80,211
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
سلام استاد
مسیر مربوطه روی برد(ضربدرقرمز) رو قطع کردم - کلیدپاور روشن- آی سی از برد جدا--- در اینصورت پایه وسط یا خروجی ۳۱۷ نسبت ب گرند ، ۱۴.۷ ولت متغیر رو میده -- اما درصورت نصب آیسی و روشن بودن کلیدپاور ، خروجی ۳۱۷ ، با ولوم، متغیر تا ۶.۵ ولت میده -- خازنها و زینر رو هم تعویض میکنم و جواب نهایی رو اعلام میکنم
ویرایش
سه عدد خازن کوچک و زینر ۷.۵ ولت تعویض گردید ،اما هیچ اتفاقی نیفتاد و کارکرد مدار کماکان طبق توضیح بالا : بدون آیسی، پایه (وسط)خروجی۳۱۷ نسبت ب گراند، از صفر تا ۱۴/۷ باولوم متغیر است --- اما با نصب آیسی، خروجی۳۱۷، تا۶/۵ با ولوم متغیر است تستهای انجام شده وتعویض قطعات درحالی صورت گرفته ک (مسیر ضربدر قرمز) ، همچنان قطع میباشد
ولتاژ پایه ۴ ( یا ولتاژ زینر ۷،۵ ) را هم پرسیدم چرا پاسخ ندادی؟
یکبار بدون آی سی و یکبار با نصب آی سی ولتاژ فوق ( ولتاژ پایه ۴ یا زینر ) چند ولته ؟
یاشکین
34
39
سلام استاد
بدون آی سی : کلیدخاموش- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر ولوم- منفی۰/۱۵۰ ولت تا منفی۱/۲۰ ولت
بدون آی سی : کلیدروشن- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر
ولوم- منفی۰/۱۰۰- تامنفی۰/۶۰۰- ولت
با آی سی : کلیدخاموش- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر
ولوم- مثبت ۰/۷۱۵ ثابت وبدون تغیر
با آی سی : کلید روشن- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر
ولوم- مثبت۰/۷۱۵ تامثبت۰/۷۶۰ ولت
محیاجان
443
1,007
زاهدان
سلام استاد
اگر بخواهیم ولت متر و آمپر متر وصل نکنیم بجز زینر ۵ ولتی و مقاومت r13 کدوم قطعات حذف میشن ؟
80,211
سلام استاد
چرا ولتاژ حدود 7- ولت را درست نمیکنی ؟
و فقط گفتی قطعات عوض کردی ولی نگفتی درست نشد.
تا زمانیکه این ولتاژ درست نشه قابل ارزیابی نیست.
ایراد در قطعاتی است که با کادر قرمز مشخص کردم ، احتمالا پایه های زینر یا دیود یا خازن برعکس نصب شده و یا اتصالات پایه ها اشتباه شده.
برای تست ها همیشه کلید روشن باشه و با کلید خاموش نگفتم تست کنی.
یاشکین
34
39
مشاهده فایل‌پیوست 191566
سلام استاد
احتمالا باید درست شده باشه
بنده نقشه رو برا چندمین بار برسی کردم -دقیقا ایراد از اون قسمتی بود ک شما لطف کردید و با دایره نشون دادید- مقاومت R12 ، ب زینر ب مثبت زینر ک همون پایه چهار آی سی باشه، متصل نبود ، ب این دلیل ک من از روی نقشه قرمزرنگ ، برد را منتاژ کردم و یکی از ترکها از دستم درفته بود-- بعداز اتصال مقاومت R12 ب زینر، ولتاژ پایه چهار سوکت آیسی(بدون آیسی) منفی ۷/۱ ولت شده ، شما چ دستوری میفرمایید
[/URL][/IMG]
80,211
سلام استاد
[/URL][/IMG]
حالا ولتاژ خروجی رو بدون آی سی و با آی سی تست کن.
یاشکین
34
39
سلام استاد
چون اون قسمتی ازمدار، ک در پستهای گذشته باعلامت ضربدر ، دستور قطع ترَک رو دادید، خروجی ندارم، آیا اون ترک رو وصل کنم؟
بااجازتون اون قسمتی ک قطع کرده بودم ، دوباره وصل کردم و خروجی رو تست کردم ک ارقام عبارت اند از:
بدون آی سی : خروجی باحداقل وحداکثر ولوم ، ۱/۸۵ تا ۱۴ ولت
با آی سی : خروجی با حداقل وحداکثر ولوم ، منفی ۰/۷۰۰- بدون تغییر ، ودر این مرحله، ال ای دی هم کامل روشن میباشد
80,211
سلام استاد
باید لامپ خاموش باشه
اگر ولوم جریان روی صفر باشه همیشه لامپ روشنه و تغذیه کار نمیکنه
اگر ولوم جریان از صفر دورتر است و بازم لامپ روشنه دراینصورت یا ، آی سی سوخته و یا ایراد در ارتباط قطعات جانبی آی سی هست .
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,389
33
اگر ولوم جریان روی صفر باشه هکیشه لامپ روشنه و تغذیه کار نمیکنه
استادعزیز سال جدیدی همراه با سلامتی برای شما وکسب دانش روزافزون برای سایر همکاران خواستارم
80,211
با تبریک متقابل و تشکر و تقدیر فراوان.
امید ندارم بلکه اطمینان دارم در سال جدید ، با تلاش یکدیگر ، علاوه بر توفیقات علمی و فنی ، به پیروزی‌های بزرگی در سطح کشور دست می‌یابیم.
