آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
80,212
سلام استاد عزیزم
دو تا سوال داشتم در مورد وظیفه این دو قطعه در مدار چی هست؟
دیود D4
و
خازن C5
مشاهده فایل‌پیوست 177495
متشکرم
c5 از تاثیر و فعالیت نویز و پالس های فرکانس بالا جلوگیری میکنه .
درواقع اگه ولتاژ لازم در حداقل زمان ممکن حضور یافت موجبات فعالیت رله فراهم میشه وگرنه پالس های کوتاه بی اثر میشه.
در خصوص دیود d4 ، هرچند باید بقیه نقشه هم باشه تا ارزیابی دقیق میسر بشه ، اما با احتمال زیاد موجب سرعت بیشتر دشارژ خازن نسبت به شارژ میشه.
یعنی با این دیود زمان دشارژ کوتاه تر از زمان شارژ میشه.
habib_ghavid
53
82
درود دوستان بنده نیز این محافظ را دارم که همه تغیرات مطرح شده توسط استاد را انجام داده ام ولی هر موقع به کیس کامپیوتر منزل وصل می کنم مقاومت 100 الی 200 اهم با وات بالا . به محض روشن کردن دکمه پاور این مقاومت می سوزد اندازه گر فتم که ببینم مو قع استارت کامپیوتر چقدر آمپر می کشد که بالاتر از 700 میلی آمپر نیست مشکل از کجاست لطفا راهنمایی بفرمایید
حتا این مقاومت را کم اهم تر نیز انتخاب کردم ولی باز هم می سوزد
قویدل تبریزده ن
80,212
قویدل تبریزده ن
سیم های ورودی برق محافظ را به کجا متصل میکنی ؟
حتی اگه ورودی محافظ را به کیس متصل کنی در صورتی منجر به صدمه محافظ میشه که کیس شما نیروگاه فشار قوی باشه.
چطور ممکنه محافظ بدون بار صدمه نبینه ولی با بار ناچیز کیس صدمه ببینه.
مقاومت مورد نظر شما هیچ ارتباطی با کیس نداره
ایا محافظ را برای مدتی بدون کیس تست کردی ؟
قطعا بدون بار تست نکردی و ایرادی داره .
بدون بار تست کن و زمانیکه حس کردی مقاومت حرارت شدیدی داره محافظ را از برق قطع کن و ایراد رو پیدا کن .
آیا خودت محافظ را مونتاژ کردی یا محافظ یخچاله ؟
اگر واقعا روشن کردن کامپیوتر موجب صدمه محافظ بشه دراینصورت محافظ یخچال نیست و با استفاده از نقشه ای مونتاژ کردی.
چند عکس واضح هم ارسال کن و مقاومت را در عکس مشخص کن.
لطفا پاسخ واضح و کاملی ارسال کن که دوباره سوال نکنم.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,390
33
قویدل تبریزده ن
کدام محافظ ؟ کدام مدار؟ پشت برد رو با الکل یا تینر یا استون تمیز کنید قلع مردگی های احتمالی رفع کنید از مدارات و نقشه خودت عکس تخت به صورت پشت و روی برد بدون استفاده از فلاش با نور کافی ارسال کنید تا قابل بررسی باشد
habib_ghavid
53
82
با درود فراوان تشکر از وقتی که برای پاسخ گویی صرف می کنید یک پنکه یک لامپ 100 وات و یک لامپ ال ای دی وصل می کنم هیچ مشکلی نداره ولی به محض وصل کردن به کیش کامپیوتر بعد طی شدن دو دقیقه که چراغ سبز روشن می شود مقاومت 100 اهم را می سوزاند بنده هم در حیرت هستم بفرمایید عکس
و اینها هم اصلاح شده به گفته استاد عالی قدر
80,212
مشاهده فایل‌پیوست 177532
مشاهده فایل‌پیوست 177533
مشاهده فایل‌پیوست 177534
مشاهده فایل‌پیوست 177535
.درود
برای قطعاتی که سوال نکردم توضیح روی تصویر برد اضافه کردی و فقط در مورد مقاومتی که سوال کردم توضیحی ندادی و تصویر مقاومت هم مشخص نیست و عمودی قرار گرفته.
آیا مقاومت ۱۵۰ اهم میسوزه ؟
دو پایه مقاومتی که میسوزه به چه قطعاتی متصله ؟
با لامپ ۱۰۰ وات برای چه مدتی تست کردی ؟
با اتو یا یخچال هم تست کنی میسوزه.
چنین اتفاقی در محافظ سالم محاله ،
قطعا سیم رله بعد از مقاومت واقع شده
قطعا محل مقاومت ۱۵۰ اهمی اشتباهه و اگه با همین وضعیت به لامپ ۱۰۰ واتی هم متصل کنی و کمی صبر کنی با لامپ ۱۰۰ وات هم میسوزه خصوصا با بار قویتر مانند اتو.
چون قطعا مقاومت را در محل نامناسب نصب کردی .
سیم برق را سر جای قبلی متصل کن و مسیر عبور برق به خازن سرامیکی را با تیغ برش بده و مقاومت را بین برش یعنی بین خازن سرامیکی و برق نصب کن که برق کنتاکت رله از مقاومت عبور نکنه
یعنی یک پایه مقاومت که به خازن سرامیکی متصله باید فقط و فقط به خازن سرامیکی متصل باشه ولی الان به رله هم متصله.
پایه ورودی مقاومت که به برق متصله (نه به خازن سرامیکی ) باید به کنتاکت رله هم متصل باشه.
اگر حدسم درست نیست قطعات متصل هر پایه مقاومت را مشخص کن.
habib_ghavid
53
82
بلی .حتا از اهم پایین تر نیزاستفاده کردم (همه می سوزند)
تست کردم در هر دو ورودی ( هم به خازن وصل کردم و هم به رله) در تصویر نیز توضیح دادم برای اینکه برد را باز نکنم بر روی کلید لحیم می کنم.
بی نهایت روشن می ماند حتا همراه پنکه در حال کار.
با اتو و یخچال تست نکردم (ولی دیروز به تلویزیون وصل کردم باز هم نتیجه ای نداشت)( یا وصل کردن به تلویزیون متوجه شدم که برای دفعات متوالی لامپ زرد که زمان تاخیر می باشد روشن می شود
بنده خودم نیز در عجب ام چون این وسایل آمپر زیادی مصرف نمی کنند.
(بنده مشکوک به داخل کلید که یک مقاومت با
لامپ نئون برای افت ولتاژ)
تشکر از توجه تان
استاد اگر فرصت کردید لطفا نظر در رابطه با این پست(13)
https://www.irantk.ir/threads/10514...یری-کوماکس-COMMAX-DPV-4HP?p=654332#post654332
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
امیر سجاد
1,239
4,415
با اجازه استاد عزیزم
دوست خوبم حدس میزنم مقاومت 150 اهم با رله سری شده بدون بار محافظ درست کار میکنه وقتی با بار وصل میکنی جریان مصرف کننده از این مقاومت هم عبور میکنه که باعث حرارت در مقاومت میشه.اگر حدسم درست باشه با حذف مقاومت محافظ درست کار کنه.
متشکرم.
