میره مکرر قطع و وصل میکنه
خازن ورودی 680 تعویض شد ولی تاثیری بر روی مشکل نداشت
ممنون میشم برای تعمیرش راهنماییم کنید
مشاهده فایل‌پیوست 176615
سلام و درود، این مشکل معمولا به دلیل ضعیف بودن برق شبکه یا ضعیف بودن سیم ها و اتصالات می افتد.
محافظ رو تو یه منطقه دیگه هم تست کنین اگه باز هم درست نشد،
ترانزیستور و زنر ها رو عوض کنین.
موفق و پیروز باشید.
1390٫12٫28
80,178
موفق و پیروز باشید.
آفرین
بخش اول پاسخ کاملا درسته.
اساسا ساختار محافظ بگونه ای است که بروز چنین ایرادی در آن محال است که زیر بار معیوب و بدون بار سالم باشه .
لذا بخش دوم یعنی تعویض قطعات نیاز نداره
ضمنا بجای تست محافظ در منطقه دیگه که سیمکشی و ولتاژ مناسبی داشته باشه میتونی با یک بار سبک مانند لامپ کم مصرف کمتر از حدود ۵۰ وات تست کنی که می بینی محافظ مشکلی نداره.
hossein1354
1389٫2٫13
229
264
زمین خدا
سلام به استاد غزال
استاد قطعاتی که خط کشیدم دورش کارش کم کردن ولتاژ 220 است یا کار دیگری انجام می دهد
hossein1354
1389٫2٫13
229
264
زمین خدا
سلام استاد
در پست 57 تحلیل و عیب یابی محافظ یخجال
درباره یکسو کردن قبل از D5 بود که کمی قابل فهم نیست
مشاهده فایل‌پیوست 176884
این دیودی که مشخص کردین سیکل منفی را یکسو می کنه
ایا مسری را که کشیدم درست است اگر درست نیست شما با کشیدن شکل چگونگی یکسو را رسم کنید ممنون از محبت شما بزرگوار
[h=2][/h]
[h=2][/h]
1390٫12٫28
80,178
سلام استاد
[h=2][/h]
[h=2][/h]
ابتدا جناب fixsrop پاسخ را اعلام فرمایید و تاپیک را ناقص نکنید.
از طرفی پاسخ ندادن به راهنما ، توهین به وی محسوب میشه.
اما پاسخ سوالات شما
بله خازن ۶۸۰ نانو و مقاومت ۱۰۰ الی ۲۰۰ اهم بمنظور کاهش ولتاژ استفاده شده
و فایلی که بابت سوال دوم ارسال فرمودید قابل استفاده نیست و مجددا فایل زیر را ارسال فرمایید تا سوال شما مشخص بشه.
1390٫12٫28
80,178
سلام استاد دست درد نکنه
استاد خازن موجود که گفتم چه کاری انجام می ده این خازن چلو شک برق 220 را می گیرد
این هم عکس دوم
مشاهده فایل‌پیوست 176885
بابت این جمله که فرمودی
استاد خازن موجود که گفتم چه کاری انجام می ده این خازن ( خازن ۶۸۰ نانو) چلو شک برق 220 را می گیرد
اگر جمله خبری است دراینصورت بابت تحلیل و انتقال دانش خود که به اطلاعم رساندی از شما ممنونم
و اگه جمله سوالی است و سوال کردی ، در اینصورت در پست قبل پاسخ دادم که موجب افت ولتاژ میشه.
در خصوص یکسوسازی این بخش از نقشه به دو طریق یکسو میکنه
۴ دیود در یکسوسازی تمام موج استفاده میشه
و یک دیود که با قلم قرمز مشخص کردم یکسوسازی نیم موج را بعهده داره تا نمونه ای از ولتاژ شبکه تهیه کنه.
hossein1354
1389٫2٫13
229
264
زمین خدا
سلام استاد
منظور شما از افت ولتاژ کم کردن ولتاژ است
مگه ولتاژ از خازن عبور می کنه ولتاژ باید از مقاوت عبور کرده و ولتاژ کم کنه درسته ؟
شما بزرگوار می گید که دیود قرمز رنگ نیم سیک را یکسو می کنه دیود موازی با آن چه کاره است؟
بعد نیم سیک منفی را یکسو می کنه؟
ممنون از شما بزرگوار
1390٫12٫28
80,178
سلام استاد
اطلاعات و بضاعت علمی من همونه که عرض کردم و اگه اشتباه میکنم بدلیل ضعف علمی است و مجبور نیستی بپذیری .
کمااینکه دیودی موازی با دیود قرمز نمی بینم ولی شما می بینی .
hossein1354
1389٫2٫13
229
264
زمین خدا
به استاد غزال
من می دونم که شما اطلاعات خوبی دارید
من چیزی نمدانم با دلیل ان موضوع را بیان کنید کار یه استاد یا معلم همینه که شاگردش چیزی نفهمید جور دیگری بگه که بفهمه
من با شکل برای شما توضیع دادم اگه اشتباه شما بگید سیگنال از این قسمت حرکت می کنه و به این قسمت وارد میشه تا ما متوجه بشیم
منظورم که موازی در ظاهر موازی است
سیگنال منفی از D2 عبور میکنه از D3 و D4 نمی تونه عبور کنه یا به زمین برود یا خازن باشد از خازن عبور کرده و از D1 عبور کنه
این چیزی که گفتم درسته اگه اشتباه درستش شما بمن بگید تا چیزی از شما یاد بگیریم
بعد شما بقیه سوال منه جواب ندادید
اگه راضی نیستی جواب بدید مشکلی من همیشه به شما افتخار می کنم مقداری علمی که دارید به ما می گید من خیلی از شما استفاده کردم
باز از شما متشکرم
