1390٫12٫28
80,226
استاد این تست انجام دادم
با مقاومت ۱۱۶۰ اهم صدای خوبی داشت
البته با این روش اضافه کردن خازن تا انتهای ولوم ۱۰ کیلو هم بازر صدا داشت فقط خیلی ضعیف میشد یجورایی میشه گفت توی لحظه اول نیاز به جریان بیشتری برای راه اندازی داره و بعد با جریان پائین تر کار میکنه
همینطوره ، در لحظه اول رله ها و بیزرها به جریان بیشتری نیاز دارند
حالا بجای کلید که کنار بیزر کشیدم میتونی کلکتور امیتر کوپلر را در جهت صحیح بجای کلید نصب کنی و پتانسیومتر یا مقاومت را در بیشترین مقدار ممکن انتخاب کنی تا صدای دلخواه تولید بشه و هرگز صدمه هم نبینه .
در نظر داشته باش که الان صدای گوشخراش ناشی از توفیق لذتبخشه اما در آینده مایه دردسر و عامل حادثه خواهد شد .
تصور کن در حال فعالیت روی مدار حساس الکترونیکی ، ناگهان صدا وحشتناک و بلندی بگوش برسه که حرکت غیر ارادی دست ناشی از صدای ناگهانی و گوشخراش میتونه حادثه ساز بشه و بنابرین صدای ملایمی که فقط شما رو از جریان غیرمجاز مطلع کنه ایده آله نه صدای وحشتناک.
habbib
1393٫5٫11
1,728
10,492
گنبد کاووس
( نمایش جریان کشی گوشی نوکیا از ابتدای خاموشی تا روی استندبای )
با درود و تشکر از استاد غزال گرامی و همچنین کسب اجازه
خدمت اون دسته از تعمیرکاران موبایل که علاقه مند به ساخت این منبع میباشند و تمایل دارند بدونند جریان کشی تغذیه فوق هنگام استارت نمودن گوشی موبایل به چه صورت میباشد
کلیپ کوتاه فوق را آپلود نمودم
[hide]
مشاهده فایل‌پیوست IMG_20200605_221548_564.mp4 [/hide]
[hide][/hide]
1390٫12٫28
80,226
مشاهده فایل‌پیوست 167112
درسته گوشی ها با هر تغذیه ای کار نمیکنن و در خصوص تغذیه معروفی که ۳ تا ۷۴۱ داره اخیرا همین ایراد مشخص شد و کاملا بجا و وارد است و یکی از دلایل نارضایتی از آن شد ولی در این تغذیه چنین ضعفی وجود نداره .
دلیلش حساسیت گوشی به افت ولتاژ ناگهانی هست که در اغلب تغذیه های ساده وجود داره اما در این تغذیه عبور جریان ناگهانی موجب کوچکترین افت ولتاژی نمیشه و لذا برای گوشی هم کم نمیاره و از مزیت های این تغذیه محسوب میشه .
سپاس و تقدیر
habbib
1393٫5٫11
1,728
10,492
گنبد کاووس
سپاس و تقدیر
با تشکر از شما
این کلیپ رو بنا به درخواست یکی از کاربران که تمایل زیادی به ساخت تغدیه فوق دارد تهیه نمودم
البته بنده در تعمیرات موبایل هیچگونه تجربه و سررشته ای ندارم و اتصال سوکت و نوع گوشی را بنا به درخواست همان دوست عزیز انجام دادم
و اولین بار بود که گوشی را با این شیوه روشن نمودم
لذا اگر تست دیگری نیز مورد نیاز میباشد همین جا اعلام نمایند بنده در خدمت می باشم
ضمنا در رابطه با بیزر در پست آخر فرمودید
حالا بجای کلید که کنار بیزر کشیدم میتونی کلکتور امیتر را در جهت صحیح بجای کلید نصب کنی و پتانسیومتر یا مقاومت را در بیشترین مقدار ممکن انتخاب کنی تا صدای دلخواه تولید بشه و هرگز صدمه هم نبینه .
بنده این این بخش رو درست متوجه نشدم
آیا منظور شما کلکتور آمیتر کوپلر میباشد که فرمودید به جای کلید متصل نماییم ؟
در کل حالا که به این نقطه رسیده برای اتمام کار چه باید کرد که همزمان با روشن شدن led صدای بیزر هم در بیاید ؟
متشکرم
1390٫12٫28
80,226
با تشکر از شما
متشکرم
فقط بجای کلیدی که کنار بیزر کشیدم کلکتور امیتر کوپلر بگذار که امیتر کوپلر به بیزر متصل بشه و کلکتور کوپلر به پتانسیومتر یا مثبت خازن ۱۰۰ میکرو متصل بشه .
دیود کوپلر هم با یک مقاومت ۴۷ یا ۱۰۰ اهمی سری بشه و در جهت صحیح با led موازی بشه ( یعنی کاتد دیود کوپلر به کاتد led متصل بشه )
MOHSEN&A
1388٫1٫5
972
8,949
استان مرکزی-اراک
Re: پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
خیلی ممنون حبیب جان خیلی هم زحمت کشیدی دقیقا همون چیزی بود که میخواستم انجام بدی،سپاس اما چرا در حالت عادی و قبل از سوئیچ
کردن 3 صدم جریان کشی وجود داره؟
در بحث تعمیرات موبایل اکثر اوقات یک صدم جریان کشی نشون دهنده نقص هست و باعث تخلیه شارژ سریع و باد کردن باتری میشه...
