80,178
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
درود استاد وقت بخیر ایده هایم رو تست کردم و نتیجه مطلوبی نگرفتم فرمایشات شمارم قبول دارم و کاملا صحیح است من فقط گفتم برای اون دسته از عزیزان که کار حساس انجام میدهند مثلا تعمیرات موبایل و... که با اتصال کوتاه خروجی کلا قطع شه به گوشی اسیبی نرسه درسته که ولوم تنظیم جریان داره اما اینطوری خیلی خیلی بیشتر میشه روش حساب کرد و بهش اعتماد کرد من یک مدار اتصال کوتاه و اضافه جریان پیدا کردم درسته لازم نیست و منبع همینطوری با نمونه هایه میلیونی بازار یکسان است و دقت بالایی دارد
اما ایرادی ندارد که حرفه ای تر و چشم نواز تر بشود
من یک مدار محافظ اتصال کوتاه و اجافه جریان پیدا کردم
یعنی شما تنظیم میکنی روی ۱ امپر از ۱ امپر ذره ای بیشتر بکشه خروجی قطع میشه یعنی در خروجی منبع هیچ ولتاژی نداریم و به محض اتصال کوتاه در صدم ثانیه قطع میکنه با استفاده از کلید باید وصلش کنیم دارم روش کار میکنم اینو یه جوری روی پی سی بی بند کنم بزارم اینجا کسی خواست استفاده کنه من خودم استفاده کردم خوب بود
فقط استاد من میخام یه منبع ۱۰ امپر بسازم گفتین میشه تغییراتی داد که از هر عددtip35 تا ۵ امپر دریافت کرد میشه بگین چطوری ؟ ایا من قادر خواهم بود این تغییراتو با کمک شما انجام بدم؟ زمان زیادی میخواد؟
tip35 مرغوب الان حدود ۳۰ هزار تومنه و من گفتم اگر بشه به جایه ۴ عدد از ۲ عدد استفاده کنیم که هم هزینه خیلی کم تر میشه هم افراد بیشتری به سمت منبع کشیده میشن و اینکه دیگه اون هیت سینک خیلی بزرگ و فن بزرگ برای خنک کردن لازم نیست
ممنون میشم اگه راهنمایی کنین بتونم با هر عدد ترانزیستور قدرت ۵ امپر یا بیشتر بگیرم
اتفاقامن تاکید کردم که از بررسی هر ایده ای خوشحال میشم و اگه منجر به توفیق بشه قطعا بیشتر لذت میبرم و اگه مطرح فرمایید مایه افتخاره و اگه از من هم کمکی ساخته باشه حتما درخدمتم.
لذا بررسی جوانب قضیه را بعنوان مخالفت تلقی نفرمایید.
برای افزایش جریاندهی هر ترانزیستور لازمه اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی کمتر بشه که بکمک رله یا بصورت دستی مقدوره.
اگر مثلا در اغلب مواقع به ولتاژ کمتر از ۱۰ ولت نیاز دارید ساده ترین راه برای دریافت جریان زیاد اینه که با کلیدی ولتاژ ترانس را قابل انتخاب کنید که همیشه حدود ۱۲ ولت باشه و در مواقع اضطراری که نیاز به حدود ۱۴ ولت داشتید کلید را در حالت ۱۷ یا۱۸ ولت انتخاب کنید .
به این ترتیب بازدهی ترانزیستور را افزایش و حرارت انرا بشدت کاهش میدهید.
اما اگه بخوای بصورت اتوماتیک ولتاژ ترانس انتخاب بشه همین روش دستی فوق باید بکمک رله و سیستم فرمان رله انجام بشه
بنابرین هرچقدر اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی ترانزیستور را در محدوده مجاز کم کنید به ماکزیمم جریاندهی ان نزدیکتر شده اید.
و بتعداد کمتری ، ترانزیستور نیاز دارید.
اما اینکه از رادیاتور استفاده نکنید در جریان بالای نیم امپر ممکن نیست زیرا هر ترانزیستور باید متناسب با جریان و بمیزان اختلاف ولتاژ ، انرژی تلف کنه که با توجه به ساختار نیمه هادی بصورت حرارت ظاهر میشه و مانقشی در ان نداریم مگر بتوانیم مقاومت تزانزیستورها را کم کنیم که ناممکنه ، زیرا تغییر ساختار نیمه هادی پس از تولید نامحتمل و ناممکنه.
در خصوص محافظ اتصال کوتاه که مفید میدانید توضیح دهید که چه مزیت و فایده ای داره ؟
فرض کنید محدود کننده جریان برای ۱ یا ۳ آمپر انتخاب شده و در صورت اتصال کوتاه جریان ۱ یا ۳ آمپر عبور میکنه .
