مطرح کردن سوالات و مشکلات مادربرد ۞ قسمت دوم ۞
majid_tech
از بابت جوابتون متشكرم
مي‌خواستم توضيح بيشتري بديد و اين سلف در كجا قرار داره و چطوري ولتاژش رو اندازه‌گيري كنم؟
ميشه درباره جريان كشي توضيحات بيشتري بديد؟ اين حالت در چه مواقع ديگه‌اي به وجود مي‌آد؟
شاد باشيد
وقتی میگیم ولتاژگیری یعنی میخواهیم ولتاژ یک منطقه یا یک پایه یا ... را نسبت به زمین بسنجیم برای ولتآژ گیری سلف شما باید سیم سیاه مولتیمتر را به بدنه پاور بزنید و سیم دیگر را به سلفهای مربعی شکل که کنار cpu دیده میشوند بزنید
مساله دیگر اینکه یک پیشنهاد به شما دارم البته قصد جسارت ندارم شما قبل اینکه به تعمیرات مادربرد فکر کنید به آموختن مبانی الکترونیک بپردازید
کتاب مبانی برق هنرستان فعلا برای شما خوب است
mjzaret
88
326
من يه مدل مادربورد از برند Foxconn دارم كه روشن نميشه.
تصويري از مادربورد رو در زير قرار مي‌دم:
وقتي كه دو سيم سبز و سياه برق پاور رو به هم وصل مي‌كنم مادربورد هم روشن مي‌شه و اخطار no - c مي‌ده و چراغهاي RST, CLK روشن مي‌شه.
CPU و RAM موقع‌اي كه با اتصال كوتاه روشن كردم روي مادربورد قرار داشت.
در ضمن من چك كردم حرارت زيادي در قسمت‌هاي مادربورد احساس نكردم.
شاد باشيد
mjzaret
88
326
من يه مادربورد به شكل زير دارم:
موقع‌اي كه مادربورد رو روشن مي‌كنم بوق‌هاي ممتد 5 ثانيه‌اي مي‌زنه و فاصله‌ي بين بوق‌ها چيزي حدود 3 ثانيه هست.
در موقع‌اي كه بوق 5 ثانيه‌اي ميزنه چراغ FRAME ديباگرم هم روشن مي‌شه و بعدش خاموش.
رم رو در ميارم و بدون رم روشن مي‌كنم فقط يه بوق 5 ثانيه‌اي مي‌زنه و ديگه هيچ گونه بوقي نمي‌زنه.
تمامي موارد پست 2 رو انجام دادم.
موقعي كه سيستم روشن هست حرارت CPU كمي زياد به نظر مي‌رسه.
اخطار ديباگر هم no-c هست و در تصوير زير كاملاً مشخص هست.
شاد باشيد
Xcard
85
359
شاد باشيد
سلام.
قسمت تغذیه رم رو چک کنید.(شامل دیود و فت و مقاومت های smd)
مشکل از قطعی در برد هم میتونه باشه که مادربرد نمیتونه رم رو چک کنه.
و اخر چیپ وسط و یا تغذیه اون.
مادربرد رو بدون سوکت 4 پین روشن کنید و بعد با استفاده از pw switch روی برد خاموش کنید و بعد سوکت 4 تایی رو بزنید و روشن کنید,ببینید تغیری حاصل میشه.؟
Xcard
85
359
سيستمي با مشخصات زير دارم:
CPU: AMD athlon 5000 X2
Ram: 1 Gig DDR2
M.B: EliteGroup AMD690GM-M2
مشكل اينه كه سيستم روشن مي‌شه ولي تصويري ندارم.
تمامي موارد پست شماره 2 همين تاپيك رو انجام دادم و نتايج زير حاصل شد.
ديباگر اخطار زير رو در هر بار كه دكمه پاور رو خاموش روشن مي‌كنم مي‌ده:
F200
no-c
E828
F23A
و شايد موارد بيشتر هم بشه.
دماي قطعات رو چك كردم. حرارت CPU به نظر نرمال ميرسه آخه دستم رو نسوزاند.
دماي چيپ جنوبي هم به همين صورته و زياد داغ نمي‌كنه.
دماي چيپ شمالي هم به همين صورت.
در تصوير زير جاهايي كه حرارت بيشتري رو داشتند مشخص كردم. اين قسمت‌هاي مشخص شده حرارتشون كمي بيش از حد هست و دستمون رو مي‌سوزونند:
در ضمن صداي بوق وجود نداره.
باطري رو در آوردم و Clear CMOS رو هم انجام دادم ولي جوابي نگرفتم.
