تاپیک لامپ های کم مصرف
heidari
304
727
با سلام من به یک مدار جهت روشن کردن لامپ های فلورست کم مصرف 40 وات میخواستم با تشکر:playful:
morteza 0228
191
1,008
37
اسلامشهر
با سلام اقای سجادی اگر میشه مدار لامپ کم مصرف12ولتی 50 وات را بگذار با تشکر فراوان
با سلام اینم یک سری اطلاعات در مورد ساخت مدار اینورتور
موفق و پیروز باشید
hda
130
3,698
شهر آتش
با سلام خدمت اساتید محترم .بعضی از لامپ های کم مصرف حتی با تعویض tr ها و cap الکترولیتی بازهم روشن نمیشن آیا کسی در این زمینه میتونه راهنمایی کنه؟؟
دوست عزیز درلامپهای کم مصرف هر چیزی می تونه باعث روشن نشدن لامپ بشه شما ابتدا مقاومتهای کم اهم را چک کن بعد دیودها وخازنهای سرامیکی اگر همه سالم بودند دیاک را نو بنداز چک ولامپ راهم تست کن دیاک یادت نره حتما نو بنداز دراخر مقاومتهای اهم بالا رو هم تست کن خازن 22 میکرو فاراد 400ولت را حتما جنس مرغوب استفاده کن
ترانزیستو رهاهم چک کن نشتی نداشته باشند
sardarshams
1,083
24,866
44
Azarbayjan-Miandoab
این را هم من اضافه کنم که بین سیمهای لامپ که به برد وصل می شود یک خازن سرامیکی قرار دارد که زیاد خراب می شود و اندازه اش دور بر 8.2 نانو است
green1367
23
با سلام و تشکر از پاسخگویی دوستان
دیاک و ترانس را تست کردم سالم بود(دیاک تست ولتاژ و ترانس تست مغناطیس) . به طور خلاصه به ظاهر قطعه سوخته ای وجود ندارد .لامپ هم سالمه
اما به خازنهای سرامیکی مشکوک هستم البته ظاهر سالمی دارند و در تست اهم جواب میدن آیا بازهم احتمال خراب بودنشون هست؟
آیا دیاک نیاز به تعویض دارد؟
hda
130
3,698
شهر آتش
دوست عزیز فقط یه مقدار حوصله به خرج بده دیاک رانو بنداز خازن 22مکرو فاراد هم نوبنداز بعد مدار رو از لحاض قطع بودن یا لغی تست کن مخصوصا پایهای ترانزیستور ها رو اگر خازن سنج نداری اهممتر رادر رنج ضرب در 100یا 1کیلو بزار وببین که خازنهای سرامکی شارج ودشارج می شوند درضمن مدارراباتینر فوری شستشو بده
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
با سلام خدمت دوستان
در مدار بالاست های الکترونیکی لامپ های fpl (2*63
دیود های استفاده شده 1n 4007 میباشد
که مشخصه این نوع دیود ها 1 امپر میباشد
ولی به علت نامرغوب بودن این نوع دیود ها که در بازار ایران به فروش می رسد و تولید کننده ای که از این دیود ها در بالاست ها استفاده میکنند بالاست از لحاظ قسمت پل دیودی اسیب میبیند و میسوزد
نکته یک در بالاست ها ی که در ایران تولید میشود به دلیل توجیح اقتصادی ف ی ل ت ر هارمونیک ها(خازن و سلف)اول مدار حذف میشود ایا این نوع ف ی ل ت ر ها باعث حفاظت از خود دیود ها میشود؟؟؟؟؟؟ یا فقط باعث آلاینده نشدن برق شهر میشود؟؟؟؟؟
نکته دو به نظر شما اگر از دیود های 1n5399 استفاده شود و دیگر از ف ی ل ت ر هارمونیک ها استفاده نشود بهتر است یا از 4007 استفاده شود+ف ی ل ت ر هارمونیک ها؟؟؟
مرسی
مهدی امجدی
2,476
19,520
با درود خدمت شما
فکر کنم بعد از اون دیود بشه از 5401 استفاده کرد
pdf زیر را هم دانلود کنید امیدوارم به کارتان بیاید
استانداردهاي كيفيت توان و هارمونيكها