اگر تغذیه خاموش نشه چه عیبی داره؟
gheybi
318
355
درود وقت بخیر استاد
یعنی با این سیستم که اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی کمتر بشه
میشه در ولتاژ بالا مثلا ۳۰ ولت با دو ترانزیستور ۱۰ امپر دریافت کرد ؟ یا فقط در ولتاژ پایین جواب گویه جریان دهی بالا خواهد بود؟
من میخام ی جوری باشه در ولتاژ بالا هم جریان ماکزیمم بکشم
مثلا برای یک منبع ۱۰ امپری کلا دو تا ترانزیستور قدرت استفاده کنم که هم در ولتاژ بالا جواب بده هم در پایین ایا شدنیه این ایده؟ ترانزیستور قوی تری نیست که بتونیم ازش بهره بیشتر و بهتر ببریم و حریان بیشتر بکشیم ؟
سیستم رله رو دیدم و یه مقدار خیلی خیلی کن اشتایی دارم باهاش در منابع دژانگ دیدم دو رله استفاده کردن و هر ولتاژی انتخاب میکنی رله عمل میکنه ولی کار دقیقشو نمیدونم و نمیدونم جطوری باید با رله همچین کاری انجام داد میشه کمک کنید استاد؟ چه نوع رله ای میخواد و جند پایه و.....؟ برای این کار باید ترانس هم چند سر انتخاب شود درسته؟ که در هر ولتاژی یک سیم با ولتاژ مناسب از ترانس توطس رله ها به مدار متصل شود درسته؟
بابت مدار اتصال کوتاه هم مزیت هایه زیادی داره اول اینکه یه جایی ناخواسته یه جیزی وصل کردین و داره مار میکنه حواستون نیست یه دفه خروجی اتصال کوتاه میشه حالا بر اثر ضربه یا تکون خوردن خود شخص و ... برای من زیاد پیش اومده اتصال کوتاه میشه و در دسر داره و ادم میترسه
درسته میشه جریانو تنظیم کرد اما این مدار هم در طول عمر منبع تاثیر خواهد گذاشت هم خیلی حرفه ای تر و دقیق تر میکندش من فایل هایه مربوطه را در پست بعدی برای شما ارسال میکنم و در صورت رضایت شما و مورد قبول واقع شدن مدار به دی سی بی مدار منبع تغذیه یه جوری وصلش میکنیم که دو مدار جدا نباشن و خیلی زیبا تر و جمو جور تر بشه و سیم کشیم نخواد
بابت هیت سینکو اینا ام منظور منو اشتباه متوجه شدین به گمانم من منظورم این نبود کلا استفاده نکنم
منظورم این بود بالاخره هر طوری شده گرمای تولید شده از ۱۰ تا ترانزیستور خیلی خیلی بیشتر از گرمایه تولیدی ۶ ترانزیستور است در صورتی که ۳۰ امپر بخوایم بکشیم ازش و خب دیگه اون هیت سینک خیلی خیلی بزرگ رو نمیخواد میتونیم هیت سینک با ابعاد کوچک تر و مناسب و با سیستم سرمایشی مناسب استفاده کنیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,178
درود وقت بخیر استاد
بابت امکانات تکمیلی خوشحال میشم موارد تکمیلی اضافه فرمایید ولی برای لحظاتی که خروجی شورت میشه و محدود کننده جریان هم حداکثر انتخاب کرده باشیم فقط جریان ۳ آمپر از تغذیه عبور میکنه و طبیعی و بی خطر هست بطوریکه همیشه منبع تغذیه ای که من استفاده میکنم همیشه روشنه و خروجی ها روی میز رها هستند و نگرانی ندارم و هرگز اتفاق نامبارکی نیافتاده.
اما میخوای محافظ علیهده اضافه کنی مایه افتخاره و مدار مربوطه رو مطرح فرمایید.
درخصوص افزایش جریاندهی همانطور که شرح قواعدی که تقدیم کردم حکایت داره فقط اختلاف ولتاژ در محدوده مجاز مهم است
لذا چه در ۱۰ ولت و چه در ۳۰ ولت میزان اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی ترانزیستور در مقدار حرارت تولیدی موثره .
مثلا میتونی از صفر تا ۳۰ ولت را با ۱۰ پله برای ترانزیستور آماده کنی تا ترانزیستور با کمترین اختلاف ولتاژ کار کنه و بت.نه بیشترین جریان را تحمل کنه .
