آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
بهبود 68
517
1,181
اگه هیچیک از راههای پیشنهادی نتیجه نداده چطور قصد شناسایی خازن مورد اشاره را دارید
مضافا که عرض کردم ابتدا باید عوامل موثر شناسایی بشه و سپس درمان بشه ولی بنظر میرسه بدون شناسایی عامل اقدام به درمان فرمودید و محاله که هر 3 راه حل را اجرا کرده باشی و از هیچکدام نتیجه ای نگرفته باشد
یعنی درصورت عدم وجود افت ولتاژ شبکه و سیم کشی محل یکدستگاه STB12000 فاراتل برای هر کولری دوست داری استفاده کن اگه کوچکترین مشکلی دیدی اطلاع بده تا خودم برای دیدن این پدیده باورنکردنی به محل شما بیام و با چشم خودم ببینم تا باور کنم.
بله شما میخوای از همون استابلایزر نامناسب و کم قدرت مشتری استفاده کنی و مشتری نمیتونه هزینه کنه که این گناه جیب مشتریه نه گناه راه حل که البته مشتری هم حق داره و باید با ابتکاراتی از گناهش بگذریم
اما اینکه نسخه ثابتی برای همه نقشه ها بپیچیم متاسفانه خارج از توانایی منه و ارائه پیشنهاد بدون بررسی و تحلیل نقشه مقدورم نیست.
ضمنا روش تست تصادفی که فرمودید ممکنه راهگشا باشه ولی اگه کشف راه حل با این روش قابل جستجو باشه وقت کلانی میبره ( لااقل برای محدود کردن تعداد خازن ابتدا خازن های ورودی آپ امپ ها را شناسایی و روی اونا تست کن البته موازی کردن ولتمتر نتیجه ای نداره و باید در زمان خاموشی استابلایزر ، موقتا خازن دیگری با خازن مدار موازی و سپس روشن و تست کنی )
با سلام ضمن تشکر از پاسخگوئی استاد غزال بزرگوار باید به عرض برسونم که تمام راهکارهای شما که شامل سه مورد بود در اکثر موارد انجام شده و در پست قبلی ذکر کرده ام که خیلی کم جواب داده و عمده علتش اینه که تجهیزات برق رسانی مثل سیم ها و ترانسفورماتور ها جواب گوی رشد روزافزون مصرف کننده ها به خصوص پمپ های کشاورزی و کولر ها نیستن،اونایی که به ترانسفورماتور شبکه نزدیکند به راحتی از مصرف کننده های پرتوان استفاده میکنند و در صورت عدم تامین توان مورد نیاز با اندک هزینه و خریداری استابلایزری با قدرت کم افت ولتاژ خودشون رو جبران میکنن اما هر چقدر از ترانسفورماتور فاصله میگیرم وضع بد و بدتر میشه ،بعضی جاها خود بنده ولتاژ گیری کرده ام که ولتاژ بی باری محل 120 ولت بود!تو این محل نه استابلایزر نه ترانس دستی جواب گو نمیباشد،استاد خلاصه کنم شما در نظر بگیرین تو یه محله از یه ساعت مشخصی تا ساعتی مشخص 100 تا پمپ میانیگین 10آمپر کار کنن،چه بلائی سر این شبکه میاد؟اداره برق هیچ پاسخی نمیده و میگه ترانسفورماتور های بکار رفته خیلی بیشتر از نیاز منطقه هستش و کسائی که پمپ دارن باید برا خودشون استابلایزر کار بزارن!!!!حالا کم کردن ضریب هوشی استابلایزر فقط به این دلیل هستش که اگه تو منطقه ای مشکل با این ترفند حل بشه،آدم این کارو انجام بده و این نسخه کلی نیست فقط همین
80,178
از طرفی میفرمایید هیچیک از راه حل ها جواب نداره و از دیگر سو میفرمایید مشکل شبکه برق بسیار زیاده
