تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
ممنون از پیگیریتون
Q4 سوخته بود و کامل اتصال کوتاه شده بود.
با تعویض اون، مشکل حل شد.
یه سوال:
برای نمایشگر ولتاژ و جریان، به یک 12 ولت ثابت نیاز دارم.
اگه از رگولاتور 7812 استفاده کنم، جواب میده؟
80,176
ممنون از پیگیریتون
یه سوال:
بله رگلاتور براش زیاد هم هست
اما میتر ولتاژ و جریان خیلی مفیدتر و ساده تره و بعنوان مینی اسیلوسکوپ تغییرا ت لحظه ای جریان و ولتاژ را برات آشکار میکنه و تغذیه هم نمیخواد اما نمایشگر دیجیتال معایب زیادی داره و مفت نمی ارزه
ضمنا اگه نحوه کشف عیب را تشریح کنی برای خواننده بیشتر قابل استفاده میشه
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
میتر پیدا نکردم.و الا خودمم با دیجیتالی موافق نیستم.
ی این مدار رو هم وقتی که دیدم هرچی خروجی u2 میاد پایین, آنطرف r15 تغییری نمیکنه.بعد دیدم خروجی مثبت منبع تغذیه, با ورودی اتصال کوتاهه ه متوجه شدم ترانزیستور q4 اتصال کوتاه.
80,176
نکته ای قابل تامل است که عمدتا بیس امیتر یا بیس کلکتور ترانزیستورها شورت میشه و اتصال کوتاه شدن کلکتور امیتر ، خیلی نادر اتفاق می افته
آیا کلکتور امیتر شورت شده بود ؟
اصولا برای تعمیر هر دستگاهی ابتدا باید قطعات قدرت بویژه پایه کلیه ترانزیستورها بخصوص ترانزیستورهای قدرت را ظرف 2 دقیقه داخل مدار ، تست اهمی کنید و اگر با دو پایه شورت مواجه شدید بررسی دقیق تری کنید چون با احتمال زیاد سوخته
khebreh
146
467
با سلام :
با تشکر از شما استاد گرامی که تحلیل و عیب یابی این منبع تغذیه ارزشمند را عهده دار شدید !
استاد حقیر با مطالعه ی پست های ارزشمند شما سرانجام موفق به ساخت این منبع تغذیه شدم ولی تنها نکته ای که مرا دچار تردید نموده است گرم شدن بیش از حد ترانزیستور 2N3055 است !
به گونه ای که اگر یک لامپ 12 ولت 21 وات اتومبیل را به خروجی تغذیه وصل کنم بعد از ده دقیقه روشن مانده لامپ هیت سینک ترانزیستور به گونه ای داغ میشود که دست تحمل گرمای آن را ندارد ؟ آیا این گرما با وجود چنین گرماگیری امری عادی است ؟؟
البته لازم به یادآوری است که خروجی ترانس کاهنده 24 ولت است ! و عملکرد ولوم های کنترل جریان و ولتاژ کاملا صحیح می باشد .
با تشکر !
80,176
با سلام :
با تشکر !
مشاهده فایل‌پیوست 104033
دوست خوبم
بله گرمای تزانزیستور اوت پوت با لامپ 12 ولت 21 وات بدیهی است.
کاهش حرارت موصوف با دو روش میسر است
روش اول: ولتاژ کلکتور اوت پوت را بگونه ای دو یا چند مرحله ای کنید که تفاوت ولتاژ کلکتور و خروجی کم شود
یعنی اگر ولتاژ کلکتور 15 ولت باشه همان ولتاژ 12 ولت را به لامپ میده ولی حرارت اوت پوت فوق العاده کمتر میشه
بنابرین اگر با کلیدی ولتاژ کلکتور دو مرحله ای بشه یعنی 34 ولت و 17 ولت
و زمانیکه به ولتاژ 0 الی 15 ولت نیاز داری توسط کلید ولتاژ 17 ولت را به کلکتور متصل کنید
و درصورت نیاز به ولتاژ بالاتر از 15 ولت توسط کلید ولتاز 34 ولت را به کلکتور متصل کنید
دراینصورت حرارت ترانزیستور بسیار کمتر میشه
روش دوم استفاده از فت آمپر بالا که جناب آقا نصوحی تست و تایید فرمودند
khebreh
146
467
با سلام :
استاد گرامی ، حقیر با توجه به آموزش ها و راهنمایی های شما استاد بزرگوار برای کاهش حرارت ترانزیستور 2N3055 در ابتدا از ترانس 24 ولت یک خروجی 15 ولت هم بیرون آوردم . سپس مداز مقایسه کننده ی ولتاژ زیر را با راهنمایی های شما طراحی کردم که عملکرد آن به این صورت است که : تا زمانی که ولتاژخروجی منبع تغذیه زیر 17 ولت است از سر 15 ولت ترانس کاهنده تغذیه میشود ، ولی به محض اینکه ولتاژ خروجی از 17 ولت بیشتر شد مدار مقایسه کننده فعال شده و با تحریک رله سر 24 ولت ترانس به مدار وصل میشود . با این شیوه حرارت ترانزیستور خروجی به شدت کاهش میابد . حال مزاحم شدم که شما استاد ارجمند قبول زحمت نموده و مدار زیر را بررسی کنید و با راهنمایی های داهیانه خود این شاگرد کوچکتان را مورد لطف قرار دهید . بسیار سپاسگذارم
