مطرح کردن سوالات و مشکلات مادربرد ۞ قسمت دوم ۞
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
45
Esfahan
دوست من سلام
مادربردهای گرافیک آنبرد اصولا یکراست میرن تو چیپ شمالی.ولی شما اول سوکت گرافیک رو تکون بده ببین تصویر میده؟چون بیشتر مواقع این سوکت میشکنه
برکت خداوند با شما باد
karimnezhad
97
85
نه سوکت کاملا سالمه مشکلی نداره همونطور که گفتم گرافیک دیگه ای روی اسلاتم میذارم تصویر نمیده چیپ شمالی رو هیت گرفتم شاید درست بشه بازم تاثیری نداشت دیگه چی کنم یا میتونه از کجا باشه؟
july61981
343
391
دوست عزیز راه حل اینه که برین تو قسمت بایوس و دنبال گزینه ای به نام init display بگردین و از منوی روبروی اون onboard/agp رو انتخاب کنین من چندین مورد داشتم با این کار مشکلشون حل شد به هر منتظر پاسخ شمت هستم
karimnezhad
97
85
من اصلا تصویر ندارم تا بتونم برم تو بایوس تنظیماتشو دست بزنم !!! اینو بازم بگم که روشن میشه تک بوق بالا اومدنو میزنه ولی تصویر نمیده
raspina12
40
120
یک مدل مادر برد مدل ga-8i848p775-g
هنگامی که کلید پاور را فشار می دهیم به صورت لحظه ای روشن می شود و سریع خاموش می شود.در ضمن وقتی چند بار کلید را فشار می دهیم mbروشن شده ولی بوت نمی شود و دیباگر کد88 رانشان میدهد.(دیباگر از نوع qpci)
وقتی که برق را هم به صورت دستی به mb وصل می کنیم 2 ترانزیستور کنار agp داغ می شود که با تعویض انها مشکل هنوز پا بر جاست.قطع برق 12 هم تاثیری در روشن شدن ندارد.
در هنگامی که mb بعد از چند بار فشردن کلید پاور روشن میشود:
v-core=0.9(ولتاژ سر سلفها)
v-ram=2.5
cpu خنک می ماند و دمای nb بالا است ولی سوزنده نیست.
لطفا در تعمیر این برد مرا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: online_on
hamidsed
106
725
مشهد
راهنمايي فوري
سلام .
يك مادربرد شاتل مدل ms52p v8.0 هست كه بوت نميشه و با ديباگر كد ff رو ميزنه و چراغ osc روشن ميماند cpu هم گرم ميشه و فت هاي دوربر اون تست كردم و سالم بود .
بايوس هم چون سوكتي بود اونم با آخرين ورژن پروگرام كردم ولي بازم بوت نشد .
از دوستان و اساتيد درخواست راهنمايي دارم .
karimnezhad
97
85
به احتمال زیاد مشکل از چیپ شمالیه که دیباگر خطای ff می ده یه دور این چیپ هیت بگیرید شاید درست بشه خیلی اوقات مشکل از اتصال این چیپ هاست که با یه هیت گرفتن درس میشه.
کسی در مورد مشکل من نظری نداره؟بنظرتون از مدار pcb بورده که جاییش قطعه ؟
hamidsed
106
725
مشهد
یه سوال از دوستان دارم .
من از این مدل دیباگر استفاده میکنم . نمیدونم درست عمل میکنه یا نه ؟
attachment.php
ولی وقتی من بایوس رو از مادربردی برمیدارم بازم چراغ بایوس روی کارت روشن میمونه !
خوب روی مادربرد خرابی من از کجا باید بفهمم که مشکل از بایوس هست چون بود و نبود بایوس روی مین چراغ رو روشن میکنه .
این کارت من خراب هست یا همه کارتهای دیگر هم اینطوری عمل میکنند ؟
  • 69.7 کیلوبایت بازدیدها: 292
karimnezhad
97
85
من تست می کنم میگم حتما همینجا البته دیباگر منم فک کنم خرابه رو اکثر مینا ff میده حتی اونایی که درست دارن کار می کنن.
بچه ها اگه میشه یکم فعال تر باشیم روزی یه بار سر بزنیم که بتونیم به هم کمک کنیم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamidsed
karimnezhad
97
85
تست کردم کارت من هم تو هر دو حالتی که بایوسو جدا کردم یا سر جاش بود چراغ بایوس روشن بود !!! اگه دوستان دیگم لطف کنن تست کنن اعلام کنن ممنون میشم.
