درخواست: نظر سنجی از تعمیر کاران و فروشندگان وسایل دست دوم و نو در زمینه کامپیوتر
10,511
با سلام خدمت مدیران گرامی و همکاران عزیز
دوست خوبمون آقا اسماعیل که زحمت پیگیری این قضیه گردن ایشونه و دارن با جون و دل برا راه افتادن فروشگاه زحمت می کشن و جا داره یه خسته نباشید جانانه بهشون بگیم به نکته ای اشاره کردن که می تونه عمده موانع رو از سر راه برداره و اونم اعتماد متقابل هست و این اعتماد بوجود نمیاد مگه اینکه با همدیگه صاف و صادق باشیم .البته این حرف بنده حمل بر ادبی نشه ،چرا که همه همکاران ،افراد با شخصیت و زحمت کشی هستند و کسی که با فکر و دست و صرف زمان و حتی کار کردن تا نصفه های شب و روزهای تعطیل ،روزی حلال برای خانواده اش تامین می کنه ،قابل احترام و ستایش هست .منظور بنده اینه اول کار زیاد به فکر سود بالا نباشیم و سعی کنیم مشکل تامین قطعه همدیگه رو حل کنیم .حالا یه سری هزینه های غیر قابل اجتناب هست که اونا جای خودش .بقول یکی از دوستان که حاضر بودن به اندازه هزینه رفت و آمد بابت قطعه بپردازن .بنده ایشون رو کاملا درک می کنم ،چرا که بعضی وقت ها صحبت سر دستمزد نیست و وقتی یه دستگاه همینطور بخاطر یه قطعه بلاتکلیف می مونه ،آدم از مشتری خجالت می کشه ،با اینکه عذر موجه هم داره و هدف اصلی از این فروشگاه اینه که همه همکاران دیگه دغدغه اینجور مشکلات رو نداشته باشن و این امر میسر نمی شه مگر با همکاری دوستان .یه خواهش دیگه اینکه دوستان منتظر نشینن تا یه روز خاص که یه تاپیک ثبت بشه که فروشگاه قطعات دست دو آقای اسماعیل راه افتاد و همه چی اونجا گیر میاد ،تا اینجا که با وجود مشغله کاری ،آقا اسماعیل صادقانه پیگیر بودن .اگه ممکنه ،هر کدوم از دوستان در حد توان یه گوشه کار رو به عهده بگیرن و در مورد پتانسل منطقه خودش و راههای حمل و ارسال و هر چیزی که به سریعتر شدن انجام این مهم ،کمک می کنه ،آمار بگیرن و اعلام کنن .
یا علی
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
اول سپاس فراوان از اقای ابکه دوست عزیزم
دوم وظیفه است
سوم دوستان من با صحبتهایی که با دوستم در بانک داشتم گفتن به دلایل امنیتی نمیشه این کار رو انجام داد پس باید یک تایپیک جدا یا یک
بخش در ثبت نام فروشگاه باید به این موضوع تعلق بگیره ( منظورم کارتهای بانکی بود که گفتن نمیشه جور در نمیاد )
در ضمن من دنبال ساعات حرکت اتوبوس ها هستم امید وارم دوستان در شهر های مختلف هم این کار رو برای همه کسانیکه در سایت هستند
بکنند همونطور که در بخش های قبل گفتم یک تایپیک برای ساعات حرکت اتوبوس ها و رسیدن به مقصد به شهرهای مختلف خواهیم داشت
چرا که هم سریع است هم کارامون لنگ نمیشه از پست سریع تر هست واسه این اصرارم رو این موضوع
Masoud_Y
1,379
7,185
من حتی چند سال پیش این ایده رو داشتم اما دوستانی مخالفت کردند و یادم میاد حتی اقای زارع رو ناظر و رابط گذاشتند
دوستانی گفتند شاید کسانی کلاهبرداری و سوءاستفاده کنند بنده نظرم اینه در این مورد بیشتر یاری رساندن و کمک به همکاران است و من حاظرم قطعاتی که مورد استفاده ندارم و یکی از دوستان لازم داشت رو بدون هیچ چشمداشتی برایش با هزینه طرف ارسال کنم و هدفم هم فقط یاری و تامین قطعه نایاب برای همکارم است
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
در مرحله اول از ح
Masoud_Y
1,379
7,185
