مطرح کردن سوالات و مشکلات مادربرد ۞ قسمت دوم ۞
kami_in2000
558
2,880
QOM
اخه من ستاپ اول رد میکنه بعد از استارت که دارد نصب دوم تا ویندوز اکسپی میاد و بعد ناگهان صفه ابی میشه تمام قطعاتم عدض وچک کردم
با سلام دوست عزیز دقت کن وقتی که صفحه ی آبی یا در اصطلاح (Blue Screen) هنگام نصب ویندوز ظاهر میشه اگر توی اون صفحه 2 خط آخرش کلمه ی phisical memory نوشته شده بود بدون شک ایراد از هارد یا رم است که احتمال اینکه مشکل از هارد باشد باز بیشتر است که ممکن است با Fdisk یا نرم افزارهای سرویس هارد برطرف شود .
اما اگر کلمات بالا قید نشده بود مشکل از مادربرد است که در 99 درصد از موارد حتمآ روی مادرربرد خازن معیوب (باد کرده) مشاهده میشود که با تعویض آنها مشکل حل میشود .
با تشکر .
meyenab1358
244
985
khozestan
دوست عزیز من مشکل این چنینی داشتم که با تعویض فن cpu و یا در برخی موارد پاور مشکلم حل شد
در نهایت با دو مورد فوق اگر برطرف نشد برو سراغ cpu
mjzaret
88
326
من يه مين بورد دارم كه روشن ميشه و حتي بعضي اوقات سيستم بالا مي‌آد.
تصويري از مين بورد رو در زير قرار دادم:
اشكالش در اينه كه ديباگر چراغ 3.3 ولتش خاموشه و حرارت cpu در بايوس چيزي حدود 63 درجه سانتي گراد نشون داده ميشه.
البته گاهي اوقات مثل الان كه دارم اين متن رو مي‌نويسم چراغ 3.3 ولت روشن هست و مشكلي نداره.
تصويري از قسمت سلامت بايوس براتون در زير مي‌زارم:
در جلوي گزينه منفي 5 ولت مقدار 61.64 (-) رو زده؟ آيا اين مقدار درست هست؟
پاور رو هم عوض كردم ولي مشكل همچنان پابرجاست.
يه نكته ديگه كه بايستي عرض كنم اينه كه فت‌هاي كنار CPU بعد از روشن كردن حرارت زيادي توليد مي‌كنند.
ولتاژ دوسر سلف‌هاي كنار CPU مقدار يكساني رو نشون نمي‌ده و با هم اختلاف دارند؟
سوالي كه برام پيش اومده اينه كه ولتاژ دو سر سلف‌ها چقدر بايستي باشه؟ ولتاژ پايه‌هاي سلف چگونه بايستي باشه؟
در كل چگونه بفهميم كه مقدار ولتاژ قطعات چقدر است؟ يعني روش خاصي براي اندازه‌گيري اينها هست؟ يعني اگه ميني سالم باشه اين مقدار بايستي چقدر باشه؟
مشكل از كجاست؟
شاد باشيد
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,804
مشكل از كجاست؟
شاد باشيد
با سلام دوست عزیز در این مدل بیشترین خرابی مربوط به لحیم سردی پایه های چیپ وسوکت cpuاست
majid_tech
مشكل از كجاست؟
شاد باشيد
با سلام با تایید فرمایش جناب آقای داوودپور بنده احتمال میدهم مشکل شما بایوس باشد و باید آن را آپدیت کنید
سر سلفهای مسیر تغذیه cpu هم باید حدود 1.5v داشته باشید
به طور کل
مقدار ولتاژ سلفهای cpu های LGA775 حدود 1.3 است ولی برای cpu های 478 حدودا 1.5 است
موفق باشید ! :bs_iloveyou:
mjzaret
88
326
میشه در این مورد توضیحات بیشتری بدید؟
لحیم سردی چیه؟ و چگونه میشه اون رو تعمیر نمود؟
شاد باشید
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
سلام.ماسفت پشت رم ک علامت زدم ذغال شده.کسی میدونه شماره اون ماسفت چنده؟تا بتونم جای اونو پر کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: online_on
meyenab1358
244
985
khozestan
شاد باشید
لحیم سردی یعنی اینکه اتصال بین پایه و مادر بورد قطع باشد و برای تعمیر این حالت احتیاج به روغن فلکسی و هات گان یا همان هویه هوای گرم است . البته باید در این مورد تجربه کافی داشته باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mjzaret
meyenab1358
244
985
khozestan
با سلام خدمت استاد عزیز
با عرض معذرت من در چنین مواقعی از روی یک برد داغی فت مربوط به آن بلوک را جایگزین می کنم. البته به نطر من فت مربوط به بلوک رم است که باید از روی یک مینی که ddr باشد که ولتاژها یکی باشد در جایگزین کنید
karimnezhad
97
85
من مادربورد گیگا مدل p55plus-s3g دارم که گرافیک آنبرده گرافیک خود مادربورد تصویر نمیده ولی مادربورد روشن میشه و تک بوق بوتو میزنه .یه گرافیک گذاشتم روش بعضی اوقات تصویر میده بعضی اوقات نمیده.اگه میشه راهنمایی کنین چی کنم مشکل از چیه؟
