مطرح کردن سوالات و مشکلات مادربرد ۞ قسمت دوم ۞
rahzan
من مادر بورد گیگابایت مدل GA-P31-S3G دارم.چند روزی هست که adsl دارم.
اکثر اوقات که مودم رو روشن میکنم سیستم هنگ میکنه و فقط میشه restart کرد.
اگه ممکنه راهنمایی کنید.
kami_in2000
558
2,880
QOM
من مادر بورد گیگابایت مدل ga-p31-s3g دارم.چند روزی هست که adsl دارم.
دوست عزیز شما سی پی یو و فن آن را چک کنید . چون دلیل هنگ کردن میتواند از خوب خنک نکردن فن یا خرابی یا ناسازگاری سی پی یو با مادربرد باشد .
majid_tech
سلام به همه دوستان
من خواستم بدونم برگشت به تنظیمات defult مادربورد به چه شکلی انجام میشه؟
با سلام . كامپيوتر را restart كنيد سپس به منوي setup مادربرد (معمولا مادربرد با كليد delet يا f2 به منوي setup ميره )(اگر asus .gigabyte . msi باشد با كليد delet ميره ) به منوي setup بريد و اونجا دنبال گزينه cmos loaded defult و... باشد
يك راه ساده اين كه باتري مادربرد را به مدت 10 ثانيه در بياريد و دوباره جا بندازيد
موفق باشيد !:bs_iloveyou:
majid_tech
اين مورد ميتواند از سه مورد پيش آيد
1. خرابي پورت usb
2.داغ كردن cpu
3.كمبود جريان تغذيه
1. مورد اول زماني اتفاق مي افتد كه شما فقط در يك يا چند پورت usb اين مشكل را داشته باشد و بقيه درست عمل كنند
2.نخست شما بريد به منوي Setup مادربرد و در قسمت pc health دماي cpu را چك كنيد اگر از سري core2duo باشد نبايد در حالت بيكار بيش از 40 درجه باشد
اگر از سري pentium d باشد نبايد بيش از 47 درجه باشد
براي چك كردن دماي cpu در محيط ويندوز ميتوانيد از نرم افزار easytune كه در ديسك درايور مادربردتون هست استفاده كنيد و يا نرم افزار everest را دانلود كنيد كه كاملتر هست و دماي كل قطعات را نشان ميده استفاده كنيد
3.اگر مورد از دماي cpu نبود نخست چك كنيد مادريرد خازن باد كرده نداشته باشد سپس با يك پاور قدرتمندتر تست كنيد
mjzaret
88
326
سيستمي با مشخصات زير دارم:
CPU: AMD athlon 5000 X2
Ram: 1 Gig DDR2
M.B: EliteGroup AMD690GM-M2
مشكل اينه كه سيستم روشن مي‌شه ولي تصويري ندارم.
تمامي موارد پست شماره 2 همين تاپيك رو انجام دادم و نتايج زير حاصل شد.
ديباگر اخطار زير رو در هر بار كه دكمه پاور رو خاموش روشن مي‌كنم مي‌ده:
F200
no-c
E828
F23A
و شايد موارد بيشتر هم بشه.
دماي قطعات رو چك كردم. حرارت CPU به نظر نرمال ميرسه آخه دستم رو نسوزاند.
دماي چيپ جنوبي هم به همين صورته و زياد داغ نمي‌كنه.
دماي چيپ شمالي هم به همين صورت.
در تصوير زير جاهايي كه حرارت بيشتري رو داشتند مشخص كردم. اين قسمت‌هاي مشخص شده حرارتشون كمي بيش از حد هست و دستمون رو مي‌سوزونند:
در ضمن صداي بوق وجود نداره.
باطري رو در آوردم و Clear CMOS رو هم انجام دادم ولي جوابي نگرفتم.
از يه رم ديگه هم استفاده كردم و جوابم همان حالت قبلي بود.
يادم رفت كه بگم چراغ‌هاي 3.3v , +12v , -12v , CLK روي ديباگر روشن مي‌باشند.
شاد باشيد
majid_tech
Ram: 1 Gig DDR2
F200
no-c
E828
F23A
شاد باشيد
به نظر میرسد یک جریان کشی (شاید اتصال کوتاه) در مادربرد وجود داشته باشد
شما مادربرد را روشن کنید ولتا