یک روش برای جلب اعتماد و راه عملی در این راستا به نظر من این است که یک شخص معتمد مثلا یکی از مدیران ارشد و یا... باشد تا پول قطعه به حساب اون ریخته شود و بعد از رسیدن قطعه به دست مشتری و اعلام رسید و سالم بودن قطعه توسط درخواست کننده پول ان از طرف مدیر معتمد به حساب فروشنده ریخته شود و حال یک حق الزحمه ناچیز هم به صلاحدید مسئولین سایت برای ارتقاء سایت و فروشگاه (همگانی ) هزینه شود
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوستان و همکاران گرامی سلام دوباره
ببیند میتونیم با تشکیل این فروشگاه برای سایتمون سود اوری کنیم که با کمک مدیران محترم یک انجمن کلی راه اندازی بکنیم که سالیانه
همونطور که در تایپیک های قبلی گفتم بتونیم یک سمینار راه اندازی کنیم هر سال در یک شهر و در ان به نفرات اول تا سوم جایزه و لوح تقدیر داده
بشه ببنید دوستان اگر حرکتی باشه به جایی خواهیم رسید مگر ما از خانم های ارایشگر که سالیانه این مجالس رو برگزار میکنند و حرفه کاری خودشون رو
ارتقا میدن چیزی کم داریم از شما خواهشمندم فکر بکنید ببینید چقدر سود خواهیم کرد اگر کمی چشمداشت های خود را کم بکنیم واقعا در درازمدت به جایی
خواهیم پرسید که خواهیم توانست در ایران عزیزمان کامپیوتر را ساخت داخل بکنیم فقط قدم اول مهم است که با همکاری شما عزیزان بر خواهیم داشت
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوستان مثل اینکه به غیر از چند نفر دیگه هیچکس طالب این کار نیست یکم فکر کنید به این موضوع به خدا منم سرم شلوغه ولی فکر کردن
که وقت خاصی نمیخواد به خدا به نفع همه است دیگه لازم نیست واسه یک قطعه بری همه دنیا رو بگردی
:174::174::174::174::174::174::155::155::155::155::11722::11722::11722::11722::11722::11722::11722::11722::212::212::212:
شیدینگ مود
222
730
بندرعباس
سلام و دورود خدمت عزیزان مخصوصا آقا اسماعیل گل که واقعا توی این مدت کلی وقت گذاشته واسه این مسئله که اگه به امید خدا راه بیفته تحولی ایجاد میشه در بحث قطعات کم یاب و گیر آوردن قطعات قدیمی که اکثر ما به این موضوع حداقل یک بار نیاز پیدا میکنیم از عزیزانی که تجربه دارن و یا موارد مشابه سراغ دارن خواهش میکنم قوانین اونا رو برای بحث کردن و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن بزارن توی همین تایپک تا اساتید و صاحب نظران با بررسی و به شور گذاشتن بشه بهترین قانون در این زمینه وضع کرد هر چند که برخی از مشکلات غیر قابل پیش بینیهکه بعدا تجربه میشه بازم معذرت میخوام متن طولانی شد
دست بوس همه اساتید هستم
10,511
دوستان و همکاران لطفا توجه بیشتری به این مسئله مبذول بفرمائید ،بقول آقای محبی ( آقا اسماعیل ) این قضیه به نفع همه هست .بهرحال همه با مشکل تهیه قطعه بنوعی درگیر بوده و هستند و خواهند بود .تازه هزینه خاصی هم نداره .همه تلاشمون رو بکنیم تا این تاپیک تبدیل به یکی از تاپیک های بی نتیجه نشه .بنده دقیقا می دونم آقای محبی با چه حجم کاری روبرو هستند ولی با اینهمه سر این قضیه وقت گذاشتن و دنبال کارهاش هستند و با مدیران محترم هم صحبت کرده اند .از مدیران بزرگوار هم خواهش دارم اگه این قضیه مشکل خاصی داره یا قابل اجرا نیست ،اطلاع رسانی بفرمایند تا تکلیف مشخص بشه ،بهرحال تصمیم گیری اصلی با مدیران محترم هست البته خوشحال می شویم نظر مثبتی در مورد راه اندازی فروشگاه داشته باشند و زمینه رو فراهم بفرمایند .
یا حق
