مطرح کردن سوالات و مشکلات مادربرد ۞ قسمت دوم ۞
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
سلام بر دوستان
دوستان لطفا سوالات خود را فقط در بخش مربوط مطرح نمایند.سوال مادربرد فقط در بخش تعمیرات مادربرد یعنی اینجا پاسخ داده میشود.بزارید این بخش نظم داشته باشه تا ما سوالات جدید رو اینجا و فقط اینجا ببینیم
دوست من abbastahmasebi صندوق پیامهای شخصی من و یا همکاران محل طرح مشکلات مادربرد و ..... نیست.شما سوالتو 3 جا مطرح کردی.دفعه بعد نه تنها شما بلکه کاربر متخلف اخطار دریافت میکنید
نظم شما باعث برکت گرفتن همکاران دیگر است
برکت خداوند با شما باد
july61981
343
391
اساتید جواب ما چه شد
مادربرد solonex sx-755s754i-rl
از لحاظ کارایی مشکلی نداره اما اون ایسی که علامت زدم به شدت گرم می شه اساتید بفرمایید که برای پایین اوردن حرارت این ایسی چه کاری می تونم انجام بدم
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
دوست من سلام
گرمای بالای آیسی نشان از اتصال کوتاه در مدار است.حدود همون فتهارو خوب بگرد.ترانزیستور smd های اون حدود رو چک کن.حتی به چیپ هم برمیگرده
واکنش‌ها[ی پسندها]: july61981
july61981
343
391
من چند مورد داشتم که یو اس بی مادربرد کلا کار نمی دادند و حتی کارت یو اس بی گرفتم باز نتیجه نگرفتم البته اگه کول دیسک بزاریم چراغ ان روشن می شه اما unknown device میزنه
حال اگه کسی از دوستان تجربه ای در این مورد داشتن و به نتیجه رسیدند برای استفاده ما و بقیه دوستان اعلام بفرمایند
واکنش‌ها[ی پسندها]: aramis
ماهان2
45
31
من یک مادر بورد جنیکس دارم که هر کاری کردم ویندوز نصب کنم نشد وبعد از ریاستارت کامپیوتر صفحه ابی میشه تمام قطعاتم تعویض وتست کردم مشکلی نداشت چیکار کنم
july61981
343
391
دوست عزیز چندین دلیل می تونه داشته باشه
اگه تو قسمتی از نصب ویندوز که باید پارتیشن های هارد رو نشون بده صفحه آبی ظاهر بشه مطمئنا از رم هستش اگه دوتا رم داری با یکی امتحان کن و اگه یکی باشه جای اسلت اون رو عوض کن و بعد امتحان کن
چندین مورد اینجوری مشکلشون حل شد
البته تمام کارتهای مودوم کپچر و غیره رو در بیار
باز اگه نشد که احتمالش بعید هستش کابلهای هارد رو ابتدا عوض کن باز اگه نشد هارد رو یک بار fdisk کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: online_on
aramis
303
1,901
آذربایجان
باسلام
دوست عزيز من هم چندين بار بااين مشكل برخوردكرده ام وعلت كارنكردن آنها اينكه ولتاژ لازم به آنه نميرسد و باتعويض پاور حل ميشود
ماهان2
45
31
اخه من ستاپ اول رد میکنه بعد از استارت که دارد نصب دوم تا ویندوز اکسپی میاد و بعد ناگهان صفه ابی میشه تمام قطعاتم عدض وچک کردم
Ya Xun
96
189
با اجازه اساتید
ببین دوست من اگه این صفحه ای که میگی آبی پررنگه و یه متن تکراری توش نوشتس ، مشکل از هاردیسکه.
من خودم یه این طور موردی داشتم که مربوط به چند سال پیش میشه . مال من rpm هاردش بالا بود منم بلد نبودم بیارمش پایین ، چون هارد ساتا بود ، بردشو با یه آتا تقریبا هم مدل عوض کردم که درست شد
حالا بعد از 2.5 سال که اورده ویندوزشو واسش عوض کنم به مشکل شما برخوردم
برای این کار هم اول تمام اطلاعاتشو ریختم روی 2 تا فلش 16 گیگ و بعد تو پارتیشن تیبل ویندوز تمام پارتیشن ها رو فرمت کردم و fat گذاشتم و بعد از نصب ویندوز و تمام درایورا اطلاعاتشو گذاشتم سر جاش ولی روی هم رفته 5 یا 6 ساعت علافش شدم تا درست شد
mjzaret
88
326
من يه مين بورد دارم كه روشن ميشه و حتي بعضي اوقات سيستم بالا مي‌آد.
اشكالش در اينه كه ديباگر چراغ 3.3 ولتش خاموشه و حرارت cpu در بايوس چيزي حدود 63 درجه سانتي گراد نشون داده ميشه.
بعضي اوقات هم روشن نميشه و مشكل داره.
موقع‌اي كه روشن ميشه با يه تكون خوردن رم سيستم دوباره هنگ ميكنه.
مشكل از كجاست؟
شاد باشيد
