gheybi
318
355
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
اولا برای موبایل همون ترانس ۱۸ ولت ۳ آمپر کافیه .
اگه تصویرشو در کنار جسم مشخص ارسال کنی که حجمش قابل ارزیابی باشه بهت میگم خوبه یا نه؟
اما هر ترانسی که حجمش و درواقع قدرتش مناسب باشه ولتاژش اهمیتی نداره و بسادگی میتونی با استفاده از تاپیک زیر به ولتاژ دلخواه تبدیل کنی و تجربه خوبی هم کسب کنی .
https://www.irantk.ir/threads/48462...-باز-کردن-هسته?p=264228&viewfull=1#post264228
اما برای اندازه گیری دقیق جریان باید مولتیمتر اوراق دیجیتال تهیه کنی که بدلایلی اوراق شده آما آمپرمترش سالمه و روی آمپر ثابت کنی که فقط جریان را نشون بده .
و یا از میتر عقربه ای کوچیک برای جریان ناچیز استفاده کنی و برای جریان زیاد تقریبی از همون ولتمتر آمپرمتر پنلی استفاده کن .
تصور میکنم پنلی ها خطای قابل تحملی دارن و قلقش دستت میاد و مثلا اگه ۲۰۰ میلی آمپر نشون بده میدونی ۱۰ میلی آمپره و قس علیهذا
البته عقربه میتر در جریان بالا به انتها میچسبه که اشکال نداره و نمیسوزه
میتونی با آی سی هم آمپرمتر بسازی ولی مقرون بصرفه نیست
من ولتمتر آمپر متر پنلی کوچیک دقیق نمیشناسم
اگر آمپرمتر پنلی مجزا و کوچیک پیدا کنی قطعا دقیق تر هست
اما زمان خرید ببین پشتش امکانات کالیبره کردن خوبی داره یا نه ؟
ضمنا اگه بزرگتر باشه که قطعاتش قابل مشاهده باشه که بتونی نقشه مختصری برام بکشی میتونم تغییراتی توصیه کنم که اپسیلن آمپر هم نشون بده ولی تشخیص قطعات نمونه های کوچیک برای شما دشواره مضافا که اعمال تغییر هم برات ساده نیست.
من برای دوستم دارم میسازم ایشون ۵ امپر میخاد
بخاطر اون وگرنه میدونم ۳ امپر جوابه
فقط نمیدونم از کجا باید تهیه کنم ترانسو
محل سکونت هم تهران هست
اگ جایی چیزی معرفی کنین ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
اگر پست های قبل رو مطالعه میکردید این همه دنبال ترانس نمیگشتید
در این تاپیک این همه ترانس و تصویر ترانس آپلود شده با آدرسهاشون فقط باید کمی دقت نمایید
در همین پست قبل یعنی پست 608 استاد کاملا توضیح دادن ترانس رو چطور تهیه نمایید
راستی بنده هم بابت همین تغذیه از همین ولت متر و آمپرمترهای پنلی موجود در بازار استفاده کردم و کیفیتش واقعا معرکه هست
هم تصویر کامل تغذیه موجوده و هم کلیپی که از آمپرکشی اون با موبایل تهیه نموده بودم
فقط باید زحمت دانلودش رو بکشید و ببینید
من حدس میزنم شما ایرادی در مونتاژ و یا متصل نمودن امپر متر دارید وگرنه با توضیحات تکمیلی استاد و کالیبره نمودن اون دیگه هیچ مشکلی نمیماند
ولت متر و آمپرمتر پنلی کوچک دورنگ موجود در بازاری که تهیه کردم ولتاژ و آمپرش با ولت متر خودم که کیفیت قابل قبولی داره اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه
دنبال لوازم گران و خاص نباش همین عالی هست
80,178
همانطور که قبلا گفتم.
از سمساری ها و ضایعاتی ها و دوره گردها و دست فروش های لوازم الکتریکی مستعمل و امثالهم دستگاه اوراقی بخرید که ترانس حجیم داشته باشه.
gheybi
318
355
سلام وقت بخیر
استاد عزیز میشه به جایه قطعات دیپ از قطعات اس ام دی هم استفاده کرد ؟ یعنی یک پی سی بی براش طراحی کنم البته از نوع اس ام دی
ایا این قطعات همشون اس ام دی دارن و ب مشکل بر نمیخورم؟
میخاستم هم کوچیک تر بشه
هم اینکه ی چیزی یاد بگیرم محض سر گرمی
وگرنه این مدارو مونتاژ کردم جواب هم‌کرفنم
میخاستم بدونم اگ امکانش هست اس ام دی شه
ک هم حجمش کن میشه هم شکلیل تر میشه بسازمش
80,178
سلام وقت بخیر
ترانس این تغذیه حجم زیادی داره و لذا فضای زیادی برای برد هست و خودت مونتاژ کردی و قطعا دیدی فضای خالی کافی داری
با اینحال بجز ترانزیستور قدرت و احیانا مقاومت آجری میتونی بقیه قطعات را از نوع smd استفاده کنی و دراینصورت نقشه pcb و تصویر هم ارسال کن تا علاقمندان از تجربیات شما استفاده کنند.
بجای مقاومت آجری هم میتونی از چند مقاومت موازی smd استفاده کنی.
Poomm
383
1,431
44
سلام استاد غزال خدا قوت حالتون چطوره
استاد سوالی برام پیش اومد ممنون میشم پاسخ بدید
فرمودید
استاد مقاومت ۱۰ وات تغذیه بنده وقتی جریان زیادی می‌کشم مثل اتو داغ میشه چطوری چند تا مقاومت smd موازی می تونه کار مقاومت آجری رو انجام بدن و نسوزن
اگر لطف کنید و دلیل رو بفرمایید ممنون میشم
با سپاس
80,178
فرمودید
با سپاس
مقاومت چند اهمی است و با چه جریانی داغ میکنه؟
مقاومت smd یک وات وجود داره و اگه وات بالاتر نباشه ۱۰ تا ۱ وات میشه ۱۰ وات.
ولی برای ۳ آمپر مقاومت ۶ وات کافیه
و اتفاقا اگه چند مقاومت موازی بجای یک مقاومت استفاده کنید درسته که مجموع حرارت ها با حرارت یک مقاومت معادل برابر است اما ازآنجاکه هر کدام از مقاومت ها حرارت کمتری تولید میکنه لذا عمر طولانی تری داره.
البته حرارت مقاومت آجری مورد نظر طبیعی است و بهمین دلیل از وات بالا استفاده میشه اما نه در حد غیرمتعارف که سرخ بشه.
Poomm
383
1,431
44
همون مقاومت ۶۸ صدم اهم منظورم بود جواب رو گرفتم با سپاس از شما
80,178
نگفتی چند آمپر از چند مقاومت موازی عبور میکنه که شدیدا داغ میشه .
Poomm
383
1,431
44
سلام استاد عذرخواهی میکنم بنده از مقاومت smd استفاده نکردم و حقیقتا تا الان مقاومت وات بالای smd ندیده بودم الان روشن شدم .
حدود سه آمپر از یک مقاومت ۶۸ صدم اهم ۱۰ وات مثل اتو داغ میشه به اندازه ای داغ میشه که فیبر رو سوزونده . الان دیگه جریان زیادی از تغذیه نمی‌کشم و از زمان منتاژ تا الان به مشکل نخوردم
با سپاس
