تاپیک لامپ های کم مصرف
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
1391٫12٫22
2,084
34,893
MASHHAD
درود بر همه
تعدادی لامپ کم مصرف برایم آورده اند که هیچ کدام روشن نمیشوند
لامپ های فوق را باز کردم
درون آنها آداپتور وجود دارد که ورودی 220 را میگیرد و برابر نوشته های روی آن بایستی ولتاژ 21 تا 35 ولت ارائه دهد
آداپتور فوق الان 39 ولت خروجی میدهد
آیا عدم روشن شدن بابت این است یا خیر ؟
تصاویری از آن را ضمیمه کرده ام
مشاهده فایل‌پیوست 91135
مشاهده فایل‌پیوست 91136
مشاهده فایل‌پیوست 91137
باسلام
ازیک تغذیه مجزا استفاده کنید تا مطمئن شوید.
SkyCity
1389٫6٫1
981
3,897
021
این لامپ کم مصرف نیست بلکه لامپ led است دلیل اینکه روشن نمی شود فکر کنم به خاطر اینکه led آن سوخته است چک کنید ببینید سالم است یا خیر
تنها جایی که دیدم در خصوص لامپ همین جا بود :)
دیدم تا تنور داغه بچسبونم
متاسفانه منبع تغذیه ندارم
آیا با 12 ولت تست کنم یه کوچولو هم روشن نمیشه ؟
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,336
نوشته اصلی توسط timtim
اولا لامپهای ال ای دی هم جز لامپهای کم مصرف محسوب میشود
نوشته اصلی توسط skycity
درود بر همه
دوست عزیز skycity از روی مشخصات و عکس ظاهری وسایل الکترونیکی میشود عیب یابی کرد
شما باید عکسهای واضح و روشن و باکیفیت از زیر و روی برد و زیر لامپ ال ای دی قرار بده اگر نوشته روی خود قطعه ال ای دی است آنرا نیز قید کن عکسهایت طوری باشد عین اینکه زیر لوپ گرفتی
[hide]
لامپهای ال ای دی انواع مختلفی دارند خود لامپ ال ای دی در اشکال یک واتی و چند واتی و ... وجود دارد در بازار جنسهای خوب و بد وجود دارد اینها نیز مستثنی نیستند مهمتر از همه هرکدام بسته به قدرتش بر حسب وات یک منبع تغذیه سوئیچینگ کوچک دارند که به درایور لامپ ال ای دی مشهور است مثلا لامپهای کوچک 1 واتی هرکدام با 3 ولت روشن میشوند و اگر 3 عدد از آنها بصورت سری بسته شوند میشود ال ای دی 3 وات اگر 5 عدد باشد 5 وات و انواع دیگری دارد آنها فرق میکند مثل ال ای دی شما که احتمالا 15 عدد از ال ای دی های اشاره شده بصورت سری تشکیل یک ال ای دی 15 واتی را داده است و همه توسط خمیر سیلیکون به بدنه خنک کننده متصل هستند وقتی ایراد پیدا میکند یا ال ای دی میسوزد و یا قطعه یا قطعاتی از درایور معیوب میشود و قابل تعمیر نیز میتوانند باشند جنس های ارزان بسختی تعمیر میشوند ولی جنسهای مرغوب راحتتر میتوانند تعمیر شوند البته در بازار نیز هم ال لی و هم انواع درایور باتوجه به توان ال ای دی ها وجود دارد.
[/hide]
SkyCity
1389٫6٫1
981
3,897
021
بابت توضیحات کامل و مفید شما سپاسگذارم
دوست عزیز همانگونه که شما میفرمائید هست
کلا تجهیزاتش همان عکس هایی است که گذاشته ام
لذا چنانچه لامپ های ال ای دی سوخته باشند هزینه تعویضش چه قدر میشود ؟
در ضمن الان ولتاژ خروجی 39 ولت است و کمی از مقدار تعیین شده بر روی آن بیشتر است
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,336
شما پیچ گوشتی چهارسو رابگیر دست و لامپ را باز کن و از آنها بر طبق تاپیک قبلی شماره 331 عکس بگذار
یا اینکه این لامپی که داری سالم است و فقط شما سوالت برای پیش بینی است که اگر روزی مشکلی پیش بیاید چکار کنم
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,336
باسلام
هزینه قطعه هم براساس مرغوبیت فرق میکند باید قطعه را درآورده و ببرید از فروشنده پرسش کنی
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,336
ضمنا لامپ باز نکرده و نوع جنس و دیتاشیت آنرا براساس شماره فنی آن را ندیده چطوری میتوانیم قضاوت کنیم باید خود لامپ اول چک شود که سالم است یانه سپس همینطور نیز درایور آن نیز سلامتش مشخص شود
SkyCity
1389٫6٫1
981
3,897
021
تصاویری کاملتر ضمیمه کرده ام
با تشکر از شما
SkyCity
1389٫6٫1
981
3,897
021
باسلام
دوست عزیز پاسخ را خطاب به شخص مورد نظر بزنید تا دیگر بینندگان از این مسئله آگاه شوند
پست های 333 تا 335 خطاب به بنده است ؟
