gheybi
318
355
همیشه lm317 و آپ امپ سالم یدک داشته باش.
خازنی صدمه ندیده
اپ امپ را خارج کن و تا زمانیکه نتونستی ولتاژ صفر تا ۲۰ ولت را تنظیم کنی و بدرستی ازش جریان بکشی آپ امپ را نصب نکن
بعد از تعمیر این قسمت اونوقت آپ امپ را نصب کن
پس اپ امپ تا اطلاع بعدی خارج باشه
یک پایه مقاومت متصل به بیس q1 را آزاد کن ببین در بی باری ، ولتاژ از صفر تا ۲۰ ولت در خروجی داری ؟
استاد اپ امپ رو خارج کردم
یک پایه مقاومت که به بیس bc640 متصل بود جدا کردم ولتاژ ۰ تا ۲۶ ولت با ترانس ۲۴ ولت بهم میده
قبلا تا ۳۰ میداد !!
تست بعد چیه استاد
79,802
قبلا تا ۳۰ میداد !!
تست بعد چیه استاد
R3 را سر جاش نصب کن.
اگه بازم ولتاژ خروجی بدرستی قابل تغییر بود
ولتاژ خروجی را حدود ۱۰ ولت انتخاب کن
حالا یک بار حدود ۱ یا ۲ امپر به خروجی متصل کن ببین ولتاژ افت میکنه یا نه؟
gheybi
318
355
استاد متاسفانه بار یک امپری ندارم ۶ تا فن ۱۰در۱۰ باهم موازی شدن
ولتاژ ۱۰.۲ تنظیم کردم وقتی متصل میکنم به بار ولتاژ تا ۹.۷ دهم میاد پایین بعد میره بالا میشه ۱۰.۳
نزدیک نیم امپر میکشه فن ها در ۱۰ ولت
استاد ۶۰ میلی امپر ازش کشیدم ولتاژش شد ۸ رو ۱۰ تنظیم کردم وصل کردم به هویه قلمی گورداک ۹۵۲
79,802
زمانیکه در آزمایش قبلی ولتاژ افت کرد ولتاژ کلکتور tip35 چند ولت بود؟
المنت هویه بعنوان بار خوبه
عاقبت نمیخوای یک لامپ اتومبیل بعنوان بار بخری و یک مولتیمتر ساده عقربه ای دست دوم ۱۰ هزار تومنی هزینه کنی و اینهمه بابای منو درمیاری ؟
من باید چند روش اضافی استفاده کنم و کلی تایپ کنم که هیچوقت نمیخوای ابزار ساده و ارزون هم بخری و باید با روش های دیگه این ضعف شما رو جبران کنم.
تا کی میخوای با من اینکارو کنی ؟
وقتی المنت هویه متصله بیس امیتر q2 (ترانزیستور قدرت ) را بهم متصل کن ببین ولتاژ چند ولت افت میکنه ؟
برای تغذیه lm723
از ولوم ۵ کیلو استفاده کن ولی بجای R4 که ۲۷۰ اهمی هست از مقاومت حدود ۱۵۰ اهمی استفاده کن و یا یک ۲۷۰ اهمی دیگه باهاش موازی کن دیگه ولوم ۱۰ کیلو نیاز نداره و همون ۵ کیلویی خوبه.
gheybi
318
355
المنت هویه بهنوان با. خوبه
ضمنا از ۵ کیلو برای تغذیه دیگر استفاده کن ولی بجای R4 که ۲۷۰ اهمی هست از مقاومت حدود ۱۵۰ اهمی استفاده کن و یا یک ۲۷۰ اهمی دیگه باهاش موازی کن دیگه ولوم ۱۰ کیلو نیاز نداره و همون ۵ کیلویی خوبه.
استاد جسارتا بحثی از ولوم ۱۰ کیلو نبود؟
الان متصل میکنم گزارش میدم
gheybi
318
355
استاد رو ۱۰ ولت گذاشتم هویه رو متصل کرد حدود ۶۰ میلی امپر کشید ولتاژ اومد ۸.۸
بیس و امیتر ترانزیستور قدرت رو چن لحظه متصل کردم ولتاژ شد ۶.۸
gheybi
318
355
برای تغذیه lm723
استاد من هم علاقمند هستم اما تازه با خلازیر اشنا شدمو الانم ک‌کسی نیست خیلی معذرت میخوام که اذیتتون میکنم شرکندم
r4 مقدارش ۵۶۰ اهمه استاد
و بحثی از ولوم ۱۰ کیلو نبود ؟ اصلا ولوم ۱۰ کیلو ندارم
یه ۵ کیلو ولوم ولتاژه یه دو کیلو ولوم جریان
یه پتانسیومتر خوابیده هم روی برده ۲ کیلو
79,802
اگه لوازم کافی نداری هر وقت تهیه کردی سوال کن که منم اذیت نشم.
اگه بار مناسب نداری ولتاژ را بالاتر ببر و حدود ۲۰ ولت بشه که جریان قابل توجه بشه
حالا بیس امیتر q1 (ترانزیستور گوچیکه ) را بهم متصل کن ببین ولتاژ چی میشه؟
ضمنا ولوم ۵ کیلو را برای تغذیه ای که خواستی با lm723 بسازی و سوال کردی پاسخ دادم نه برای این تغذیه .
gheybi
318
355
حالا بیس امیتر q1 (ترتنزیستور گوچیکه ) را بهم متصل کن ببین ولتاژ چی میشه؟
چشم استاد خیلی ممنون
اومدم خونه دیگه دسترسی ندارم دیر وقت شد
فردا تست میکنم گزارش میکنم
خیلی ممنون
بابت اون یکی تغذیه هم لطف کردین خیلی خیلی ممنون
79,802
خیلی ممنون
سعی کن بار مناسب مانند مقاومت آجری حدود ۲۰ اهم یا لامپ ماشین تهیه کنی که بتونی لااقل جریان نیم آمپر بکشی.
من با ۶۰ میلی امپر چطور ارزیابی کنم؟
ازمایش اول را با جریان بیشتر تست کن و پس از اعلام ولتاژ بی باری
زمانیکه بیس امیتر q2 را متصل میکنی ، مقدار افت ولتاژ خروجی و ولتاژ پایه ۳ رگلاتور را هم اعلام کن.
سپس ازمایس را روی بیس امیتر ترانزیستور کوچیک انجام بده
