سوال: از کار افتادن هیتر گرداک 952
behruz.omid
43
114
اگر با مدار قبل نتونستی نور لامپ را کم و زیاد کنی
خروجی مدار زیر را یکبار به پایه 2 متصل و تست کن
و یکبار به پایه 5 متصل و تست کن
یعنی باید با چرخوندن این پتانسیومتر نور لامپ کم و زیاد بشه و عدد نمایشگر تغییر کنه
درواقع پایه 4 همون 12 ولت یا خروجی رگلاتوره و پایه 11 گراند یا پایه وسط رگلاتوره ( به هر کدام که راحت تری متصل کن )
مشاهده فایل‌پیوست 99459
داداش امتحان کردم > در حالت اول با باتری و سنسور > ولوم رو که کم و زیاد میکردم = (تا 75 درصد ولوم رو که به سمت چپ میکشیدم . لامپ خاموش . و اون 25 در صد باقیمونده از چرخش ولوم لامپ روشن بود) فقط در این بین اگه ولوم رو خیلی آهسته نگه میداشتم (لامپ) پرته پرته میکرد.
عدد نمایشگر هم تغییر میکرد. در موقعی که لامپ > پرته پرته میکرد .... عدد نمایشگر بیشترین حالت بود... ولی زمانی که لامپ کامل روشن هست عدد نمایشگر کمترین حالت هست.
تست روی خود آی سی هم انجام دادم هم خروجی رو هم به پایه 2 زدم هم پایه 5 >>>> نتیجه یکی بود و مثل تست اول بود .
80,178
دوست عزیزم
همون جایی که نور لامپ نوسان میکنه باید پتانسیومتر را به آرامی بچرخونی و باید ببینی نوسان نور بیشتر یا کمتر میشه یا نه
اینکه بقول شما پرت پرت میکنه اشکال نداره منتها تعداد قطع و وصل لامپ باید با پتانسیومتر تغییر کنه و دراینصورت این بخش از مدار بدرستی کار میکنه
پرت پرت دلیل خرابی نیست
دوست خوبم من یک نمونه در دسترسم قرار گرفته بود که بخش هویه آن منطبق با نقشه موجود در سایت بود و تحلیل آنرا تقدیم کردم و اگه از دقت مولتیمتر شما مطمئن بشم میتونم با استفاده از پاسخ های شما بخش هیتر را هم تحلیل و تقدیم کنم
ولی اولا باور نمیکنم مولتیمتر شما دقیق باشه ثانیا چون غرور زیادی داری و همواره مترصد توجیه خطا هستید لذا نمیتونم گزارش و زحمات شما را ملاک بگیرم و درغیراینصورت پست های شما برای تحلیل خیلی با ارزش بود
مدار آپ امپ قبل از کوپلر هیتر در هویه دستگاه شما قبل از کوپلر هویه هم استفاده شده
یعنی پایه 6 آی سی هویه دقیقا معادل پایه 2 آی سی هیتر است
و پایه 5 آی سی هویه دقیقا معادل پایه 3 آی سی هیتر است
حالا اگه مطمئن شدی پرت پرت ایراد نیست لذا در همین نقطه این پتانسیومتر را رها کن و پتانسیومتر دستگاه را بچرخون ببین نوسان یا تعداد پرت پرت تغییر میکنه یا نه و نتیجه را اعلام کن
ضمنا قبل از اضافه کردن این مدار ولتاژ پایه های 2 و 3 و 5 و 6 را اعلام کن
behruz.omid
43
114
عزیز درسته حرفهای شما بله. نوسان داره ( منم منظورم همین بود) بله قبلا هم امتحان کرده بودم ..... نوسان تغییر میکنه (با چرخوندن ولوم دستگاه در حد 2 میلیمتر .... بیشتر از دو میلیمتر یا لامپ خاموش میشه ؛ و یا روشنایی کامل).
ولتاژهای پایه ها از این قرار هست. :
پایه 6 و 5 و 2 ====>> همه یکسان ولتاژ دارند 0.47 ولت (زیر نیم ولت) ........ با اهمتر عقربه ای 0.3 ولت
یایه 3 در هنگامی که ولوم دستگاه بسته هست 1.47 ولت............................ با اهمتر عقربه ای 1.3 ولت
پایه 3 در هنگامی که ولوم دستگاه تا آخر باز هست 4.75 ولت......................... با اهمتر عقربه ای 4.3 ولت
یاعلی
80,178
یاعلی
همه قسمت ها بدرستی کار میکنه و فقط آپ امپ اول که اونم سالمه بواسطه سنسور کار نمیکنه
پایه 9 از طریق مقاومت 1 کیلو به مقاومت 10 کیلو و سپس به یک پتانسیومتر 1 کیلو متصله که داخل برد است
آیا این پتانسیومتر داخل برد را قبلا دستکاری کردی ؟
اگر دستکاری نکردی هم محل فعلی را علامت بزن و این پتانسیومتر را در بیشترین مقدار (1 کیلو ) قرار بده که نور لامپ تغییر کنه
و اگر بازم نور لامپ تغییر نکرد دراینصورت یک مقاومت 18 کیلو یی را پیدا کن که به این پتانسیومتر متصله ( اون طرف دیگر پتانسیومتر که به گراند متصله مد نظرم نیست و کاری باهاش نداریم )
حالا یک مقاومت 5 الی 50 کیلو آزمایشی با مقاومت 18 کیلو فوق الذکر موازی کن تا نور لامپ تغییر کنه
اگه نشد
آی سی را از سوکت خارج کن و ببین ولتاژ رگلاتور 12 ولت میشه یا بازم کمتر از 12 ولته ؟
اگر پایه های سوکت آی سی در زمان لحیمکاری کثیف شده یا آغشته به روغن لحیمه باید با شستشو تمیز بشه
behruz.omid
43
114
پتانسومتر (مولتی ترن ایستاده) رو قبلا هم دستکاری کرده بودم.