میشه توضیح بدی که دلیل این سه صدم چیه؟
اگه گوشی به تغذیه وصل نباشه باز هم اون سه صدم رو داری؟
برای تست جریان کشی موبایل بهتره ولتاژ رو روی 4 الی 4.2 قرار بدیم.
habbib
1393٫5٫11
1,728
10,492
گنبد کاووس
پاسخ : Re: پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
با درود
حقیقتا همانطور که عرض شدم بنده در بحث تعمیرات موبایل هیچگونه فعالیتی نداشته ام تلفن نوکیا هم امانتی بود و تست رو با سلام و صلوات انجام دادم
علی ایحال از اونجاییکه در الکترونیک پوست کلفت شده ام این بار توسط تلفن اندرویدی خودم تست رو انجام دادم
و طبق فرمایش شما ولتاژ رو هم 4.2 انتخاب کردم
بسیار راحت و با کوچکترین افت ولتاژ روشن گردید ولی در استند بای جریان
3 0 . 0 سه صدم همچنان وجود داره و دلیل علمی اون رو باید از استاد غزال سوال نماییم بنده در این زمینه هیچگونه اطلاعاتی ندارم
قبل از اتصال به گوشی سه صدم وجود ندارد
به محض اتصال پرابها سه صدم جریان میکشد هنگام بالا اومدن هم جریان کشی بالاتر میرود
و بعد به هنگام استندبای نیز همان سه صدم رو میکشه
روی تلفن اندرویدی نیز به همان صورت میباشد
MOHSEN&A
1388٫1٫5
972
8,949
استان مرکزی-اراک
Re: پاسخ : Re: پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
با درود
مشاهده فایل‌پیوست 167128
[/QUOTE
ممنون بابت گزارش جدیدی که ارائه دادی منتظر می مونیم تا جواب استاد رو هم ببینیم ولی تا قبل از اون ببین با تغییر جزیی با مقاومت های متغیر مربوط به کنترل جریان میتونی اون سه صدم رو حذف کنی،این کارو زمانی انجام بده که گوشی بهش وصل هست.
سوال دیگه این هست که سه صدم با اتصال هر دستگاهی قرائت میشه یا فقط با گوشی تلفن همراه...
امیر سجاد
1397٫4٫19
1,242
4,427
سلام بر استاد غزال و همکاران خوبم .
استاد میشه با تغییر زنر DZ2 ولت 2.2 جریان بیشتر بکشیم بدون اضافه کردن مقاومت 0/68 اهم ویا جریان کمتر از سه آمپر تنظیم کنیم.111111111111111.png
1390٫12٫28
80,226
پاسخ : Re: پاسخ : Re: پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
با تشکر از شما
متشکرم
با درود
[/QUOTE
قبل از پاسخگویی به سوال لازم به ذکر است.
تلفن گرانقیمت را بدون اطلاعات قبلی مورد کنکاش قرار ندین و خصوصا در ولتاژ بالاتر از ولتاژ نرمال تست نکنید.
من تجربه زیادی در گوشی ندارم اما زمانیکه هر ولتاژی توسط شارژر به موبایلی که دارای باطری هست متصل کنید باطری مانع افزایش غیرمجاز ولتاژ میشه و لذا بعنوان دلیل محسوب نمیشه که همین ولتاژ را به گوشی فاقد باطری متصل کنید زیرا دراینصورت باطری جهت تعدیل ولتاژ وجود نداره و در این حالت با ولتاژ غیرمجاز فورا صدمه می بینه
این نکته در خصوص تمامی لوازم باطری دار دیگه مانند ریموت کنترل هم صادق هست و دلیل یاد شده موجب صدمه میشه.
اما نمایش جریان قبل از روشن کردن گوشی و بعد از خاموش کردن به این دلیله که اگه هیچ بخشی از گوشی فعال نباشه دراینصورت قادر به اجرای فرمان الکترونیکی نیست .
در گوشی ها باید فرمان الکترونیکی صادر کنید نه الکتریکی زیرا کلید مکانیکی نداره که با فرمان الکتریکی روشنش کنید .
یعنی اگه کلید الکتریکی میداشت که باطری را قطع و وصل کنه دراینصورت نیاز به مدار الکترونیکی جهت اجرای فرمان نداشت و هیچ جریانی نیاز نداشت.
لذا نه تنها زمانیکه در حالت خواب است و میتونه با صفحه خاموش پیام ها را دریافت و باخبرتون کنه بلکه حتی زمانیکه گوشی را بکلی خاموش میکنید بخشی از گوشی باید فعال باشه تا قادر به تشخیص فرمان الکترونیکی باشه.
و به همین دلایل صاحبنظران گوشی به وفور تاکید کردن تا زمانیکه باطری روی گوشی نصب هست و باوجودیکه گوشی را بکلی خاموش کرده باشید هرگونه استخراج و دریافت اطلاعات از گوشی شما مقدوره .
اما اینکه جریان سه صدم بیش از جریان نرمال هست یا نه ؟
با توجه به اطمینان از صحت گوشی و با اطمینان از اینکه هیچ تغذیه ای قادر نیست زورکی جریان بیشتری تزریق کنه لذا هرگونه خطای نمایش جریان مربوط به آمپر متر هست و ارتباطی با تغذیه نداره
اما ۳۰ میلی آمپر جریانی محسوب نمیشه و تصور نمیکنم آمپرمتر هم خطای قابل توجهی داشته باشه و اگر خطایی داشته باشه خطای قابل اغماضی هست و اتفاقا چنین دقتی در آمپرمتر های پنلی کوچک موجود بازار مایه حیرتم شد.