بنابرین راه حل دوم ( اصلاح شبکه برق) را اجرا نکردید که ببینید جوابگو هست یا نه
اگر مقصود شما اینه که عامل خرابی اون محل مورد دومه و بدلیل بی توجهی مسئولین امکان اجرای راه حل دوم وجود نداره دراینصورت :
اولا راه حل گناهی نداره
ثانیا اهالی اون محل عرضه ندارن یا آگاهی کافی جهت پیگیری مشکل را ندارن
شرکت برق خونه خاله نیست که هر مشکلی بقوت خود باشه و وظیفه شرکت برق فقط پول گرفتن باشه
اصولا کاهش ولتاژ برق
از یکطرف بشدت موجب افزایش توان مصرفی و کاهش کار مفید و اجحاف شدید به مصرف کننده از حیث بهاء برق است که درواقع مجبورند برق را با بهاء بسیار گرانتری مصرف کنند
و از طرف دیگر موجب خسارت و صدمات پیاپی دستگاهها میشه و خسارات مضاعفی به مصرف کننده تحمیل میکنه
باوجودیکه انصافا شبکه توزیع برق در شهر من بسیار عالی و منحصر بفرده ولی با این وجود من کتبا نواقص شبکه را که عامل صدمه بسیاری از دستگاهها است اعلام میکنم و 50 درصد از خسارات دستگاه مشتری از طرف شرکت برق پرداخت میشه و بگونه ای همیشه با عجز و التماس اونا مواجه هستم که گویی از جیب باباش میده
اگه اهالی یه تکون بخورن درست میشه
اما اگه تکون نمیخورن باید نقشه و مشخصات دستگاه و جریان مصرفی ، همراه با شرایط برق اون محل را ارسال کنی تا راه حلی پیدا کنم
اما اینکه راه حل کلی اعلام کنم که در هر نقشه ای و هر دستگاهی و هر مدلی فلان قطعه تعویض بشه متاسفانه توانایی و اطلاعاتم در این حد نیست.
بهبود 68
517
1,181
باوجودیکه انصافا شبکه توزیع برق در شهر من بسیار عالی و منحصر بفرده ولی با این وجود من کتبا نواقص شبکه را عامل صدمه بسیاری از دستگاهها اعلام میکنم و 50 درصد از خسارات دستگاه مشتری از طرف شرکت برق پرداخت میشه و بگونه ای همیشه با عجز و التماس اونا مواجه هستم که گویی از جیب باباش میده
استاد بزرگوار من، با توجه به اینکه همیشه فقرا و ضعفاء مالی و فرهنگی همیشه در قضیه ی اخذ حق و حقوق دچار خجالت و دستپاچگی شده اند،حقوقشان در همه جوانب زندگی تحت تاثیر افراد فرصت طلب و سود جو ضایع شده است و بنده هیچ مسولیتی در قبال استرداد حق ایشان از جانب مراجع ذیربط نداشته و ندارم البته این نشان دهنده ی الطاف کم نظیر حضرتعالی است که به جهت دفاع از حق مشتری خویش اقدام به اخذ خسارت از سوی مرجع مربوطه را میفرمایئن و قابل تقدیر است
بنده صد ها بار در جمع دوستان به این موضوع اشاره کرده ام که عدم رسیدگی به اوضاع شبکه یک سیاستی است از سوی اداره برق محترم،طبق فرمایش حضرتعالی افت ولتاژ=کاهش راندمان=افزایش جریان مصرفی=افزایش نمره کنتور=افزایش برق بها=خسارت تجهیزات مصرف کننده
سود افت ولتاژ فقط برای اداره برق است و بس
80,178
سلام.با تشکر از زحمات جنابعالی .یک محافظ کولر نگار آزمایش دارم که موقع روشن شدن ledقرمز ۲۰۰ولت نشون میده در صورتی که ولتاژ ورودی ۲۲۰ولت هست.مشکل محافظ چیه.
متاسفانه نمیدونم
چون ضعف دستگاهها رو حفظ نمیکنم بویژه که روی چنین محافظی اساسا کار هم نکردم و تجربه ای ندارم.
