آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
saraghaz
149
371
ضمنا اگه تغییرات را روی نقشه اصلی نشون بدی برای درک ابتکار شما ، کمتر وقتم صرف میشه و ممنون میشم .
استاد این ایده ای بود که ابتدا به فکرم رسید و تاخیر اولیه را با دیود زنر و خازن تامین کردم
80,177
با عرض سلام دوباره خدمت استاد غزال
استاد طبق راهنمایی شما می تونیم پتانسیومتر ومقاومت 10کیلوی متصل به u1 را برای مثال به ترتیب به مقدار 1و10مگا برسونیم و یک خازن با مقاومت 10مگا موازی کنیم در این صورت در هنگام روشن کردن محافظ تا زمان شارژ خازن به اندازه ی مورد نظر ورودی منفی u1مقدار بیشتری دارد و خروجی u1 زمین است و در این حالت رله عمل نخواهد کرد
خیلی نزدیک شدی ولی اولا تقسیم ولتاژی که قبلا پیش بینی کرده بودیم حذف میشه و دیگه قادر به تعریف حد بالای ولتاژ نیستیم
ثانیا مقاومت 10 مگا موازی با 1 مگا چندان ثمری نداره
ولی آفرین که راهکار را پیدا کردی
در اینگونه مواقع ، مقادیر قبلی نقشه کمک قابل توجهی میکنه که مفادیر تقریبی قطعات را پیدا کنید
هر چند بواسطه ایده صحیح ، تقریبا کار تمومه اما خودت در نقشه قطعات لازم را در محل مناسب با مقادیر تقریبی مشخص کن و عملکرد مدار در حالتهای مختلف را تحلیل کن .
متاسفانه با کمبود وقت واجهم
saraghaz
149
371
استادبا عرض پوزش منظورتون را دقیق نفهمیدم.
این جور که فهمیدم اگه مقاومت های 10کیلو و پتانسیومتر را زیاد بالا ببریم عمل تعریف حد بالای ولتاژ را نداریم؟
اگر مقدار مقامت 10کیلو و خازن جدید را طبق ثابت زمانی مقاومت ها وخازن 470میکرو که به u4متصل است به دست بیاوریم و معادل آن یعنی مقدار مقاومت 10کیلو را تقریبا به 300 کیلو به همراه یک خازن 3300میکرو برسانیم آیا باز هم جوابگو نیست؟Untitled152.jpg
80,177
اگر مقدار مقامت 10کیلو و خازن جدید را طبق ثابت زمانی مقاومت ها وخازن 470میکرو که به u4متصل است به دست بیاوریم و معادل آن یعنی مقدار مقاومت 10کیلو را تقریبا به 300 کیلو به همراه یک خازن 3300میکرو برسانیم آیا باز هم جوابگو نیست؟مشاهده فایل‌پیوست 133045
هوشمندی و فعالیت شما قابل تحسینه
اولا پتانسیومتر قابل انتخاب است و نمیتواند مبنای متغیر ثابت زمانی باشه
ثانیا قرار شد 10 کیلو و 1 کیلو به قوت خود باقی باشه درغیراینصورت قادر به انتخاب حد بالای ولتاژ غیرمجاز نیستیم.
