تاپيك پرسش و پاسخ در مورد آمپلیفایرها
jooly
125
142
پاسخ : تاپيك پرسش و پاسخ
خوب روست عزیز
این مقاومت رو که توی شما تیک گفته بود من هم روی بردم گذاشتم
کار دیگه ای نمیشه کرد
jooly
125
142
یعنی دیگه امیدی نیست
فکر کنم باید بره سطل اشغال
5,028
106,752
خوب روست عزیز
فکر کنم در مونتاژ یا تهیه قطعات مصرفی تون یه مشکلی دارید که نمیتونید مطرح کنید .... دیگه تصمیم بقیه اش با خودتون .
برای مثال : فکرکنید تعدادی لامپ را به صورت موازی بسته و به برق که میزنید فقط لامپ اولی روشن میشه و بقیه خاموش هستند حالا حدث بزنید مشکل از کجا و چیه ؟؟؟
jooly
125
142
ببخشید یادم رفت این موضوع رو به شما بگم
شما راست میگفتی عیب مدار مال همون قطعات بود چون من توی 2سری خرید کردم این جنس هاش عوض شده بوده و به همین دلیل بود که اون سری اول ترانزیستور هاش با کم ترین مقدار تحریک میشده و بیشتر از همه داغ میشد
بعدش هم نوع 147با 142 فرق میکنه توی عکس هم مشخصه
حالا چه جوری فهمیدم که مشکل ترانزیستور هست اومد اونی که از همه بیشتر داغ میشه رو اوردم اخر گذاشتم
بعد دیدم که همون از همه بیشتر داغ میشه
ولی اون مثالی که زدین گفتین لامپ های موازی
این لامپ ها رو که نمیشه با ترانزیستور مقایسه کرد
پس یعنی لامپ سوخته دیگه
حالا برای این امپ راهی نیست ؟؟
5,028
106,752
این لامپ ها رو که نمیشه با ترانزیستور مقایسه کرد }
سوالات بقدری مبتدی هستند که فقط میتونستم با این مثال ساده به مشکل اشاره ای داشته باشم تا به پاسخ خود - خودتون برسید اگر لامپی سوخته یعنی ترانزیستور خراب هست و اگر قطعی در سیم ها و همچنین خرابی در سرپیچ و.... باشه که لامپ روشن نشه بمعنی مشکلی در مدار PCB یا سیم کشی .
در کل - اگر لامپ به منزله بار خروجی یعنی همون ترانزیستورها را در نطر بگیرید صرف نظر از نوع بار به رفع مشکل خود میرسید .
jooly
125
142
سلام دوست عزیز
این لامپ ها رو بی خیال
بقیه سوالات مر بوط به امپ رو جواب بدین
حالا برای این امپ راهی نیست ؟؟؟؟!!!
2006-12-30
18
82
میخواستم از بچه هایی که تجربه این امپهای ماشین رو دارند بپرسم چه مارکی از این امپها طراحی مدارش بهتره و در ضمن صدای بهتری هم داره ؟ ممنون
لازم به توضیحه امپ کنوود خریدم داخلش خیلی شیک و ترو تمیز بود اما صداش افتضاح بود بعد رفتم فروشنده امپ زامیکس zamix پیشنهاد داد چینیه دیزاین آلمان
واقعا صداش خیلی بهتره ولی داخلش به تمیزی طراحی کنوود نیست !!!
لایکامینگ
65
189
Tehran
سلام خدمت دوستان
من یه سوال غیر تعمیرات و طراحی و این صحبتا دارم..
من دو مدل ظبط پاناسونیک رو میخاستم که با مراجعه به جمهوری گیرم نیومد...حتی سمت امیر کبیر و امین حضورم رفتم ولی هیچی..
میخام ببینم کسی این مدلها رو موجود داره (آکبند) تا بشه تهیه کرد؟
یکی sc-nc9 و sc-vk880
با تشکر از دوستان
saeidit
23
52
با سلام به همه عزیزان
اسپیکر مارک پرودکت وقتی صدای کامپیوتر(ورودی اسپیکر)و زیاد می کنیم صداش صاف نمیاد و نویز دار می شه ولی وقتی کم می کنیم صداش صاف می شه من آی سی pt2314 عوض کردم ولی باز همینجوریه،لطفا راهنمایی کنید
مهدی امجدی
2,476
19,528
با درود خدمت دوست عزیز
این مشکل چند حالت داره
شاید مشکل از باند باشه
شاید ولوم مشکل داشته باشه ولوم را با اسپری خشک کمی شستشو بده
البته مواردی هم دیدم که مشکل خازنی بوده
با سپاس
