آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,396
33
چرا در تاپیک مستقلی مطرح نکنید ؟
بفرمایید ، اگه در یکی دو پست رفع نشد در تاپیک مستقلی مطرح میکنید .
و یا در تاپیک مستقلی مطرح و ادرس انرا اینجا معرفی فرمایید.
سلام استاد عرض ادب و احترام خدمت شما
فکر کنم چون میدونست و میترسید برای که تاپیک جداگانه برای مشکلش و چالش پیش رو بزنه کسی به تاپیک جواب نده و محل نگذاره...به خاطر همین ادامه تاپیک تحلیل محافظ برق شروع به مطرح کردن این مشکل کرده که نظر شما را برای حل و فصل چالش به خودش جلب کنه....کارش از ارتعاش پایین تر از دیدگاه شاگرد یک زرنگی به الفطره محسوب میشه
1390٫12٫28
80,224
با عرض سلام و خدا قوت خدمت استاد گرامی سایه تان مستدام
هر چند حدود 5سال از اغاز این تاپیک می گذرد و بنده تازه این رو خوندم
به هر حال بعضی از قسمت ها رو متوجه نشدم تحلیل مدار هر بلد نیستم خلاصه
1- فرمودید ولتاژ نمونه که جهت مقایسه با ولتاژ پایه (5.4ولتی )استفاده می شود از دیود قرمز رنگ پل دیود که نیم موج dc شده استفاده شده است اما در عکس ارسالی از قبل پل دیود گرفته شده است لطفا مدار را اصلاح بفرماید تا درکش راحتر باشه
2-در پست 96 فرمودید یک مقاومت و دیود جهت تخلیه خازن 470میکرو به مدار اضافه بشه وسپس مدار رو تحلیل نکردید که متوجه بشم چی میشه لطفا زحمت بکشید
3- در پست 98 به بعد موضوع حذف آپ امپ u4 مطرح شد و دوستان ترانزیستور وخازن و. . . در محل ها ی مختلف اضافه کردن و در پایان به جواب اخر که (2x2) مساوی 4 میشود نرسیدیم و همچنین تحلیل این قسمت که چه اتفاقی می افتد
تشکر فراوان از استاد گرامی
لطفا در مورد دیود موازی با بوبین رله هم توضیح بفرماید و چرا در بعضی مدارات نداریم
(در مداراتی که با ترانزیستور رله تحریک میشه داریم اما در مدارات با تحریک ای سی مثل uln2003 نداریم)
در خصوص ایراد بند اول که راهنمایی فرمودید ، قبل از دیود پل نمونه گیری شده از راهنمایی شما سپاسگزارم اما نمونه گیری بعد از دیود پل صورت گرفته ولی شما ناگزیر به قبول هر تحلیلی نیستید و تحلیل خود را مبنا قرار دهید.
اما اگر سوالی داشتید که چرا نمونه گیری بعد از دیود محسوب میشه دراینصورت سوال میفرمودید که بنظر میرسه سوال و ابهامی ندارید و به نظر خود اطمینان دارید و امر فرمودید مدار را مطابق سلیقه و دانش حضرتعالی اصلاح کنم که درک فرمایید.
اما قرار نیست با روش ناصحیحی تحلیل بشه که برای حضرتعالی قابل درک بشه بلکه وظیفه جملگی ما اینه که حقایق را منعکس کنیم و اگه توسط یک علاقمند درک نشد نسبت به رفع خطا و کسب دانش کافی اقدام بشه و البته اگه خطایی از ناحیه تحلیلگر اتفاق بیافته ، بدیهی است که در صورت احراز خطا اصلاح و از بانی اصلاح تقدیر هم میشه.
اگه قرار باشه تحلیل حقایق پدیده ها مطابق میل شما تغییر کنه که درک کنید دراینصورت معلوم نیست چرا مطالعه میکنید؟
زیرا هر مطلب مغایر با دانش خود دیدید مطابق سلیقه خود ، خواستار تغییر آن میشوید و دراینصورت دانشی دریافت نمیکنید
در هر صورت راهنمایی ناصحیحی فرمودید و مردود است.
اما بابت بقیه موارد بهتره عمیق تر مطالعه فرمایید چون پاسخ کلیه ابهامات بعدی شما به تفصیل وجود داره .