اون پتاسیومتر (مولتی ترن 10 دور) رو تا آخرین حد گذاشتم . فقط روی دما تاثیر داره . حداقل دما 7 درجه . و حداکثر دما رو روی 85 میبره.
مقاومت هم با اون مقاومت 18k موازی کردم (10k-36k-22k) گذاشتم . ولی تاثیری روی نور لامپ (المنت) نداشتن , فقط روی صفحه نمایش دما رو تغییر میدادن.
آی سی هم در آوردم . و ولتاژ خروجی رگلاتور رو اندازه گرفتم 11.75 بود؛ (البته با آی سی 11.74). با اهمتر عقربه ای که گرفتم تقریبآ روی 11.9 نشون میده.
پایه های سوکت هم بررسی کردم ؛ روغنی نبود. باز برای اطمینان با تینر شستشو دادم.
یا علی
80,178
یا علی
من اینجا نمیتونم با شکل فیزیکی پتانسیومتر بفهمم مربوطه به چه بخشی است
عرض کردم اگر پایه 9 را بنحوی که گفتم تعقیب کنید این پتانسیومتر را پیدا میکنید
ولی شما اینکارو نکردی و شانسی یک پتانسیومتر را تغییر دادی که قطعا مربوط به هویه است
همینه که عرض کردم نمیشه به گزارش شما اعتماد کرد
اگر پایه 9 را تعقیب کنید راهی جز برخورد با پتانسیومتر مورد نظرم وجود نداره ولی حالا که اشتباها دیگری را چرخوندی و احتمالا دو پتانسیومتر داره پس حالا دیگه تعقیب نمیخواد و اون دیگری را روی 1 کیلو قرار بده
قبل از هر کاری ابتدا شماره لوکیشن پتانسیومتری که چرخوندی و لوکیشن مقاومت 18 را اعلام کن ( شماره ای که روی برد نوشته ) و بعد پاسخ بقیه را بده
18 کیلو را هم اشتباه گرفتی هر دو پتانسیومتر به 18 کیلو متصله ولی چون پتانسیومتر را بدون تعقیب پایه 9 اشتباه گرفتی لذا 18 کیلو را هم اشتباه گرفتی
اگر متوجه نمیشدم و گزارش شما را ملاک قرار میدادم از ترکستان مریخ سر درمیاوردم
کم کم دارم دق میکنم
behruz.omid
43
114
عزیز , من هر کاری میکنم شما میگی اشتباه وصل کردی ! اهمتر خرابه ! گزارشات اشتباهه...! (آخه عکس هم گذاشتم ... مگه نمیگی گزارش من اشتباهه.. تا الان خودتون یه نگاه به عکس کردی !؟!)
هیتر دو تا صفحه نمایش داره ... آخه من به قسمت هویه دست بزنم صفحه نمایش هیتر و دمای هیتر که تغییر نمیکنه...!؟!
خوب منم رفتم پایه 9 رو دنبال کردم ... اولا پتانسیومتر هم نیست (مولتی ترن ایستاده هست).
http://upload7.ir/imgs/2014-09/61274287785946650702.jpg
80,178
مولتی ترن یکی از انواع پتانسیومتر است
قرار شد لوکیشن مقاومت و پتانسیومتر را اعلام کنی و با قلم قرمز و درشت نوشتم لطفا اعلام کن تا بهت بگم چرا نور لامپ تغییر نکرد منتظرم .
80,178
چون پاسخ ندادی با بررسی تصاویر اطلاعات نسبی را گرفتم
لذا ابتدا پتانسیومتر کنترل حرارت را در کمترین مقدار بگذار
سپس پتانسیومتر مورد نظر داخل برد را بسمت صفر اهم آنقدر بچرخون تا لامپ خاموش بشه ( سعی کن صفر اهم نشه یعنی بمحضیکه لامپ خاموش شد همونجا استپ کن دیگه نچرخون ) و اگه خاموش نشد اطلاع بده ( باید حتما خاموش بشه )
behruz.omid
43
114
عزیز توی عکس مشخصه: ک
ic > پایه 9 > مقاومت 1k > وصل هست هم به مقاومت 100 اهم و هم 10 کیلو > بعد 18 کیلو... دو سر پتانسیومتر هم به خروجی همین دو مقاومت وصله
عکس رو ویرایش کردم الان درسته
