تاپیک لامپ های کم مصرف
m-j
839
2,838
معمولا یکی از فیلامان ها زودتر میسوزه و دیگه ولتاژ بالایی تولید نمیشه که فیلامان دوم را بسوزونه
و من دوسر فیلامان سوخته را اتصال کوتاه میکنم که در برخی از لامپها مثل روز اولش کار میکنه و در برخی از آنها کمی دیر تر روشن میشه ولی روشن میشه و تا باباش درست و حسابی در نیاد دور نمی اندازمش و استفاده میکنم
تقریبا نصف لامپهای خونه و محل کارم تک فیلامانه و از موقعیکه تک فیلامان شده هنوز هیچکدومش باباش در نیومده و داره کار میکنه
استاد عزیز منظورتون اینه که وقتی فیلامان از داخل حباب قطع میشه شما رو برد دو سر اونفیلامان رو اتصال میکنید ؟؟؟
چون خود فیلامان یک مقاومتی داره درسته اگر اتصال کوتاه بشه مشکلی پیش نمیاد ؟؟؟
البته فکر کنم بشه مقاومت اون فیلامان سالم رو اندازه بگیریم و به همون اندزاه یک مقاومت پر وات به دو سر فیلامان سوخته موازی کنیم البته این روش رو من امتحان نکردم.
80,113
میشه یک آموزش کلی در مورد تعمیر لامپ های کم مصرف قرار بدید
دوست عزیزم
اولا نقشه یکی از لامپهای رایج کشور را پیدا نکردم که ارزش داشته باشه وقتی برای تحلیلش صرف کنم
ثانیا تجربه قابل توجهی در این خصوص ندارم و فقط لامپهای مورد استفاده خودم را تعمیر میکنم
و لذا احتمال نادرست بودن تحلیلم کم نیست
اما جناب آقای NICHICON اطلاعات ارزشمندی داره و من هم مشتاق هستم بدونم
80,113
در واقع دوسر فیلامان سرجای خودش باشه و اتصال کوتاه کنید
مقاومت فیلامان در زمان استارت موثره و بخشی از انرژی را هم تلف میکنه که برای استارت لازمه
با سلامت فیلامان ولتاژ نرمال تولید میشه و لامپ با ولتاژ نرمال بشرط سلامت فیلامانها روشن میشه
ولی با سوختن یک فیلامان نیاز به ولتاژ بیشتری در زمان استارت داریم که اگه اتصال کوتاه کنید تهیه میشه
و پس از استارت جریانی از فیلامان عبور نمیکنه که بودن و نبودنش مهم باشه
پس باید اتصال کوتاه کرد ( البته در انواعی که من دیدم و تعمیر کردم که زیاد ندیدم )
ضمنا تجربه زیادی ندارم ولی در مواردی که من دیدم افاقه کرده خوب هم کار کرده
بطوریکه تحریک شدم سالم ها رو هم تک فیلامان کنم (البته شوخی و جدی )
sunboys
1,157
2,069
اراک
www.sunpc.ir
سلام یک لامپ کم مصرف بزرگ دارم میخوام تعمیرش کنم
فیوزش سوخته بود و همچنین دیود N4007S
که به جای فیوز یک سیم نازک وصل کردم و به جای دیودش N4007 انداختم
و زمانی که روشن کردم یک جرقه زد سیسم فیوز سوخت الان بازش کردم
با اهمتر تست بوق که میزنم منفی و مثبت به هم اتصال دارد تصویر هم پیوست کردم راهنمائی بفرمائید
در ضمن یکی از برق هاش وصله لون یکی را کجا لحیم کنم
  • 26.9 کیلوبایت بازدیدها: 580
  • 82.4 کیلوبایت بازدیدها: 594
fkh52000
886
5,271
شیراز
معمولا در لامپهای کم مصرف اکثرا خازن صافی 400 ولت
خراب میشه که میزنه بقیه قطعات رو میسوزونه بعد از
تعویض خازن دو تا ترانزیستور- مقاومتهای کم اهم- دیودها
و کلا همه قطعات رو چک کنید. برای جلوگیری از اسیب بیشتر
مدار میتوانید یک لامپ 100 وات بجای فیوز بگذاریدکه اگر
دستگاه خواست جریان بکشه و قطعات بسوزه جلو جریان را
بگیره.
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز بزرگترین اشتباه شما استفاده از سیم به جای فیوز بود که با این کار اسیب جدی به لامپ کم مصرف زدید به نظر من فیلامان لامپ را تست کنید که باید اهم داشته باشد اگر اهم نداشت لامپ را دور بیندازید زیرا دیگر بدرد نمی خورد در ضمن مراقب خطر برق گرفتگی هنگام کار با برق شهر باشید البته میتوانید اگر فیلامان سالم بود یک به بک قطعات مدار را چک کنید و تعمیرش کنید
sunboys
1,157
2,069
اراک
www.sunpc.ir
میشه بفرمائید چطور فیلامان را چک کنم
من مولتی متر DEC 330FC دارم
m-j
839
2,838
دوست عزیز
مولتی متر رو در حالت تست دیود ( بازر صوتی ) قرار بده و پروب ها رو به دو سر فیلامان بزن اگر صدای بوق شنیدی سالم اند این کار رو رو هر دو طرف فیلامانها انجام بده
موفق باشی
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
به نام خدا
دوست عزیز و همشهری سلام
دو نقطه ای که باید سیم های برق شهر متصل شوند به برد را با علامت 1 و 2 مشخص کرده ام
مقاومت های کم اهم مدار شما معیوب است که این نشان دهنده خراب بودن ترانزیستور های 13009 شما میباشد
مقاومت ها +ترانزیستورها را در جا تعویض نمایید اهم مقاومت ها را نوشته ام برایتان
برای تست فیلمان لامپ های کم مصرف چون تو کار کامپیوتر هستید توسط یک پاور کامپتور دو سیم زرد و مشکی از یکی از خروجی های پاور را متصل کنید به یک طرف تیوپ لامپ
به صورت قرمز روشن میشود که این نشان دهنده سلامت فیلمان است
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز برای تست فیلامان لامپ کم مصرف شما از دو روش می توانید استفاده کنید
1 - مولتی متر را در حالت اهم پایین قرار دهید و دو سر فیلامان لامپ را اندازه بگیرید مولتی متر باید اهم نشان دهد و نباید اتصال کوتاه یا صفر باشد
2 - از خروجی یک ترانس جریان مستقیم یا پاور کامپیوتر برق 12 ولت DC را به دو سر فیلامان میدهیم و فیلامان باید بصورت کم نور روشن شود که نشانه سالم بودن فیلامان هست
