آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
habib_ghavid
53
82
درود عکس های زمیمه شده
s!AmLSuIGVSG_MgY9JFw7aAEWtvHNTxQ
شرمنده نتوانستم تصاویر را داخل سایت آپلود کنم
آپ امپ U1 (پایه 12 و 13 و 14 )
نحوه تشخیص ولتاژ غیرمجاز بالاتر از نرمال توسط U1
ازآنجاکه ولتاژ پایه 12 (ورودی مثبت) از طریق تغذیه 5/4 ولتی تامین شده و همیشه ولتاژ ثابتی است و پتانسیومتر 1 کیلو را اضافه کردیم تا بتوانیم ولتاژ غیرمجااز بالا را بدلخواه خود تعریف و انتخاب کنیم لذا فرض کنید ولتاژ 5 ولت را با پتانسیومتر برای پایه 12 مقرر و انتخاب کردیم
80,099
سلام وقت بخیر با تشکر خیلی خیلی زیاد از استاد محترم که زحمت قبول کرد و وقت گذاشتید برای تحلیل بسیار بسیار عالی
بنده از تبریز هستم یک عدد از این محافظ ها داشتم که موقع وصل کردن به برق رله جذب می شد و همزمان ال ای دی های سبز قرمز فعال که با مطالعه پستها توانستم عیب را برطرف کنم
با اجازه دو تا سوال؟
1- ولوم 50 کیلو سری شده با مقاومت 10 کیلو درست کار میکنند ولی ولوم 1 کیلو برای ولتاز بالا 220 کار نمیکند در توضیح های داده شده در پست دو ولوم 1 کیلو اضافه شده ولی در عکس زمیمه مقاومت 10 کیلو هم دیده می شود لطفا راهنمایی بفرمایید باز هم تشکر می کنم . یاشاسین استاد
سوال را در مورد چه نقشه ای مطرح فرمودید.
اگر منظور شما اینه که از تصاویر ارسالی نقشه ای تهیه و تقدیم کنم تا سوال خود راروی نقشه مشخص کنید ، دراینصورت متاسفانه فرصت کافی ندارم.
اما اگر در مورد نقشه تاپیک سوالی دارید کاملا مشخص و شفاف کنید که در مورد نقشه کدام پست و چه قطعه ای سوال و ابهامی دارید؟
80,099
سلام به مهندس
آقای غزال می تونید نظرتان را در مورد تاپیک زیر بدید
https://www.irantk.ir/threads/92957-روشن-نشدن-نمایشگر-و-ولتاژ-بالا-(24-ولت)منبع-تغذیه-adak-ps-152
عکس برد تغذیه رو در تاپیک فوق ارسال کردی و گفتی خروجی ۲۴ ولت ثابت است و میخوای تشخیص بدم ایرادش چیه ؟ ! !
بنظرم منو با خدا اشتباه گرفتی ،
کسی نمیتونه با این اطلاعات ، ایراد رو تشخیص بده.
اما با احتمال زیاد بزرگترین ترانزیستورش یعنی Q1 سوخته
البته ابتدا پایه های کناری Q2 را اتصال کوتاه کن اگه بازم خروجی ۲۴ ولت بود دراینصورت Q1 سوخته و تعویض کن.
اگه میخوای بررسی کنم لااقل بخش قدرت اون تغذیه را بکش تا قابل ارزیابی بشه.
habib_ghavid
53
82
درود ایام به کام
نقشه موجود در صفحه یک پست یک
ویرایش نهایی
تحلیل مختصر
پس از 61 پست آتی که به تحلیل مبسوط و کامل نقشه اصلی دستگاه (نقشه بالا ) پرداختیم و ایرادات آنرا رفع و اصلاح و عملا تست کردیم
اکنون پس از 61 پست ، خلاصه تحلیل را بشرح زیر طی ویرایش اضافه کردم تا موجب اتلاف وقت دوستانی که نیاز به تحلیل مبسوط آن ندارند نشود.
80,099
درود ایام به کام
ویرایش نهایی
تحلیل مختصر
این نقشه پست ۱
حالا مشکل چیه؟
ببینم برای اینکه مشکل مطرح بشه باید چند تا سوال کنم ؟
habib_ghavid
53
82
این نقشه پست ۱
حالا مشکل چیه؟
مشاهده فایل‌پیوست 177407
با درود و تشکر بابت زحمات
داخل عکس یک مقاوت و یک ولوم یک کیلو دیده می شود(متصل به پایه 12 آیسی) که در تحلیل مدار به این گونه نوشته نشده بنده هم طبق عکس تغییرات را اعمال کردم ولی ولوم یک کیلو تاثیری روی مدار نداره ( ولوم را کم یا زیاد می کنم ال ای دی قرمز روشن نمی شود .
مدار را با لامپ 100 وات تست می کنم مشکلی نداره که دیروز به کیس کامپیوتر وصل کردم در جا مقاومت ورودی 150 اهم سوخت لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر
نوشته پست اول
حالا اگه ولتاژ نمونه که با برق شهر 220 ولتی مقدار 4/6 ولت است و به پایه 13 هدایت شده بدلیل افزایش غیرمجاز برق شهر ، این ولتاژ نمونه بیشتر از 5 ولت بشه دراینصورت ورودی منفی بیشتر میشه و لذا خروجی (پایه 14) صفر ولت میشه یعنی حالت خطر تشخیص شده و طی عملیاتی که خواهیم پرداخت موجب قطع برق یخچال میشه .
و اگه ولتاژ نمونه کمتر از 5 ولت باشه در اینصورت ورودی مثبت بیشتر میشه و لذا خروجی (پایه 14) 20 ولت میشه و دیود D2 مانع عبور 20 ولت میشه لذا u1 غیرفعال میشه
80,099
نوشته پست اول
پتانسیومتر ۱ کیلو پایه ۱۲ در شرایط عادی هیچ تاثیری نداره اما اگر محافظ قبلا مثلا با ولتاژ غیرمجاز ۲۶۰ ولت برق را قطع میکرده با تغییر این پتانسیومتر با ولتاژ ۲۵۰ یا ۲۴۰ ولت قطع میکنه.
لذا الان که ولتاژ ۲۲۰ ولته معلومه که با چرخوندن این پتانسیومتر چیزی حس نمیکنه و برای مشاهده تاثیرش باید ولتاژهای بالاتر از ۲۲۰ ولت آماده کنی تا ببینی با تغییر پتانسیومتر در چه ولتاژهایی قطع میکنه
اما اینکه بمحض استفاده در کیس ، مقاومت ۱۰۰ الی ۲۰۰ اهم سوخت ، اساسا هیچیک از قطعات محافظ بجز رله هیچگونه ارتباطی با بار ندارند .
یعنی هر دستگاهی به محافظ متصل کنی قطعات محافظ بجز رله تحت فشار قرار نمیگیره ، بنابرین مقاومت وات پایین بوده و بدون ارتباط با کامپیوتر هم میسوخته .