khebreh
146
467
با سلام مجدد ! استاد دوتا سوال داشتم :
1 آیا اگر خروجی منبع تغذیه را اتصال کوتاه کنیم ، ترانزیستور خروجی طبیع است که داغ شود ؟
2- در بسیاری از تغذیه ها برای تنظیم دقیق ولتاژ دو ولوم به این آمر اختصای داده اند . آیا با افززودن یک ولوم یک کیلو اهم به ولوم کنترل ولتاژ مدار به صورت سری به این هدف میرسم؟
80,176
با سلام :
مشاهده فایل‌پیوست 107154
آفرین
ایده کارآمد و خوبی است اما اشکالات آن بشرح زیر است
1- مقاومت R4 اشکال داره زیرا اگر بابت نقش اشمیت تریگر منظور شده باشه در اینصورت اولا باید به ورودی مثبت متصل بشه نه ورودی منفی
ثانیا باید بتونه ولتاژ زینر را متاثر کنه
ازآنجاکه 10 کیلو نمیتونه جریان لازم را تامین کنه لذا اثر بسیار ضعیفی داره و بدرستی کار نمیکنه و لذا باید R4 کوچکتر هم بشه تا جریان کافی برای تغییر ولتاژ زینر را تامین کنه که صحیح نیست
بنابرین درصورتیکه ورودی های آپ امپ و کنتاکت رله جابجا بشه دراینصورت باید از تقسیم ولتاژ بجای زینر استفاده کنی تا از یکسو R4 با مقدار بزرگ مثلا 100 کیلو هم بتونه بدرستی عمل کنه و ثانیا برای تحقق اشمیت تریگر نیاز به جریان قابل توجه نداشته باشیم که برای این منظور از خروجی آپ امپ بکشیم و به آپ امپ فشار بی موردی وارد کنیم
لذا با وجود زینر باید جریان قابل توجهی از خروجی آپ امپ برای تغییر ولتاژ زینر مصرف کنیم تا نقش موثری داشته باشه که درست نیست
اما اگه میخوای ورودی ها بهمین صورت باشه و از زینر در ورودی منفی استفاده کنی دراینصورت باید R4 را حذف و یک مقاومت 100 کیلو بین خروجی آپ امپ و ورودی مثبت نصب کنی
2- با شرایط حاضر ترانزیستور ? Q بلافاصله میسوزه چون خروجی آپ امپ مستقیما به بیس امیتر اعمال شده و لذا اگر های بشه ولتاژ تغذیه آپ امپ به بیس امیتر اعمال میشه و میسوزه و پس از آن آپ امپ هم میسوزه بنابرین باید بیس آن با یک مقاومت 4/7 کیلو سری بشه تا نسوزه
اگه میخوای خودت از این منبع تغذیه استفاده کنی بهتره از یک کلید ساده بجای مدار فوق استفاده کنی
زیرا هرچه امکانات غیر ضروری دستگاهها بویژه دستگاه اندازه گیری کمتر باشه دراینصورت احتمال خرابی و صدمه آنها هم کمتر میشه بخصوص که غالبا تعمیرکاران الکترونیک به ولتاژ کمتر از 15 ولت نیاز دارند
80,176
سوال
ازآنجاکه تغییر حالت رله موجب وقفه کوتاهی در اعمال ولتاژ به کلکتور اوت پوت میشه
یعنی وقتی کنتاکت بسمت 24 ولت حرکت کنه در بین راه نه 15 ولت و نه 24 ولت به کلکتور متصل نیست لذا ولتاژ خروجی منبع هم ناتوان میشه و لذا آپ امپ مدار شما هم که متاثر از خروجی است گیج میشه (بویژه که بار کم اهمی به خروجی تغذیه متصل باشه ) و لذا رله مدام تق تق میکنه و بدرستی کار نمیکنه
یعنی وقتی ولتاژ خروجی زیر 12 ولت باشه و ولتاژ بالاتر بخوای و مثلا خروجی را برای 14 ولت انتخاب کنی دراینصورت آپ مپ با ولتاژ بالای 12 ولت موجب فعالیت رله میشه
اما بمحض حرکت کنتاکت که از 15 ولت جدا شده و میخو.اد به 24 ولت متصل بشه در بین راه نه به 15 ولت و نه به 24 ولت متصله و بنابرین آپ امپ تصور میکنه صفر ولت انتخاب کردی ( با غلو ) و لذا رله را رها میکنه
اما با رها شدن رله ، اتصال با 15 ولت برقرار میشه و لذا خروجی 14 ولت میشه و آپ امپ میفهمه بالاتر از 12 ولت را انتخاب کردی لذا مجددا رله را فعال میکنه و باین ترتیب رله شبیه مسلسل مدام تق تق میکنه
(البته اگه باری به خروجی متصل نباشه این اشکال پیش نمیاد و خروجی حتی با وجود بار هم در زمان تغییر وضعیت صفر ولت نمیشه اما آنقدر افت میکنه که خرابکاری بشه که با غلو صفر ولت فرض کردم تا ساده تر هضم و درک بشه)
راحت ترین راه برای جلوگیری از این ضعف را پیشنهاد کنید