بنظر میرسه چند پست را مطالعه فرمودید و سوالات و ابهاماتی مطرح شده که قصد دارید جستجوی پاسخ را بمن محول فرمایید اما باور بفرمایید فرصت کافی ندارم وگرنه اطاعت میکردم.
com-service
1396٫5٫17
77
485
ضمن عرض سلام و سپاس از پاسخ شما استاد گرامی
من متوجه صحبت شما نشدم
خواهشا برون شاخ و برگ اضافه بگید
1-الان محل اتصال ولتاژ نمونه درسته یا اشتباه هست؟
2- دیود که اضافه شد چه جوری ولتاژ خازن رو تخلیه می کنه یا چه جوری رله رو قطع می کنه
من کل پست ها رو خوندم اما تا حذف u3 متوجه شدم و ازاضافه شدن دیود متوجه نشدم ادامه پست ها رو خوندم گفتم شاید در ادامه به جواب برسم اما نرسیدم
تشکر
1390٫12٫28
80,224
تشکر
فرمودید
ازآنجاکه خواستار اطلاع از صحت یا عدم صحت ارتباط نمونه گیر بوده اید و تاکید فرمودید از تقدیم توضیحات و شاخ و برگ اضافه پرهیز و خودداری کنم لذا بابت شاخ و برگ و توضیحات اضافی که قبلا تقدیم شد عذرخواهی میکنم و بابت مطالبی که ایراد کردید ولی صراحتا در پاسخ قبلی تایید کردم و صراحتا عرض کردم راهنمایی شما نادرسته، مجددا ارتباطات نقشه را تایید میکنم یعنی کاملا درسته و برخلاف راهنمایی شما ، بعد از دیود پل نمونه گیری شده و ایراد شما بر آن وارد نیست.
ضمنا فرمودید
نظر به اینکه موضوع مربوط به چندین سال قبل است و بخصوص با توجه به راهنمایی و ارشاد ناصحیح و قاطعیت اولیه شما در نظر خود که بدوا کمترین احتمالی برای خطای خود قائل نشدید لذا ،
برای پاسخ این سوال ابتدا باید چندین پست را مطالعه و تحقیق کنم که اساسا دیودی بابت تخلیه خازن پیشنهاد کردم و یا بمنظور دیگری پیشنهاد شده ؟
و لذا ابتدا باید مطمئن بشم سوال شما مبنای درستی داره یا نه ؟
و سپس در پست های فراوان جستجو کنم که پیشنهادم اجرا شده یا نه ؟
و در صورت اجرا و اثبات عملی آن ، گزارش مفصلی تهیه و تقدیم کنم تا درک فرمایید
بنابمراتب ماموریتی که بمن محول فرمودید تا موضوع را درک فرمایید خارج از توانم هست و چنین فرصتی ندارم .
بویژه که بابت درک شما مسئولیتی بمن محول نشده.
صرفنظر از دلایل فوق ، من با طرح سوالات باورنکردنی و جذاب ، علاقمندان محترم را تشویق به تحقیق و فعالیت ذهنی میکنم.
اما برای اولین بار شما تحقیقاتی بمن محول فرمودید تا بتوانید پدیده ای را بدون زحمت و تلاش و تحقیق درک فرمایید که مغایر با روش من هست.
اما ضمن تقدیر از عنایت شما ، توصیه میکنم شخصا زحمات مربوطه را تا درک موضوع تقبل و جستجوی لازم را تحمل فرمایید.
امیر سجاد
1397٫4٫19
1,242
4,427
استاد عزیزم و همکاران
یک مشکلی در پست ها است . من قبلا که پست ها را میخوندم عکس ها و مدارها مربوط به همین پستها بود اما الان اینطوری نیست. مدارهای و عکسهای دیگری جاگزین شده. مثلا در پست های شماره 40 و 74 و 76
متشکرم.
1390٫12٫28
80,224
متشکرم.
تصور میکنم تصاویری اضافه میشه.
در تاپیک پیشنهادات ، استاد نکویی عزیز را مطلع فرمایید ، بویژه اگه حذف میشه حتما منعکس فرمایید تا از دخل و تصرف احتمالی جلوگیری و اصلاح بشه.
1390٫12٫28
80,224
متشکرم.
امیر سجاد بسیار عزیز
موضوع نهایی پست اخیر خود را که با قلم ریز در تاپیک پیشنهادات مطرح فرمودید لطفا ویرایش و حذف فرمایید.
Fixsrop
1400٫3٫12
15
12
زنجان
سلام خدمت اساتید محترم
یک دستگاه محافظ دو منظوره یخچال و کامپیوتر هست که وقتی زیر بار میره مکرر قطع و وصل میکنه
خازن ورودی 680 تعویض شد ولی تاثیری بر روی مشکل نداشت
ممنون میشم برای تعمیرش راهنماییم کنید
yousefi
1386٫2٫3
335
541
اذربایجان شرقی
مشاهده فایل‌پیوست 176615
خازن الکترولیت بخش تغذیه کنار رله را نیز تست کنید اگر کاهش ظرفیت داشت تعویض نمایید . و گاها در بعضی از مدارات محافظ ال ای دی سبز با بوبین رله سری میشود و احتمال خرابی ان هم هست و باید چک شود
Fixsrop
1400٫3٫12
15
12
زنجان
سلام ممنون از راهنماییتون خازنها تعویض شده بود و یکبار هم آیسی رو برای امتحان تعویض کردم ولی حل نشد
یه مقاومت 2 وات روبروی رله هست که موقع وصل بود کمی بیش از حد داغ میشه
