امنیت شغلی در تعمیرات! (مطرح تجربیات)
morteza khod
2,614
4,942
سلام.
واقیتش از صحبت های دوستان استفاده کردیم .
اما یک سوال ذهنم را در گیر کرده ؟
اگر به قول دوستان یک نانوا یا یک ضایعاتی میتونه یک ال سی دی یا ال ای دی یا تلوزیون . دیجیتال و.... را تعمیر کنه . که به نظر شما میتونه؟
بدون اطلاعاتی مثلا نه میدونه دیود چیه . نه میدونه ترانزیستور چیه . نه میدونه مولتی متر چیه ؟ میشه وسایل بالا را تعمیر کرد .
به نظر من نمیشه .
کس میتونه این اقلام را تعمیر کنه که صد در صد اصول و پایه الکترونیک را فهمیده باشه .
اگر یک ضایعاتی یا نانوا بتونه وسایل بالا را تعمیر و 40 در صد پول در بیاره. واقیتش کارش درسته . جاش در جای و مکان مناسب نیست .
یا علی
سلام مهندس واقعیتش این اشخاص شاید بتونن یک کارهای جزئی مثل فیوزی چیزی تعویض کنن وگرنه که صدرصد تو کار گیر میکنن یا اینکه تعمیرکار آشنا دارن گیر کردن میبرن پیشش یه چیزی هم از اون تعمیرکار یاد میگیرن. ولی درکل وجود این افراد برای تعمیرکاران واقعی خیلی خوب هست چون صدرصد با گندکاریهایی که بالا میارن مشتری تفاوت بین تعمیرکار واقعی و غیر واقعیو متوجه میشه و دفعه بعد کارشو دست هرکسی نمیده .
aminreno
درود بر همه دوستان
زمینه کاری من تعمیرات درایو ، سروو درایو ، پی ال سی و بصورت تخصصی بردهای ماشين آلات نساجی هست ، حدود بیست سال تعمیرات الکترونیک کار کردم ، تحصیلات آکادمیکمم مرابطه ، ولی اصلا از درآمدش راضی نیستم، از دور خیلی شغل پردرآمدی هست ولی وقتی میای داخلش میبینی ازین خبرا هم نیست مگر اینکه بخوای درست کار نکنی ، حدود چهار ساله در کنارش تعمیرات برد لوازم خانگی انجام می‌دم ، اوایل خیلی سخت بود چون تقریبا تمام مشتریهام تکنسین هستن و جلب اعتمادشون خیلی سخت بود ، تقریبا سال اول بیشتر از هفتاد درصد بردهایی که می‌آوردن ، بردهایی بود که دستکاری شده بود و بهشون گفته بودن قابل تعمیر نیست و من برای جلب اعتماد، مینشستم و با صرف وقت خیلی زیاد تعمیرشون می‌کردم ، الان جا افتادم ولی متأسفانه باید از اول دستمزد تعمیرات رو یه مبلغ مناسب می‌گرفتم که نگرفتم و الان می‌بینم دستمزدم واقعا مناسب نیست، بطور مثال من از تکنسین کولرساز ، شده دستمزد برد اینورتر کولر رو یک تا یک و پونصد میگیرم، ولی اونا از مشتری زیر چهار تومن نمیگیرن ، که به نسبت تخصص ، زمان و انرژی که میذارم و با این هزینه‌های زندگی و قطعات واقعا مبلغ کمیه ، در آخر اینم بگم من از زیاد شدن همکار نه تنها ناراحت نیستم بلکه استقبال می‌کنم ، چون وقتی همکار زیاد باشه میشه ثابت کرد یه من ماست چقدر کره میده
davood4000
1,468
2,958
درود بر شما فعلا که خیلیا دارن تعمیر میکنن فقط کافیه یه توضیع کوچیک از باز کردن پنل بدی میره باز میکنه البته بودن کسایی که پنل شکستن یا فلتهارو خراب کردن ۲ برابر هزینه کردن تعمیر کردیم واسشون
rezakalate
17
46
با سلام خدمت دوستان من ویکی از دوستانم حدود 15 سال پیش از یه کارخونه ای که 6 ماه به 6 ماه حقوق نمیداد در اومدیم اون رفت دنبال دلالی گاو وگوسفند ومن هم اومدم مغازه زدم اول گیم نیت بود بعد دوسه سالی کردمش کافی نت خوب بود تا این که اینترنت موبایل اومد ودیگه صرف نمی کرد شدم فروشنده لوازم صوتی ودزدگیر ماشین بعد چون وسایل تعمیراتی زیاد میومد وتعمیرکار خوب هم شهرستان نداشت مجبور شدم تعمیرات پخش ودزدگیر و باند روه یاد بگیرم ( البته با کلاس و دوره ) به طوری که 80 درصد پخشها رو جلو مشتری درست میکنم و دسمزد خوبی هم میگیرم یعنی از دست مزدم هم به هیچ وجه نمیگذرم هم مشتری راضیه یعنی خدا رو شکر دارمدم از تعمیرات پخش کمتر از هفت صد در روز نیست دیگه فروش وتعمیرات دیگه هم به کنار خدا رو شکر راضیم ولی از دوستم بگم ایشون رفت تو کار دلالی الان برا خودش یه میلیاردر تو شهرستان با ماشین ها مختلف وزمین وچند تا خونه خلاصه دیشب شنیدم از یه شرکت تعاونی حدود 5 میلیارد اختلاص کرده جطوری شهرستان ما اکثرا دامدارن شرکت تعاونی خوراک دام به صورت دولتی با سهمیه به دامدار میده این