اما برای ۳۰ امپر بابد از رله های پرقدرت استفاده کنی و طول عمر رله بدلیل جرقه های کنتاکت ، محدودتر میشه .
ضمنا سیستم فرمان رله ها هم لازمه بطوریکه باید زمان فعالیت هر رله را تشخیص بده و بموقع فعالیت رله ها رو کنترل کنه که موجب افزایش پیچیدگی سیستم و کاهش عمر تغذیه و افزایش هزینه آن میشه که برای امور تعمیر و پژوهش دانشجویی بهیچ عنوان ضروری نیست .
در خصوص معرفی ترانزیستور قویتر
ترانزیستورهای صنعتی با جریان بالاتر حدود ۵۰ امپر هم وجود داره اما باید فاکتور قدرت هم رعایت بشه که با توجه به نمودارهای ترانزیستور قابل استفاده است.
من حیث المجموع افزایش تعداد ترانزیستور بسیار مفیدتر و مطمئن تر از آنست که از رله استفاده کنید .
چون همانطور که تاکید کردم رله ها بویژه در ولتاژ بالا عمر کوتاهی دارند و موجب کاهش عمر تغذیه خواهند شد و من حاضرم بجای یک رله از ۲۰ ترانزیستور اضافی استفاده کنم تا با صدمه تغذیه مواجه نباشم.
البته من حساسیت افراطی نسبت به عمر دستگاه ها دارم و بهمین دلیل از رله ها و کلیدها متنفرم و سعی میکنم حتی المقدور از ترایاک بجای کلید و رله استفاده کنم .
و لذا اگر روزی تصمیم بگیرم ، تغذیه ای با ولتاژهای پله ای طراحی کنم حتما ابتدا ترایاک را بجای رله تست میکنم و اگه نویز قابل تحملی داشته باشه حتما از ترایاک استفاده میکنم.
gheybi
318
355
درود استاد
ممنون بابت اطلاعات مفید و وقتی که گذاشتین
من هر کاری میکنم نمیتونم اون فایلو بفرستم چون فایل به صورت پی دی افو اینا هست عکس نیست لینک منم بفرستم
استاد من تغذیه ای دارم که وقتی به برق میزنم و روشن میکنم ولتاژ از ۹.۸ دهم ولت با چرخاندن ولوم ۵ کیلو در حد چند دهم ولت کمو زیاد میشه وقتی که دیود بالای اپ امپ (d3) را ازاد میکنم ولتاژ قابل تغیر از ماکزیمم تا حدود ۲ ولت است اما کمتر نمیشود
و وقتی این دیود سر جاش نصب میشه ولتاژ از ۹.۸ دهم ولت این ور اون ور نمیشه نهایت چند دهم ولت
چه دستوری میفرماینن؟ دیود تست شد و سالم بود در صورت متصل بودن دیود ال ای دی هم روشن میشه یک سره ولتاژ هم کمو زیاد نمیشه
gheybi
318
355
درود استاد
سلام استاد
ایراد از پی سی بی بود
پایه ۵ و۶ اپ امپ اتصال کوتاه شده بود
خواستم بگم اگه برای دوستان یا کسی بعد از مونتاژ این مشکل پیش اومد پی سی بیو بررسی کنن
استاد ببخشید میدونم اینجا جاش نیست ولی جز شما کسیو ندارم و لنگ موندم من یه میت سی ان سی خریدم نصبش هم کردم یک عکسیم داره که راهنمایه اتصال سیم ها به برد و ... است میخاستم ببینم میشه لطف کنین کمکم کنین؟ تا یه جایی پیش رفتم ولی چون هیچی ازش سر در نمیارمو میترسمم‌چیزیش شه دست نمیزنم اگه این لطفو در حق من بکنین خیلی ممنون میشم با اجازه عکسش رو در پست بعدی پیوست کنم ؟؟
80,178
درود استاد
اگه همین تغذیه مورد اشاره تاپیک نیست در تاپیک مجزایی مطرح فرمایید و در همون تاپیک نقشه ارسال کنید .
gheybi
318
355
سلام استاد
80,178
سلام استاد
میت چیه دیگه؟
یک تاپیک برای خودت باز کن و منو از ادرسش مطلع کن هر چی میخوای اونجا مطرح کن .
gheybi
318
355
میت چیه دیگه؟
درود استاد کیت سی ان سی منظورمه چشم من تایپیک مجزایی میزنم و به شما اطلاع میدم
استاد به جایه tip35 میشه از 2n3055 قابلمه ای استفاده نمود؟
bahramikhah
506
1,216
56
کبودراهنگ همدان
میت چیه دیگه؟
احتمالا مینی سی ان سی هستش
