آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
امیر سجاد
1,236
4,409
ممنون برای توجه اساتید و دوستان با تجربه.راه حلی برای جایگزینی خازن ها دارید مثلا 680 نانو با 470 لطفا برای ای سی 324 باشد
خازن ها دقیقا برعکس مقاومت ها هستند یعنی برای اینکه مقدار دو یا چند خازن با هم جمع شود باید انها را باهم موازی کنید.
فرض کنید که شما به یک خازن 250 پیکو فاراد نیاز دارید و نتوانستید ان را پیدا کنید. مانند مقاومت ها, برای خازن ها هم نزدیک ترین مقدار کمتر از ان را انتخاب می کنید مثلا برای 250 پیکو ما می توانیم یک خازن 220 پیکو را با یک خازن 30 پیکو موازی کنیم تا به مقدار 250 پیکو دست یابیم. همچنین اگر 30 پیکو پیدا نکردیم, می توانیم با 27 پیکو یا 33 پیکو موازی کنیم تا به مقدار 250 پیکو نزدیک شویم. مقدار کمی اختلاف معمولا مشکلی ایجاد نمی کند چون خازنها خود دارای مقداری خطا هستند و این مقدار کم تفاوت, نسبت به خطای انها ناچیز است و می توان از ان چشم پوشی کرد. حتی اگر 220 پیکو هم پیدا نکردیم می توانیم مثلا با موازی کردن یک خازن 180 پیکو با 68 پیکو تقزیبا به مقدار 250 پیکو برسیم. با موازی کردن مقادیر مختلف خازنها به مقدار مورد نظر دست یابید.
متشکرم
mohasalman
81
110
ممنون برای توجه دوباره دوستان باتجربه.منظور این بود چگونه مدار را تغییر دهیم تا بتوانیم بجای 470 نانو از 680 نانو استفاده نمایم.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,380
32
با اضافه کردن مقاومت در مسیر تغذیه ایسی و رله جهت جلوگیری اضافه ولتاژ حاصل از تغییر خازن پلی استر میتوان بهره برد
امیر سجاد
1,236
4,409
با تغییر خازن ولتاژ تغذیه ای سی را اندازه گیری کن اگر حدود 12 الی 16 ولت بود خوب است . اگر بیشتر از 16 ولت بود یک دیود زنر 12 ولت به پایه های تغذیه ببند تا ای سی اسیب نبینه .
متشکرم
Gader.ir
سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز
خیلی وقته دنبال این مطلب بودم و با اطلاعاتی که از قبل داشتم مطلب رو کامل فهمیدم.
بی نهایت ممنونم
Gader.ir
سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی
خازن متصل به پایه پنج 47uf هست که در نقشه 470uf قید شده.
با تشکر فراوان از مطالب گرانقدر تان که ابهامات دانشجویان را رفع میکند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
armin-a
276
237
مهندس جان ممنونم از تحلیل زیباتون.احسنت:boxing:
habib_ghavid
53
82
سلام وقت بخیر با تشکر خیلی خیلی زیاد از استاد محترم که زحمت قبول کرد و وقت گذاشتید برای تحلیل بسیار بسیار عالی
بنده از تبریز هستم یک عدد از این محافظ ها داشتم که موقع وصل کردن به برق رله جذب می شد و همزمان ال ای دی های سبز قرمز فعال که با مطالعه پستها توانستم عیب را برطرف کنم
با اجازه دو تا سوال؟
1- ولوم 50 کیلو سری شده با مقاومت 10 کیلو درست کار میکنند ولی ولوم 1 کیلو برای ولتاز بالا 220 کار نمیکند در توضیح های داده شده در پست دو ولوم 1 کیلو اضافه شده ولی در عکس زمیمه مقاومت 10 کیلو هم دیده می شود لطفا راهنمایی بفرمایید باز هم تشکر می کنم . یاشاسین استاد
