مشکل در تعمیر مودم D-Link DWR M920
zmojtaba161
256
133
خدمت اساتید و همکاران گرامی
نوروز بر همه عزیزان مبارک باد
یه مودم سیم کارتی D-Link DWR M920 برای تعمیر برام آورده شده
مشکل دستگاه اینکه led پاور روشن نمیشه حتی زمانیکه مودم روشن میشه و در حال تست اولیه هستش چراغ پاور روشن نمیشه (حتی به صورت لحظه ای و چشمک زن) خود led رو با مولتی متر تست کردم و سالم هستش و در زمان کارکرد مودم هم به جای 2.5 ولت روی پایه مثبت 0.5 ولت بیشتر نداره
مورد دوم اینکه led سیم کارت خاموش و روشن میشه، در زمان خاموشی led هم وای فای وصل هستش و اسم فایل نمایش داده میشه و با کابل لن هم اینترنت موجود هست، ولی led بعد از یه تایمی خاموش میشه مخصوصاً زمانیکه کابل لن رو از یه سوکت به سوکت دیگه جابه جای می کنم.
مورد سوم اینکه چراغ یکی از سوکت های Lan زمانیکه که کابل بهش وصل میشه روشن نمیشه.
کارهای انجام شده :
چهار عدد خازن روی برد هستش که هر چهار عدد رو تعویض کردم
دامپ دستگاه رو از همین سایت گرفتم و روی آی سی پروگرام کردم و مجدداً فریمور دستگاه رو از طریق پنل مودم با آخرین ورژن آپدیت کردم
ولتاژ 3.3 روی رگلاتورهای پشت برد موجود دارم
ولتاژ 3.3 روی آی سی فلش موجود دارم
ریپل ولتاژ روی خازن ها مشاهده نشد (هر چند به خاطر احتیاط همه رو تعویض کردم)
ولتاژ آداپتور 11.9 فیکس روی برد دارم
ولتاژ مثبت ال ای دی های مودم از طریق ریل مثبت از خان 330 میکرو 10 ولت کنار سوکت سیم کارت تهیه میشه
عزیزان لطفاً راهنمایی بفرمایید
با سپاس
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 16
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 16
zmojtaba161
256
133
اساتید و عزیزان لطفاً راهنمایی کنید
ممنون میشم
infoshinfo
791
1,328
ممنون میشم
هرچند پاسخ من تخصصی نیست؛ لیکن با توجه به کارهایی که شما انجام دادید؛ بعید می‌دونم ایراد از دو حال خارج باشه.
۱- یا ایراد در دامپ هست (در انتخاب نوع دقیق دامپ یا مشکل‌دار بودن دامپ) و یا حتی آیسی فلش نیاز به تعویض داره.
۲- یا آیسی که منفی LED ها از اون فرمان میگره مشکل داره.
zmojtaba161
256
133
از سالم بودن فایل دامپ مطمئنم چون بعد از پروگرام کردن آی سی فلش مجدد آخرین ورژن آپدیت دستگاه رو از سایت سازنده گرفتم و مودم رو از طریق پنل آپدیت کردم ولی در مورد آی سی اساتید لطفا راهنمایی بفرمایید
zmojtaba161
256
133
اساتید عزیز لطف می کنید راهنمایی بفرمایید
