144287928
93
915
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
ترانزیستوری که اضافه فرمودی با این نقشه اشتباهه و قطعا فرم دیگه استفاده کردی و قطعا بیزری که داری درواقع آژیره که نیاز به ترانزیستور داشته
بیزر جریان بسیار ضعیفی مصرف میکنه و بدون ترانزیستور براحتی فعال میشه
در هر صورت ترانزیستوری که اضافه کردی اشتباهه و با چنین نقشه ای احتمال صدمه آن هم زیاده.
استاد نقشه رو خیلی با عجله کشیدم احتمال اشتباه بودنشو رد نمیکنم و الان بهش دسترسی ندارم در اسرع وقت که به مدار دسترسی پیدا کردم دوباره چک میکنم فقط چون به مقاومت نزدیک به ۵۰۰ اهم دسترسی نداشتم از دو مقاومت ۱ کیلو اهم به صورت موازی استفاده کردم
تمام بیزرهایی که استفاده کردم بیزرهایی بودن که از فروشگاهای مختلف گرفتم سه مدل بیزر از سه فروشگاه مختلف و همه رو به نام سه ولتی میفروختن
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 146
80,178
اینکه کار میکنه خوبه.
اما اینکه بیزر ۵ ولتی توسط مقاومت ۵۰۰ اهم و ترانزیستوری تغذیه بشه مفهومش اینه که باید جریان غیرمجاز از بیزر و کوپلر عبور کنه تا ۵ ولت بهش برسه که بیزر و کوپلر جر و واجر میشه و این بیزرها با جریان ضعیفی کار میکنن .
من از مشخصات قطعات شما اطلاعی نداشتم و شما سوال کردی و بعد از پیشنهادم که قرار شد ولتاژ خازن بزرگ را کم کنی و لذا ولتاژ نامشخص بود ، بکلی رفتی ، اما اگه میگفتی ولتاژ را به چه مقداری رسوندی و بیزر فعال نمیشه مشخصات لازم شفاف تر میشد و همون مدار یعنی با حداقل قطعات اصلاح میشد .
در هر صورت اگر از مقادیر تقریبی اولیه که دادم نتیجه نگرفتی با کم کردن ۲۰ کیلو و بزرگتر کردن ۱۰ کیلو و یا حذف ۱۰ کیلو مشکل رفع بشکل اصولی رفع میشد .
اساسا اضافه کردن هر نیمه هادی موجب کاهش عمر دستگاه میشه و اگه نباشه گویا به ترانزیستوری که حذف کردی عمر ابدی دادی چون وجود نداره که بسوزه .
ضمنا عجیبه که کوپلر تابحال نسوخته چون جریان بیس و کوپلر بیشتر از جریان بیزر است و دوام نمیاره و برام عجیبه که چرا فورا نسوخته .
قطعا مشخصات کوپلر بگونه ای است که با ولتاژ led نمیتونه بخوبی روشن بشه و لذا نیمه روشن میشه و به این ترتیب جریان بیس و کوپلر و بتبع آن جریان کلکتور نمیتونه ماکزیمم بشه که نسوخته
اما ایرادا اساسی نقشه شما اینه که وظیفه ترانزیستور را وارونه کردی و بجای تقویت داره تضعیف میکنه زیرا با نحوه اتصالات ترانزیستور ، جریان بیس بیشتر از کلکتوره .
یعنی اگه بدون ترانزیستور ، مقاومت ۵۰۰ اهمی و کوپلر و بیزر را بصورت سری به خازن بزرگ متصل میکردی خیلی بهتر به این هدف میرسیدی و البته باید ۵۰۰ اهم را خیلی بزرگتر کنی تا در جریان مجاز کار کنه و با حداقل جریان کار کنه تا عمر کوپلر و بیزر تضمین بشه.
93
915
استاد دوباره چک کردم و نقشه ای که کشیدم صحیح بود و الان هم دوباره امتحان کردم و کار میکنه تا ۵ دقیقه هم گذاشتم روشن بمونه فقط یخورده مقاومت ۵۰۰ اهمی گرم میشد
البته من نقشه رو ارسال کردم تا شما اشتباهاتشو اصلاح کنین و کار کردنش ملاک درست بودن نیست به قول خودتون باید سگ جون باشه
در هر صورت منتظر راهنمایی شما برای اصلاح هستم
تشکر
93
915
استاد با حذف ۱۰ کیلو و کم کردن ۲۰ کیلو من نتیجه ای نگرفتم و صدای خیلی کمی حتی کمتر از صدا قبلی بدون اضافه کردن مدار فوق داشت و طبق گفته خودتون من ترانزیستور اضاف کردم برای جریان بیشتر
البته ناگفته نماند موقعی که با مدار شما کار میکردم به این نتیجه رسیدم که همون موقعی که بیزر صدای خیلی ضعیفی داره اگه با تغذیه خارجی بهش ولتاژ بدی و بیزر شروع به صدا کردن بکنه با قطع تغذیه خارجی تا موقعی که محدود کننده جریان فعال باشه بیزر هم صدا داره و اگه محدود کننده خاموش و دوباره روشن بشه دیگه صدا نداریم و دوباره باید همین کارو انجام بدیم
البته با حذف ۲۲۰ اهمی و کم کردن مقاومت۲۰ کیلو و حذف ۱۰ کیلو صدا برای یک ثانیه وصل و اپتو کوپلر جزغاله شد
80,178
پشتکار و سماجت و زحمات شما قابل تحسینه
اما وقتی ۵۰۰ اهمی گرم میشه یعنی داره بابای کوپلر و بیزر و بیس ترانزیستور درمیاد و درسته که داره تخته گاز میره ولی بعد از مدتی باید تخت بخوابه
۵۰۰ اهمی باید بشدت داغ بشه و اگه گرم میشه و شدیدا داغ نمیشه یعنی کوپلر بخوبی روشن نمیشه که با آزمایش لازم علتش مشخص میشه.
