gheybi
318
355
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
سلام و عرض ادب خسته نباشین.
من این منبع تغذیه رو ساختم استاد غزال عزیز
اما متاسفانه فایل پی دی اف را نخواندم بدون اینکه اول مقاومت ۱۰۰ اهم نصب کنم همرو نصب کردم طبق فایل عیب یابی اپ امپ سوخته بود عوضش کردم دیگه اصلا ولتاژ بالا پایین نمیشه قبلا به خروجی مدار چیزی وصل میکردم روشن میشد الان اصلا هیچ تاثیری نداره چیکار کنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,178
عزیزم این تغذیه قطعه ای نداره و ۳ سوت درست میشه
آپ امپ را کنار بگذار و ابتدا درستش کن که ولتاژ قابل تغییر باشه.
اما منظور شما از ۱۰۰ اهم کدوم مقاومته؟
چرا لوکیشن مقاومت را اعلام نکردی؟
بخاطر ندارم که لازم باشه ابتدا مقاومت ۱۰۰ اهمی جایی نصب کنید ؟
اساسا در نقشه زیر ۱۰۰ اهمی وجود نداره .
حدس میزنم اشکالی در مونتاژ داری چن این تغذیه مثل آب خوردن راه میافته.
اگه در مونتاژ خطایی نداشته باشی
یک احتمال اینه که ترانزیستور قدرت سوخته و اهم کلکتور امیتر حدود صفر اهم شده.
و احتمال دیگه ممکنه lm317 سوخته باشه که با تست زیر مشخص میشه
لذا
۱_ اگه برای آپ امپ سوکت نصب کردی آی سی آپ امپ را را خارج کن و یک پایه R3 را آزاد کن.
۲_ حالا روشن کن و با تغییر ولوم ولتاژ ببین ولتاژ خروجی تغییر میکنه یا نه ؟
شایسته بود نقشه را کپی میکردی تا برای راهنمایی ناگزیر به جستجو و انتقال نقشه نباشم.
مشاهده فایل‌پیوست 156457
gheybi
318
355
سلام ممنون بابت راهنمایی ما گفتی پایه ۷ و ۴ ای سی باید ولتاژ -۷ ولت داشته باشه مال من ۲۵ ولت داره تقریبا بعد اینکه اپ امپو بر‌میدارمم هیچ اتفاقی نمیوفته موندم چیکار کنم و لینک عکس هم هرچقدر کپی میکنم نمیاد اگه میشه راهنمایی کنید یا ایمیلتونو بدین ارسال کنم براتون به جایه R1 گفته بودین ۱۰۰ اهم نصب کن اپ امپ هم در میارم هیچ تغییری نمیکنه اصن نمیتونم ولتاژو کمو زیاد کنم
ali hoshmand
229
288
با عرض سلام
من تقریبا این مدارو منتاژ کردم فقط چنتا خازنو و زنرو بازر باید برم بخرم
برای قطعه زینر بهم گفتن وات هم باید بدونی
ترانس 3تا پیدا کردم:24000000:
یکی 18ولت سه امپر ,24 ,ولت 10امپر
یکی 12 ولت 2.8 امپر
یدونه هم تقریبا 10 تا سیم داره سیم قرمز 28 ولت و امپر هم 5امپره سیم قهو ای 1.5 و زرد 3ولت داره
به نظر شما کدوم رو استفاده کنم؟؟؟؟؟؟؟
شغلم هم فعلا موبایله شاید بعد برم لپتاپ یاد بگیرم
gheybi
318
355
لذا
هرکاری میکنم بدون اپ امپ و با امپ امپ هیچ ولتاژی نمیتونم کمو زیاد کنم قبلن میشد الان نمیشه مشکل از چیه؟
80,178
اگه ۵۰ بار دیگه این جمله را تکرار کنی ثمری نداره
پاسخ سوال منو بده .
اگه آپ امپ را خارج کردی و R3 را آزاد کردی و ولتاژ خروجی قابل تغییر نشد دراینصورت امیتر tip35 را ازاد کن و نتیجه را گزارش کن
و فقط پاسخ سوالات منو بده درست میشه
gheybi
318
355
پاسخ سوال منو بده .
با سلام اپ امپو با R3 ازاد کردم اما ولتاژ قابل تغییر نشد ترانزیستورو کلن باید جدا کنم ؟ البته ولوم ولتاژو یک ذره میچرخونم ال ای دی روشن میشه
80,178
با عرض سلام
یکی 12 ولت 2.8 امپر
اگه بیشتر برای تعمیر موبایل میخوای ترانس ۱۸ ولت ۳ آمپر خوبه.
برای زینر هم بگو هر زینری داری بده .
البته هرچه وات یا توانش بالاتر باشه بهتره.
۱ وات عالیه اگه نداشت نیم وات و بازم نداشت یکچهارم وات هم اشکالدنداره.
80,178
چرا به جملاتم توجه نمیکنی؟
گفتم آپ امپ خارج باشه لذا اگه خارج باشه چطور led روشن میشه ؟
گفتم امیتر tip35 را آزاد کن یعنی فقط و فقط پایه امیتر را آزاد کن
یک پایه R3 هم آزاد باشه .
حالا ولتاژ خروجی با چرخاندن ولوم ولتاژ تغییر نمیکنه؟
اگر تغییر نکرد یک پایه R4 را هم آزاد کن و اگه بازم تغییر نکرد LM317 سوخته
دو سر زینر DZ1 چند ولته ؟ یعنی دو پروب ولتمتر را به دو پایه زینر متصل کن ببین چند ولته ؟
gheybi
318
355
خیر جناب استاد هیچ تغییری نکرد
