تاپیک لامپ های کم مصرف
هادیان
187
281
سلام یک مدار لامپ کم مصرف تمام قطعات را تست کردم حتی در مدار سالم ترانزیستور ها و خازن ها را تست کردم همه سالم هستند و لامپ نیز سالم است اما این مدار کار نمی کنه لطفا راهنمایی کنید
bos
14
54
ببین عزیز در مورد دیاک پرسیدی باید بهت بگم که دیاک یک قطعه شبیه دیود هستش با رنگ ابی روشن ولی مثل دیود نیستش از هر طرف رو مدار ببیندیش موردی نداره و بیشتر در مداراتی که با برف فشار قوی و متوسط همون 220 ولت خانگی سروکار دارد استفاده میشه برا تست دیاک مولتیمتر رو رو رنج x10بزار و نباید از هیچ طرفی بهم راه بده دیاک معمولا در مدارات قدرت برای تحریک ترایاک استفاده میشه
در مورد لامپ کم مصرف هم چون تمام قطعات رو تست کردی وسالم بود یک بار هم فیلامان لامپ رو تست کن با مولتی متر اگه فیلامان سوخته باشه دیگه کاری نمیشه کرد و باید لامپ رو دور بندازی
m-j
840
2,845
تو برخی از لامپ ها به جای فیوز از یک مقاومت کم اهم که با یکی از سیم های برق سری شده استفاده میشود این مقاومت چون توسط یک پوشش لاستیکی پوشیده شده شاید قابل رویت نباشد شما اگر از سالم بودن همه قطعات مطمئن هستی سیم های برق لامپ رو هم با تست بیزر امتحان کن.
NICHICON
1,512
12,145
سلام با تشکر از شما اون مقاومت را که شما گفتید اون هم سالمه فیلامان هم سالمه سیمهای برق را نیز تست کردم اما لامپ روشن نشد.
به نام خدا
دوست عزیز دقیقا بین یکی از فیلمانهای سمت چپ لامپ و یکی از فیلمانهای سمت راست لامپ یک خازن قرار دارد
که تقریبا ولتاژی بین 1000 تا 1200 ولت دارد
و رنج ان بسته به نوع لامپ از 3.3 نانو تا رنج 8.2 نانو هست
مثلا اگر خازن به کار رفته در لامپ 4.7 نانو باشد کدی که روی خازن نوشته شده است 472
شما این خازن را تعویض نمایید
و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم این خازن به نام خازن استارت معروف است و روی برد به قطعه ای دیگری وصل نیست فقط وصل میشود به فیلمان لامپ توسط پین های برد
دیاک را هم اگر بخواهید امتحان کنید اگر اتصال کوتاه نشده باشد
هنگامی که مدار به برق متصل هست دوپایه دیاک را یک لحظه بهم وصل کنید بعد اتصال را جدا کنید اگر لامپ روشن شد دیاک خراب است
NICHICON
1,512
12,145
با سلام وخسته نباشید به همه
دوستان کسی میدونه قطعه NDR که روی بعضی از مدارات لامپ های کم مصرف هست چیه؟
به نام خدا
دوست عزیز مطما هستم همچین قطعه ای ما اصلا در لامپ های کم مصرف نداریم شاید دارید اشتباه تلفظ میکنید یا اشتباه نوشتید
میشه یه توضیح بدبد
من فکر میکنم منظور شما VDR بوده است
saeid125
56
322
اینم عکس از قطعه