اما اگه دسترسی به نقشه مقدور باشه میتونم عیب را بررسی و شناسایی کنم که نهایتا درست بشه.
هانی سعیدی
11
سلام.تصویر ۲۰۱۸۱۱۱۱_۱۳۳۳۰۹.jpg۲۰۱۸۱۱۱۱_۱۳۳۳۰۹.jpg۲۰۱۸۱۱۱۱_۱۳۳۲۲۲.jpg برد محافظ کولر
mehran76gh
1,561
7,121
IRANTK
با اجازه استاد
از توضیحات شما این گونه برداشت کردم که با وجود برق 220 ولت شهر دستگاه خطای ضعیف بودن ولتاژ برق رو نشون میده!
اگر این گونه که متوجه شدم باشه
۲ دلیل میتونه باعث بشه
یکی کم شدن ظرفیت خازن سرامیکی قرمز رنگ که میبایست ظرفیت آن چک و در نهایت تعویض و مشکل رفع و در غیر این صورت مشکل میتواند از خرابی ای سی اپ امپ باشد که نمیتواند برق ورودی را به خوبی تشخیص دهد و با تعویض آن بر طرف میشود و همچنین زنر ها هم باید تست شوند
این ۲ مورد در اکثر برد محافظ ها هست.
gl72
19
31
استاد غزال عزیز سلام و هزاران درود بر شما بخاطر این وسعت نظر .انشاالله خداوند خیرتون بده
مطالب این تاپیک رو کاملا تصادفی دیدم و به دلیل کم بود وقت وحشتناکی که در این دو سه هفته دارم بصورت اجمالی مطالعه کردم.حتما حتما بعد از امتحانات برمیگردم چون چند سالی هست که این محافظ برق شده سوهان روحم.حقیقتش اصلا به محافظ های موجود در بازار اطمینانی ندارم و خودم رو با ساخت محافظ با استفاده از آردوینو راحت کردم.ولی الان با توجه به افزایش وحشتناک قیمت این برد دیگه ساخت محافظ با اون برا دستگاهای مختلف مقرون به سرفه شاید نباشه.حالا کمکی که از شما میخوام با توجه به دانشتون آیا مدار مطمعنی رو سراغ دارید که ازش کاملاااااا راضی باشید و بتونه محافظت خوبی رو برا ما انجام بده؟؟؟؟ البته با همین قطعات مجود در بازار که هزینه ساخت زیادی هم نداشته باشه و فقط طراحی اون ایدال باشه.و اگه سراغ ندارید میشه یه مدار موجود رو اصلاح کنید مثل همین اصلاحی که در اینجا انجام دادید یه مداری در بیاد که کاملا ازش راضی باشید.متاسفانه رشته من برق قدرت هستش ولی از خیلیییی قدیم کارهای الکترونیکی خودم و دوستان رو انجام میدم ولی خوب داشتن دانش فنی با کار تجربی خیلی تفاوت داره.تا همینجا منو ارادتمند خودتون بدونید . مطمعنم چیزای فراونی از این تاپیک یاد میگیرم ولی خیلی مشتاق معرفی یه مدار خوب از شما هستم.تششششکر فراوان
80,178
متاسفانه در زمینه نگهداری نقشه ، توانایی ندارم .
فقط در حد بضاعت ناچیزی قادر به تحلیل و عیب یابی دستگاه های الکترونیکی هستم.
Kalhorr
92
411
45
سلام خسته نباشید
آموزش بسیار مفیدی بود
فقط من این قسمت رو متوجه نشدم که برای چی اینکارو رو کردید؟ در واقع چی میشه با این کار
"6- یک مقاومت 2 کیلو بین پایه 12 و 13 و همزمان یک مقاومت 2 کیلو هم بین پایه 9 و 10 تست کن اگه بعد از تاخیر کافی رله عمل نکرد آی سی سوخته
تمام
آیا ولتاژ های ورودی آپ امپ تغییر میکنه با این دو مقامت؟
اگر راهنماییم کنید ممنون میشم
