تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
80,176
دوست دانشمند جناب غزال
با تشکر از پاسخ شما
اینجانب گمان کردم که اساسا استفاده از comparator به جای op amp در چنین موردی نمیتواند نتیجه درست بدهد.
بنابر این در ابتدای امر در صورت امکان راهنمایی بفرمایید آیا امکان استفاده از comparator در این مورد وجود دارد یا خیر؟تا بنده به دنبال خطاهای احتمالی بروم.
مضاف بر این ، من در مونتاژ و تجربه خودم بر اساس مدار ارایه شده ، هم از op amp 741 و هم از lm358 استفاده کردم و همانطور که عرض کردم بدون مشکل نتیجه گرفته و یک رگولاتور متغیر ساخته و تجربه کردم.
سپس lm358 را برداشته ، به جای آن comparator ذکر شده HA17903 را قرار دادم.به بقیه مدار دست نزدم.با توجه به یکسان بودن آرایش پایه ها با lm358 انتظار داشتم کار کند که همانطور که گفتم اینطور نشد.
علاوه بر آن ، با همین comparator ، مدارهای مربوط به کلیدهای قطع و وصل بر اساس سنسورهای مختلف مانند فوتوسل و NTC و سنسور مادون قرمز را ساخته و تجربه کردم.در تمامی موارد درست عمل کرده و مشکلی از این جهت نداشتم و با عملکرد آن آشنا هستم.
اگر مورد خاصی را باید در نظر بگیرم یا گزارش کنم ، بفرمایید تا انجام دهم.
با احترام
هرچند دقت و حساسیت این آی سی مشابه 741 نیست اما تصور نمیکنم مانعی داشته باشه.
اگر از پایه ها مشابه 358 استفاده کردی احتمالا آی سی خرابه.
80,176
با تشکر از پاسخ شما
با احترام
اگه آی سی سالمه با توجه به مدار داخلی این آی سی 903
از هر پایه خروجی (7 و یا 1 ) که استفاده کردی آنرا با یک مقاومت 2 کیلو به vcc متصل کن ببین درست میشه ؟
smaeel
67
338
با سلام و تشکر از شما
با راهنمایی جنابعالی ، درست شد ، حالا comparator هم مانند op amp کار میکند.
دیتا شیت lm393 را دیدم.به دلیل open collector بودن در تمامی موارد از مقاومت pull up در خروجی استفاده کرده است.
و ظاهرا تا مقاومت pull up نباشد ، comparator های مذکور که همگی open collector در خروجی هستند ، لااقل در مورد استفاده اینجانب ، مشکل مربوطه را خواهند داشت.
آی سی ها همگی سالم بودند چون در موارد دیگر کار میکردند.
قبل از راهنمایی اخیر ، با یک comparator دیگر (lm393) هم چک کردم ، آن هم کار نمیکرد.دیگر مطمئن شده بودم که نمیتوان comparator را در این مورد جایگزین op amp کرد ، که با راهنمایی شما ، حالا همگی کار میکنند.هم ha17903 و هم lm393.
aidinmamad
113
232
تبریز
آقای مهندس من نفهمیدم که چرا پایه ی 4 ایسی U1 به خط منفی وصل نیست و به جای ان به خروجی منفی بعد از R7 وصل شده ؟
سوال دومم اینکه اگر در این مدار ورودی مدار افت نکند تا چه حدی میتواند افت ولتاژ را که در R7 به وجود امده را جبران کند ( در حالتی که باری به خروجی وصل شده ) مثلا اگر 5 ولت ، ولتاژ خروجی افت کنه نسبت به حالت بی باری ایا اونو جبران میکنه یعنی ولتاژ رو میبره بالا تا به حد قبلی ( همون حالت بی باری ) برسه ؟
80,176
قبلا این سوالات مطرح شده .
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
یه مشکل جدید برای منبع تغذیه پیش اومد!
خروجی روی ماکزیمم ثابت مونده.
تست های انجام شده:
1- ولتاژ پایه 6 آی سی U1 برابر با 11 ولته.
2- سر دیگه مقاومت R18 که به P1 متصله ولتاژ 1.5 ولت رو داره.
3- با اتصال یک مقاومت به پایه 3 آی سی U3 و منفی مدار، پایه 6 آی سی U3 برابر با منفی 3.5 ولت شد.
ولوم P1 رو هم چک کردم، مشکلی نداره.
ولتاژ منفی 5.6 در مدار برقراره
80,176
تست های انجام شده:
پتانسیومتر P1 ( ولتاژ ) را از ابتدا تا انتها بچرخان ، ببین ولتاژ پایه 3 و 6 ( آی سی u2 ) و بیس Q2, Q4 (دو ترانزیستور دارلینگتون اوت پوت ) از چند تا چند ولت تغییر میکنه ؟
80,176
پایه 3 بین صفر تا 1.5ولت تغییر میکنه.
پایه 6 روی 22 ولت ثابت شده.
بیس ترانزیستورهای دارلینگتون هم ثابت روی 22 ولته.
تشکر
آی سی u2 سوخته
اگر برای آی سی ها سوکت نصب کرده باشی میتونی u3 را خارج و جهت تست برای u2 استفاده کنی (موقتا u3 نداشته باشه اشکالی نداره )
dr.fariba94
با تعوىض آ ى سى, مشکل برطرف نشد.خىلى برام جالبه,وقتى که سر پتانسيومتر که به مقاومت 33اهم متصله رو قطع ميکنم,ولتاژ اون سر پتاسيومتر 11.2 ولت ميشه.
