تاپیک لامپ های کم مصرف
farzad.
1,472
5,532
با چه هدفی 22/ اهم بین بیس امیتر گذاشتید ؟ 22 / اهم صحیح نیست
با خازن بزرگ موقتا یک خازن مشابه دیگر موازی و نتیجه را اعلام کنید
مقاومت بزرگ حدود 100 کیلو را هم تست کنید
میبخشید که دیر جواب میدم چون پست شمارو تازه دیدم.
بجای مقاومت 0/22از مقاومت 100کیلو استفاده کردم ولی دیگه همون یه مقدار خیلی کم نور فیلیمان هم دیگه نداشت با خازن موازی چه قبل از تعویض مقاومت و چه بعد از تعویض مقاومت فرقی نکرد!ضمناً مقاومت 0/22اهم با یه دیود 4007به صورت سری بیس و امیتر رو وصل کرده.
80,212
اگر بین بیس امیتر مقاومت 22 / اهم قرار دهید یعنی درواقع بیس امیتر را اتصال کوتاه کرده اید
غالبا مقاومت بین بیس امیتر جهت کاهش ولتاژهای مخرب استفاده میشه و تصور میکنم در این مدار بین 10 الی 100 اهم است
و مقاومتی که با امیتر یا کلکتور ترانزیستور اوت پوت سری میشه کمتر از 1 اهم است.
با توجه به تست هایی که انجام دادید اگر مقاومت بزرگ ( بزرگتر از 100 کیلو ) را هم تست کردید احتمالا با جابجایی قطعات ، خطایی اتفاق افتاده و قطعه ای متفاوت با قطعه اصلی جایگزین کردید
شرح کاملی از کارهای انجام شده اعلام فرمایید ببینیم چرا تابحال راه نیافتاده .
اگر یک خازن عدسی ، بین دو فبلامان (طرفین لامپ ) بصورت سری است پس از آنکه لامپ با نور ضعیف روشن شد یک پایه این خازن را قطع کن ببین نور لامپ نرمال میشه
farzad.
1,472
5,532
با سلام وتشکر
 نکته جالب اینجاست که اگه لامپ با همون مقاومت 0/22اهم و با یک فیلیمان که نور خیلی کمی داره 5دقیقه روشن بمونه ترانزیستورها میسوزن!!!پس فرمایش شما که احتمال میدهید که قطعات جابه جا شده اند قوت میگیره.به همین خاطر تقاضای نقشه لامپ 105 وات رو داشتم.روی برد و بعد از بیس یکی از ترانزیستورها که دیاک داره یه خازن سرامیک سبز رنگ سری هستش که سر دیگه این خازن به خط منفی یا به اصطلاح به منفی خازن صافی وصل شده.روی این خازن نوشته شده 220jولی با خازن سنج که اندازه گیری میکنم 23نانو فاراد رو نشون میده!!!ضمناًبا خازن سنج تمام خازنها رو چک کردم که همگی سالم بودند.فرمایشات شما رو هم انجام میدم و نتیجه رو عرض میکنم.
farzad.
1,472
5,532
استاد عزیز تصمیم گرفتم که شماتیک مدار رو بکشم و آپلود کنم چون احتمال میدم در چیدمان قطعات اشتباه شده باشه فقط بی نظمی رو میبخشید چون اولین تجربه بنده بود.
~H03in~
900
7,101
در لامپهای 90 وات افراتاب وقتی میسوزن 4 مقاومت بطرز ناجوری میسوزن بنحوی که یا خورد شده در میان یا ذوب شده و گاهی فقط سر و ته مقاومت مونده و بقیه نیست شدن.
حداقل چندین لامپ من بررسی کردم با هزار بدبختی 3 تا مقاومت رو حدس زدم اما چهارمی رو هیچجوری نتونستم در بیارم
خواهش میکنم کسی اگه اطلاع داره مقداری این 4 تا رو بنویسه ممنون میشم
R4 که فکر میکنم مقدارش 0.5 اهمه
R2 که فکر کنم 5 اهمه
R3 که اصلا نمیدونم چقدره
R5 که فکر کنم اینم 0.5 اهمه
ممنونم
عکسی از برد قرار میدادید بهتر بود ولی فکر میکنم مقاومت مجهول همان 5 اهم باشد چون در اینگونه مدارات 4 مقاومت میسوزد و دو به دو با هم مشابه اند .......
یا علــــــــــی
farzad.
1,472
5,532
یا علــــــــــی
در پست شماره 304 عکسها رو قرار دادم
timtim
33
113
اگر بخواهیم که فیلیمان لامپ سیاه نشود و نسوزد باید چه تغییری در مدار یا بالست لامپ ایجاد کنیم؟
من نزدیک به 20 لامپ لوستری دارم که مربوط به زمان لامپ های یارانه ای می باشد که الان حدود نزدیک به 8 سال
است دارند کار می کنند بدون اینکه حتی یکی از آن ها بسوزد .
farzad.
1,472
5,532
aminima10
9
19
سلام دوستان...خیلی تایپیک جامع و کاملیه
من ی لامپ داشتم که فیلمانش فک کنم نیم سوز شده وقتی به مدار وصل می کردم خیلی کم نور بود ولی هرچیه روشن میشه چرا اینجوری شده؟؟چیکارش کنم که درست بشه؟؟
SkyCity
979
3,897
021
درود بر همه
تعدادی لامپ کم مصرف برایم آورده اند که هیچ کدام روشن نمیشوند
لامپ های فوق را باز کردم
درون آنها آداپتور وجود دارد که ورودی 220 را میگیرد و برابر نوشته های روی آن بایستی ولتاژ 21 تا 35 ولت ارائه دهد
آداپتور فوق الان 39 ولت خروجی میدهد
آیا عدم روشن شدن بابت این است یا خیر ؟
تصاویری از آن را ضمیمه کرده ام