فعلا با تغذیه کاری نداشته باش و فقط یک بیزر و پتانسیومتر ( یا مقاومت ) را سری کن با ولتاژ خازن بزرگ نتیجه آزمایش زیر را گزارش کن ببینم دردش چیه ؟
اگه پتانسیومتر ۱۰ کیلو بزرگ داری در بیشترین اهمش قرار بده و با بیزر سری کن و به خازن بزرگ متصل کن و کم کم بچرخون ببین با بیشترین اهم پتانسیومتر که صدای بیزر درمیاد مقاومت پتانسیومتر چند اهمه ؟
اگه پتانسیومتر ابتدا صفر هم باشه دود میشه ، تاکید میکنم ابتدا بیشترین اهم باشه و کم کم اهم پتانسیومتر را کم کن تا بیزر صدای مناسبی بده و فورا قطع کن و مقاومت پتانسیومتر را اعلام کن و اگه پتانسیومتر بزرگ نداری از مقاومت های مختلف استفاده کن ببین بزرگترین مقاومتی که با بیزر سری کنی و با ولتاژ خازن بزرگ صدای خوبی داشته باشه چه مقاومتی هست ؟
اگه ولتاژ دو سر مقاومت را هم اعلام کنی گزارشت کاملتر میشه
ضمنا ولتاژ خازن بزرگ چند ولته ؟
البته بویژه در شرایط فعلی ، بواسطه دوره آموزشی هیچگونه فرصتی ندارم که پست های قبلی رو مطالعه کنم لذا اگه تاخیر زیادی داشته باشی با سوالات دیگه قاطی میکنم و نمیتونم پاسخ مناسبی بدم و اشکال شما رو پیدا کنم ، کاری نداره قبل از اینکه فراموش کنم ظرف ده دقیقه میتونی تست کنی.
ظرف دو روز بتونی اعلام کنی فراموشم نمیشه.
93
915
استاد فرمایشات شما انجام دادم
نتیجه تست
ولتاژ دو سر خازن صافی ۲۶.۸۵
اهم ولوم ۱۰ کیلو برای کار کردن بیزر ۷۲۰ اهم
ولتاژ دو سر ولوم ۱۰ کیلو هنگام کار بیزر۱۳.۹۸
در ضمن به عرض برسونم که همین بیزر به تنهاییی وقتی به خروجی منبع متصل میشه با ولتاژ ۱.۸ ولت شروع بکار میکنه البته با صدای ضعیف و وقتی ولتاژ به ۳ ولت برسه صدای خوبی داره و با ولتاژ ۴ ولت صداش کامل میشه و از این ولتاژ بالاتر یه خورده صداش بیشتر میشه و تا ۵ ولت صداش خوبه و بیشتر که بشه از روی صدای خروجی حس میکنم داره بهش فشار میاد
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
با درود
استاد بابت تسهیل در کار بنده به جای دوست عزیز تست نمودم
البته جای متصل نمودن به خازن بزرگ
به خروجی تعذیه خودم متصل نمودم ( بدون بار 24 ولت میباشد)
با سری نمودن بیزر با ولوم در محدوده 150 الی 200 اهم بیزر صدای خوبی دارد
این هم جمال تکمیل شده تغذیه ای که ساختیم
LEd سفید نشانگر روشن شدن تغذیه
LED قرمز نشانگر هشدار جریان میباشد
با سپاس
144287928
93
915
با درود
مشاهده فایل‌پیوست 167036
با سپاس
دوست عزیز مطمئنی با ۲۰۰ اهم ؟
چون من با ۷۲۰ اهم هم صدای خوبی داشتم
Poomm
383
1,431
44
با درود
با سپاس
سلام خسته نباشید خدمت شما و استاد غزال
زیبا شده انشالله ولتاژ همیشه برقرار باشد
من هنوز قاب برا تغذیه خودم نساختم انشالله ساختم بنده هم تصویر ارسال میکنم
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
با درود
اتفاقا بنده نیز از گزارش شما تعجب کردم
ولی هنگامی که ولتاژ های قید شده بیزر رو دیدم متوجه اختلاف شدم
بیزر بنده با حدود ۶ ولت روشن میشه و شروع به بوق زدن میکنه
بنده به نام 5 ولتی تهیه کردم
با جریان خیلی ضعیف هم کار نمیکنه
طبق گزارش شما بیزر از 2.8 شروع به بوق زدن میکته
بیزر بنده حدود 4 ولت خیلی ضعیف شروع به بوق زدن میکنه و حدود ۷ ولت تغریبا صداش خوب میشه
البته بنده مقاومت چاق و وات بالا استفاده کردم که کمی گرم هم میشه
برای بیزر بنده ۲۰۰ اهم صدای خوبی داره و مقاومت وات بالا کمی گرم میشه
با مقاومت ۳۰۰ اهم هم صدای خوبی داره و مقاومت حرارت خیلی پایینی داره
با سپاس