از يه رم ديگه هم استفاده كردم و جوابم همان حالت قبلي بود.
يادم رفت كه بگم چراغ‌هاي 3.3v , +12v , -12v , CLK روي ديباگر روشن مي‌باشند.
شاد باشيد
تشکر از شما به خاطر نحوه طرح سوال و رعایت قوانین بخش.
فرکانس کریستال ایسی cg رو چک کنید(با استفاده از مولتی متر های پیشرفته و یا شکل موج رو با استفاده از اسکوپ)
ولتاژ سلف رم رو هم اعلام کنید.(پراب مشکی به بدنه مادربرد,مثل جک های موس و کیبورد ...) ولتاژ رو بدون رم و با رم چک کنید.
ولتاژ پایه های فت تغذیه رم رو نسبت به پایه وسط و همینطور دو پایه کناری نسبت به بدنه برد ,در دو حالت رم و بدون رم.
در ضمن از سلامت رم هم اطمینان حاصل کنید.
اگر ایسی کلاک جنریتور همون مدل داشتید تعویض کنید.
موفق باشید.
mjzaret
88
326
سلام.
با تشكر از پاسختون
قسمت تغذيه رم رو چطوري پيدا كنم؟
من فت‌هاي نزديك اسلات‌هاي رم رو بيرون از مادربورد چك كردم و سالم بودند.
مقاومت‌هاي SMD در كجا قرار داره و چگونه اونها رو تست كنم؟
مادربورد رو بدون سوكت 4 پين روشن كردم و طبق دستورات شما عمل نمودم.
مشكل همچنان پا برجاست.
موفق باشید.
با تشكر از پاسختون
اين كريستال آيسي cg در كجا قرار داره؟ ميشه روي تصوير برام مشخص كنيد؟
اين آيسي cg چيه و در مادربورد چه عملي رو بر عهده داره؟
ولتاژ سلف رم رو هم تست كردم:
با وجود رم و CPU: يه پايه ولتاژش 1.56 و ديگري 1.83
بدون رم و CPU: يه پايه ولتاژش 1.80 و ديگري 1.82
فت‌هاي نزديك رم رو نيز از لحاظ ولتاژ اندازه‌گيري نمودم طبق راهنمايي شما سر مشكي اهم متر رو يكبار به پايه وسط و يه بار هم به بدنه پاور وصل كردم و اندازه‌هاي زير بدست اومد:
حالتي كه رم باشد، سيم سياه اهم متر رو به پايه وسط فت وصل باشد:
ولتاژ پايه سمت چپ ولتاژ پايه سمت راست
فت اول 2.08 - 0.70
فت دوم 4.98 - 1.04 -
فت سوم 0.05 6.76
حالتي كه رم باشد، سيم سياه اهم متر رو به بدنه وصل باشد:
فت اول 0.01 2.64
فت دوم 1.62 3.67
فت سوم 5.78 11.25
حالتي كه رم نباشد، سيم سياه اهم متر رو به پايه وسط فت وصل باشد:
فت اول 2.70 - 0.71
فت دوم 9.93 - 1.77 -
فت سوم 0.04 6.74
حالتي كه رم نباشد، سيم سياه اهم متر رو به بدنه وصل باشد:
فت اول 0.01 2.92
فت دوم 1.51 3.74
فت سوم 5.76 11.28
از سالم بودن رم مطمئن هستم. در هر صورت اگه مشكل از طرف رم باشد بايستي بوقي در اين زمينه دريافت كنم. اما مادربورد هيچ گونه بوقي نمي‌زند.
در مورد اين «
اگر ایسی کلاک جنریتور همون مدل داشتید تعویض کنید.» ميشه كمي بيشتر توضيح بديد؟ يعني در كجاي مادربورد قرار داره و كدام شماره روي اون مهم هست و چگونه مشابه اون رو بدست بيارم؟
شاد باشيد
واکنش‌ها[ی پسندها]: radar
majid_tech
از بابت پاسخ به سوالهايم تشكر مي‌كنم.
من با توجه به راهنمايي‌هاي شما به مقادير زير رسيدم:
در حالتي كه cpu روي مادربورد قرار داشته باشه يك سر سلف مقدار 1.72 ولت و سر ديگه 0.98 ولت رو نشون مي‌ده.
در حالتي كه cpu روي مادربورد قرار نداشته باشه دو سر سلف مقدار يكسان 0.33 ولت رو نشون مي‌ده.
شاد باشيد :)
یعنی چه سلف در واقع چند دور سیم است چطور میشه یک طرف سیم 1.72 داشته باشه سر دیگه 0.98 ؟