رفیق ما با مسول ثبت حواله ریخته وکلی خوارک رو به قیمت تعاونی خریده ودر بازار ازاد فروخته یه مدت دنبالش بودن که بگیرن با پونصد میلیون پرونده رو کلا غیبش کرد یعنی نهخانی اومده ونه خانی رفته از پول خرج کردنش بگم تو هر مجلس عروسی که میره فقط 50 میلیون شاباش میده زنش تو هر عروسی لباس مجلسی 100 میلیونی میپوشه شاید بگین چه ربطی داشت میخوام بگم من این باهم تو کارخونه یه جا کارگری میکردیم وهردو مون باهم از اونجا در اومدیم اون رفت یه نیسان گرفت و شروع به معامله کرد من هم اومدم مغازه زدم تا چند روز پیش از کارم وشغلم راضی بودم ولی از وقتی این رو شنیدم نا امید شدم مغزم درگیر هی میگم نون ما حلال ولی کلا چند روزیه درگیرم ودستم به کار نمیره ببخشد پر حرفی کردم فقط بحث درد دل بود
aminreno
چیزی که من میبینم اینه که ظاهرا هرچی شغل بی ارزش تر باشه درآمدش بیشتره ، یه نگاه به دلال ها و بنگاه ها بندازی متوجه میشی
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,388
33
حقیقت امر شما مقصر نیستی ..واقعیت امر اینکه کشورمون از هر لحاظ به گاج رفت
Celine82
89
141
از قدیم گفتن پول پول میاره، این داستانی که شما تعریف کردی یا واقعا پول داشت یا گنج پیدا کرد! نکته دیگه اینه که پول داشته باشی مغز درست فرمان میده، نداشته باشی خودتو باید به درو دیوار بزنی پول دراری چاره دیگه ای نداری!
rezakalate
17
46
حرفتون کاملا درست دوتا مثال که خودم دیدم یه بنده خدایی شاگرد ارایشگر بود کنار مغازه من یه مغازه اجاره کرد بعد چند سالی همون مغازه رو با مغازه بغلی خرید مغازه رو بزرگ کرده رو مغازه یه خونه درست کرد الانم با یه شاسی میاد نه بهش ارث رسید ونه چیزی پیدا کرد فقط به نظر من مشتریهاش همه نوجوان وجون هستند به فکر پول نیستن یا یه بنده خدایی رفت هیچی نداشت رفت تاتو یاد گرفت چند روز پیش با یه پارس صفر اومد براش سیستم بستم در اومد 50 تومن اصلا نگفت تخفیف بده زارت کارت و کشید ورفت بله ملت برا خوشی و ظاهرشون خوب خرج میکنن فقط به ما میرسن تو پول دادن جون میدن بد بختی شغل بدی انتخاب کردیم فقط همین مهندس گفتنش مونده که اونم معلوم نیست مسخره میکنن یا نه
javamobira
419
1,078
همدان کوی ولیعصر
سلام به دوست وهمکار عزیز
اگر از در امدتون راضی هستید ودر مقایسه با سایر همکاران در امد بهتری دارید به هیچ
با سلام به همکار عزیز
اگر از درامدتان راضی هستید ونسبت به دیگر همکاران خود بهتر است به هیچ وجه خودتان را با یک دلال مقایسه نکنید ان هم با دلالی که به گفته خودتان اختلاص کرده و اگر این گونه باشد در امدش هم از اول حلال نبوده(منظورم درامد این دوستتان است نه درامد شغل د لالی) اگر استخدام جایی می شدیدو یا در یک کار خانه دیگر کار پیدا می کردید شاید در امدتان از اینجا هم کمتر بود پس مشکلی در شغل ودر امدتان نیست به طور کلی بخواهم بگم دوستان وهمکارانی که در این تایپیک کار خود را با دلالی مقایسه می کنند بسیار بسیار کار اشتباهی می کنند واگر فکر میکنند در امد ان بهتر است بسم اله کارتان راتغیر دهید وارد دلالی شوید مهارت وعلم خاصی مثل شغل خودمان نمی خواهد پس چرا ابراز ناراحتی می کنید
به نظر من همکارانی باید نا راضی باشن که درامدشان بد است ویا از در امد واقعی کمتر است ودر خرج زندگانی مانده ان نه همه دوستان شاید باورتان نشود ولی در امد من به جرائت می توانم بگویم از بیشتر دوستانی که در همین تایپیک ابراز ناراحتی کرده اند کمتر است ودر زندگی شخصیم دچار مشکل هم شده ام ولی در هیچ کدام از پست هایم(در این تایپیک) ابراز ناراحتی نکرده ام ودر عوض ان تغیراتی در کارم داده ام ویک جای جدید با روش های جدیددر همین شغل خودمان(الکترونیک) راه انداخته ام تا بتوانم درامد خود را بهتر کنم که ان هم زمان بر است ولی امیدوارم به کارم نه نا امید وپر از حسرت شرمنده اگر سخنانم کمی تند است با تشکر از همکاران عزیز
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,388
33
اینو یک نفر برام توضیح بده مشکل کجاست؟ و ما تعمیرکارا باید چیکار کنیم؟