ثالثا 300 کیلو موجب دشارژ خازن میشه ولی شما بابت زمان شارژ خازن ملاک قرار دادی
فعلا به فکر دشارژ نباش بطوریکه خازن سری با مفاومتی تاخیر لازم را فراهم کنه
10 کیلو و 1 کیلو نباید دستکاری بشه
در نقشه زیر اعمال کن
saraghaz
149
371
مشاهده فایل‌پیوست 133051
با عرض سلام و تشکر از استاد گرانقدر
با شرایطی که عرض کردید اگر درست فهمیده باشم می توان خازن مورد نظر را با دیود زنر 5.4ولت موازی کرد و مقاومت 56.jpg470 را جهت تاخیر افزایش بدیم
استاد با عرض پوزش که وقتتون را می گیرم می خواستم بدونم ایده ای که با ترانزیستور و زنر در پست های قبل نشان دادم با اینکه پیچیده تر و نا کارآمد است درست است یا نه؟
80,177
با شرایطی که عرض کردید اگر درست فهمیده باشم می توان خازن مورد نظر را با دیود زنر 5.4ولت موازی کرد و مقاومت مشاهده فایل‌پیوست 133056470 را جهت تاخیر افزایش بدیم
بله درسته ولی مقادیر تقریبی را در نقشه اضافه کن
در مورد پیشنهاد مدا ترانزیستوری باید خودت تحلیل کامل کنی ببینم هدف شما منطبق با طرح است یا نه
مدار معتبر قابل تحلیله
ولی حضرت فیل هم نمیتونه مدار ناصحیح را تحلیل کنه. چون تحلیل قطعات بلاتوجیه میسر نیست
لذا باید تحلیل کنی ببینم درسته یا نه
saraghaz
149
371
با سلام وعرض ادب خدمت استاد غزال
استاد آبا می توان گفت با توجه به اینکه هم در مدار قبلی وهم در مدار فعلی در حالت اتصال ابتدایی محافظ به برق تقریبا با رسیدن ولتاژ خازن به 5.4ولت به شرط اینکه ولتاژ در حالت نرمال باشد رله فرمان وصل شدن را از ترانزیستور میگیرد پس ثابت زمانی ها در هر دو حالت برابرند و می توان از همان مقادیر قبلی مقاومت 220kوپتانسیومتر وخازن 470 میکرو برای مقادیر جدید استفاده کرد فقط در حالت جدید دیگه خازن به خاطر وجود زنر کاملا شارژ نخواهد شد و در زمان هایی هم که u1یاu2عمل می کند این قسمت از مدار تاثیری ندارد و فقط جهت تاخیر اولیه وصل محافظ موثر است.
استاد در مورد پیشنهاد اضافه کردن ترانزیستور هرچند راه مناسبی نیست ولی تحلیلم این بود که دیود زنر که کاتد آن به خازن470میکرو متصل شده تا زمانی که ولتاژ خازن به شکست آن نرسیده قطع است و زمانی که ولتاژ خازن بالا می رود دیود هدایت کرده وکم کم ترانزیستور جدید هدایت کرده و موجب وصل شدن ترانزیستور اصلی ورله می گردد
80,177
مشاهده فایل‌پیوست 133137
ترانزیستور و زینری که به نقشه اضافه فرمودی هرگز ترانزیستور و رله را روشن نمیکنه
زیرا اگر بیس را با 220 کیلو هم سری و به 20 ولت متصل کنی هیچوقت روشنش نمیکنه
تحلیل شما در عالم واقع اتفاق نمی افته ( میتونی با یک ترانزیستور و مقاومت 200 کیلو تست کنی اگه روشن شد جایزه داری)
چه با زینر و چه یدون زینر هرگز روشن نمیشه .
saraghaz
149
371
با عرض سلام خدمت استاد غزال
saraghaz
149
371
با عرض سلام وتشکر خدمت استاد غزال
استاد اگر اصرار من برای تحلیل این مدار از این راه بی فایده است بفرمایید تا در همین قسمت آن را ختم کنم
طبق فرمایش شما به دلیل وجود مقاومت 10کیلو در امیتر ترانزیستور جدید جریان به شدت کاهش پیدا کرده و ترانزیستور راه اندازی نمی شود
به همین دلیل در شکل زیر امیتر t1 را به صورت مستقیم به بیس t2 متصل کردم که اگر اشتباه نکنم به صورت دارلینگتون در میاد ودر این حالت دیگر آن کاهش جریان را نداریم وجهت کاهش جریان بیس ترانزیستور t2 برای اینکه نیازمند ترانزیستور قدرت برای t2 نشویم مقاومت 500اهم را قرار دادم
