تحلیل ساده یکسوسازهای نیم موج و تمام موج
80,176
با سلام خدمت استاد غزال عزیز و همه همراهان
استاد فکر کن چون در لحظه اول خازن اتصال کوتاه هست پس جریان بینهایت از دیود عبور میکنه و باعث صدمه دیدن دیود میشه.
با سپاس فراوان
آفرین
دقیقا همینطوره
البته ترانس ها مقاومت ناچیز لازم را فراهم میکنند
اما اگه یکسوسازی بدون ترانس و مستقیما به برق شهر متصل باشه باید از مقاومت کوچیک یا از ntc استفاده کنیم
اما برای شبیه سازی چه توجیهی داری که برای منبع آب خانگی چگونه توجیه میکنی؟
mohammadhadi
3,385
12,200
سلام استاد.ممنون میشم در مورد دیود زینر سری که معگوس در مدار استفاده شده به ما مستاجر ها هم توضیح بفرمایید.
به طور مثال در پخش های اتومبیل در مسیر برق سوییچ خودرو برای اینکه پخش متوجه بشه سوییچ باز شده و روشن بشه از یک ترانزیستور منفی استفاده شده که ولتاژی که از سیستم میاد رو گراند میکنه.برای تهیه ولتاژ بیس این ترانزیستور اغلب موارد یک دیود زینر رو به صورت معگوس سری با ۱۲ ولت قرار میدن و بعد با دو مقاومت ./۶ درست میکنن برای تحریک بیس ترانزیستور.
هدف از پرسش این سوال اینکه دیودی که معگوس و سری قرار گرفته ولتاژ مثبت چگونه از طرف نوک فلش (مک زدن )عبور میکنه و با افت چند ولتی که فکر میکنم به ولتاز زینر بستگی داره میرسهمشاهده فایل‌پیوست 159434دیود d932 و همچنین دیودd 931
دیود زینر در بایاس معکوس قرار گرفته .پس هنگامی که ولتاژ bupیا acc از حد نامی زینر پایین تر باشه جریانی عبور نمی کنه و ترانزیستور های داخل q931 هم روشن نمی شوند. به محض اینکه ولتاژ ورودی زینر ها از ولتاژ نامی بالاتر رفت جریان از انها عبور می کنه و ترانزیستورها را روشن کرده و سی پی یو را از وجود ولتاژ اگاه می کنه.
زینر در این مدار به دو علت قرار داده شده:
1-نویزهای ورودی باعث تحریک ترانزستورها نشه
2-وقتی ولتاژ ورودی از حدود ولتاژ زینرها پایین تر بیاد پخش خاموش بشه ( مثلا وقتی باتری ایراد داره)
alirezarasol
138
603
آفرین
دقیقا همینطوره
باسلام خدمت استاد غزال عزیز و همه همراهان
در خصوص منبع خانگی دو مورد به ذهنم میرسه:
1-وقتی ما میخواهیم از لوله بسیار دهنه گشاد استفاده کنیم پس آب بیشتری نسبت به بقیه مصرف کننده ها برای ما میاد و در حق بقیه مصرف کننده ها اجحاف میشه.
2-دلیل دوم که فکر میکنم منطقی تر باشه اینه که همونطور که در پست 6 فرمودید مقاومت کم یعنی لوله دهنه بسیار گشاد که چون منبع ما محدوده مثلا 4 لیتر پس در زمان بسیار کم این منبع پر میشه و در زمانهای دیگه عملا این لوله بیکار هست ولی ما برای این لوله هزینه زیادی پرداخت کردیم .بنابراین برای هزینه مناسب میان لوله مناسب با حداکثر مصرف محاسبه میکنن.
با سپاس فراوان
مجید89
799
4,110
شمال
با ۲۵ اهم و حداکثر ولتاژ تست کن
زیاد طولانی بشه مقاومت داغ میشه
در حدی که ببینی کدوم دیود داغ میشه و ولتاژها رو اعلام کنی مخصوصا ولتاژ AC
ضمنا کجا گفتم کم کم بار را تغییر بده ؟
با بار 25 اهم تست شد.
مقاومت خیلی داغ بود دستم سوخت!!
فقط d3 داغ شد و d1 و d2 سرد بودند. ولتاژ ها:
AB=0.397
BC=0.452
AC=0.852
یعنی ولتاژ هدایت d3 شده 0.85 ولت شده و خوب داغ شده بود
80,176
با سپاس فراوان
همیشه علم به دنبال بهره گیری بیشتر است و به شرع و قانون و حق دیگران کاری نداره
پاسخ دوم هم اگر منبع خانگی بسرعت پر بشه یعنی در اوج فشار که مثلا ۱۶ متر است منبع را با ارتفاع ۱۶ متر پر میکنه و اگه مصرف زیادی داشته باشیم لازم هست در نیم سیکل بعدی هم پر بشه
و اشکالی نداره در مواقع مصرف ناچیز ، نیاز به جریان نباشیم ولی مطمئن هستیم هیچوقت با کمبود آب مواجه نمیشیم.
80,176
AB=0.397
BC=0.452
AC=0.852
بسیار عالی
بنابرین در این آزمایش ثابت شد دیودی که با ولتاژ پایین تر روشن میشه عمده جریان را به خودش اختصاص میده و به دیود دیگه اجازه انجام وظیفه کامل نمیده
حالا مدار بالای تصویر را تست کن و ولتاژها رو اعلام کن.
ضمنا با توجه به ولتاژهای متفاوت و قابل توجه دو دیود سری ، ممکنه با همون دو دیود بتونی آزمایش واقعی تر انجام بدی ولی فعلا همین آزمایش را ادامه بده
مجید89
799
4,110
شمال
استاد منظورتون از مدار بالای تصویر چیه؟ منظورتون اینه که مدار دوم رو ببندم یعنی مقاومتهای صد اهمی با دیودها سری کنم؟
ببخشید اینجوری میپرسم! نمیخوام باز اشتباه بشه
بابت تأخیر هم عذر میخوام
مجید89
799
4,110
شمال
استاد مقاومتهای 100 اهمی که در اختیار دارم از نوع یک چهارم وات هست. اینا دود نمیشن؟
چون اگه مقاومت هر شاخه رو همون 100 اهم در نظر بگیریم، مقاومت معادل مدار میشه 75 اهم و با توجه به منبع حدود 25 ولتی، جریان عبوری از مدار حدود 0.33 آمپر و جریان هر مقاومت 100 اهمی میشه 0.16 آمپر که اتلاف توان روی مقاومت میشه 2.56 وات!
80,176
مشاهده فایل‌پیوست 159717
مدار بالای تصویر یعنی بالای این تصویر که مقاومت ۱۰۰ اهمی نداره و فقط ۱ کیلو داره
بعد از اعلام ولتاژها مدار پایین تصویر را تست کن
ضمنا نگفتم ۱۰۰ اهمی دود میشه فقط ولتاژها رو اعلام کن نتیجه را اعلام کنم
۲۵ اهمی را با چه ولتاژی تست کردی؟
