راهنمایی در مورد اضافه کردن مدار حفاظت اتصال کوتاه روی منبع تغذیه دوبل
zizu.zmr
227
466
قم
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران و دوستان عزیزم
در مورد شماتیکی که پیوست کردم سوالی داشتم. این مدار رو ساختم و کیفیت و قدرت بسیار خوبی رو هم داره. تنها نقطه ضعف مدار نداشتن مدار حافظت از اتصال کوتاه در خروجی هست. ترفندی در مدار مشابه رو دیدم که باعث خاموش کردن آی سی PWM میشد و خروجی رو در برابر اتصال کوتاه ایمن میکرد. همونطور که میدونید پایه شماره 10 آی سی sg3525 مربوطه به Shutdown و در صورتی که ولتاژی روی این پایه وارد بشه باعث خاموشی آی سی خواهد شد. مداری که در مورد شباهتش صحبت کردم از ترانس پالس برای تقویت دو فرکانس خروجی آی سی استفاده میکرد. اما در این مدار از آی سی درایور ماسفت IR2110 استفاده میشه. حالا فرق ماجرا و سوال بنده این هست
طراح مدار هم پایه 10 آی سی 3525 رو به زمین متصل کرده و هم پایه 11 آی سی 2110 رو به زمین متصل کرده. با اون طرحی که در مدار مشابه دیدم با جدا کردن پایه 10 آی سی 3525 و اتصالش به اون مدار کمکی میشه مدار محافظ رو ساخت. اما چیزی که نظرم رو جلب کرد این بود که پایه 11 آی سی 2110 هم Shutdown هست. آیا باید برای اونم فکری کرد یا صرفا خاموش کردن آی سی PWM باعث خاموشی و ایمن شدن مدار میشه؟ مخصوصا سوئیچ های قدرت
یا باید پایه 11 آی سی درایور رو مانند آی سی PWM همزمان با دادن ولتاژ خاموش کنم
ممنون میشم اساتید و همکاران عزیز راهنمایی بفرمایید. سپاس
  • 41.1 کیلوبایت بازدیدها: 19
mahddi
66
89
جای استاد غزال در این جور تاپیک ها واقعا خالیه
:cry:
واکنش‌ها[ی پسندها]: zizu.zmr
electronium
1,055
2,886
32
همون دو هر مولفه انجام بشه بهتره پایه شات دان هر آیسی از یک نقطه فرمان بگیره...
electronium
1,055
2,886
32
آخرین فعالیت استاد @غزال ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ بوده. با این حال باید بگیم:
سلام استاد @غزال
منتظر راهنمایی شما هستیم.
دورود
استاد بر اثر کهولت سن و بیماری دیگر توانایی فعالیت ندارند...شما خودتان باید کارتان را با معلومات و آموخته هایتان پیش ببرید و نتیجه بگیرید...ذهنیت استاد چه بود؟
اول از همه سئوالات چند وجهی از دیدگاه مختلف از مخاطب داشت به طوری که مخاطب در فشار و منگنه قرار میگرفت چون با تبع و خوی استاد آگاه و سازگار نبود...
مورود دوم از نتیجه گزارش مخاطب راهنمایی رو بیان میکردند کسانی که عدم گزارش کامل بعد از راهنمایی در کارنامه خود داشتند از ادامه توفیق در مسیر باز می موندند ایشان تا جای امکان مخاطب را کامل راهنمایی نمیکردند قطره قطره به مخاطب کمک میکردند تا حس شور و عطش را در مخاطب برانگیرد و هم تاپیک موردنظر شلوغ شود ماهی به دست کسی نمیدادند حتی ماهیگیری هم به کسی آموزش نمیداند در عوض به اصطلاح مکان و نوع تجهیزات برای ماهیگیری را آموزش میدادند
مورود سوم همه کس با استاد بر اثر شیوه راهنمایی شون نمی تونست در تامل و گفتگو باشه ظرفیت مخاطب باید از همه جهت خیلی بالا میبود تا دچار مشکل نشه که اکثر تاپیک های که استاد در آن حضور داشتند مشخص هست دیگه تا یه جایی استاد حضور دارند همیشه نیستند پس نباید انتظار زیادی داشت باید مستقل بود وابستگی هم دورانی دارد که گذشت ...
infoshinfo
804
1,349
دورود
مورود دوم از نتیجه گزارش مخاطب راهنمایی رو بیان میکردند کسانی که عدم گزارش کامل بعد از راهنمایی در کارنامه خود داشتند از ادمه مسیر باز می موندند ایشان تا جای امکان مخاطب را کامل راهنمایی نمیکردند قطره قطره به مخاطب کمک میکردند تا حس شور و عطش را در مخاطب برانگیرد و هم تاپیک موردنظر شلوغ شود ماهی به دست کسی نمیدادند حتی ماهیگیری هم به کسی آموزش نمیداند در عوض به اصطلاح مکان و نوع تجهیزات برای ماهیگیری را آموزش میدادند
مورود سوم همه کس با استاد بر اثر شیوه راهنمایی شون نمی تونست در تامل و گفتگو باشه ظرفیت مخاطب باید از همه جهت خیلی بالا میبود تا دچار مشکل نشه که اکثر تاپیک های که استاد در آن حظور داشتند مشخص هست دیگه تا یه جایی استاد حضور دارند همیشه نیستند پس نباید انتظار زیادی داشت باید مستقل بود وابستگی هم دورانی دارد که گذشت ...
اول اینکه طلب سلامتی و طول عمر برای استاد @غزال دارم و امیدوارم بازم بتونیم از وجود ایشون استفاده کنیم.
اما در خصوص موضوع درخواستی جناب @zizu.zmr باید گفت، مدار حفاظت از اتصال کوتاه در منابع تغذیه می‌بایست یه تفاوت با پاور ساپلای داشته باشه.
سیستم حفاظت در پاورساپلای به نحوی تنظیم شده است که به محض وجود اتصالی؛ پاور خاموش شود؛ اما در منابع تغذیه این امر می‌بایست با تاخیر و در صورت تداوم اتصالی عمل کنه تا مشکل ایجاد نشه.
البته این روش در خصوص ولتاژ پایین صدق می‌کنه و نه ولتاژ بالا.
