J1375
259
482
زیر سایه خدا
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
بله زینر. DZ2 که ۲ ولتی هست سوخته.
و همانطور که حدس زدم گراند را به این زینر اتصال دادی که باباش دراومده ، نه زینر ۵ ولتی
با تعویض زینر 2/2 مدار درست شد
چجوری جریان 5 ولت رو افزایش بدم برا ولت متر خودم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,178
با تعویض زینر مدار درست شد
بمنظور افزایش جریاندهی ۵ ولت برای ولتمترهای متفرقه که جریان بیشتری نیاز دارند ، باید برای R13 از مقاومت کوچکتر از ۲ کیلو استفاده کنی.
از ۴۷۰ اهم استفاده کن اگه بازم کافی نبود از مقاومت های کوچکتر تا ۲۲۰ اهم استفاده کن ولی ابتدا مدار ولتمتر را به ۵ ولت متصل کن بعد تغذیه را روشن کن .
با این مقاومت اگه ۵ ولت آزاد باشه و قدرت زینر ۵ ولتی پایین باشه زینر میسوزه.
برای انتخاب راحت و سریع میتونی بعد از نصب ولتمتر ، مقاومت های مختلف را با R13 بدون لحیمکاری موقتا موازی و تست کنی و بزرگترین مقاومتی که برای ولتمتر کافی بود نصب کن.
همچنان گزارش ناقص ارسال میکنی.
خواننده باید بفهمه کدوم زینر را عوض کردی هرچند قابل گمانه زنی است اما باید در گزارش تصریح بشه که مخاطب تردیدی نداشته باشه.
J1375
259
482
زیر سایه خدا
با تشکر فراوان
با تعویض R13 به 100 اهم خوب جواب داد
چجوری از توان کامل ترانس مطلع بشم؟
تا 16 بی بار میده ولی با 0/6 آمپر میشه 10/6 ولت
از اون ترانس زینتی ها پیدا نکردم
به چه اسمی دنبالش بگردم؟
80,178
با تشکر فراوان
ترانس شما خیلی کوچیک و ضعیفه.
هر چه حجم ترانس بیشتر و بزرگتر باشه قدرت بیشتری داره و کم نمیاره.
لااقل باید ترانس تلویزیون ۱۲ یا ۱۴ اینچ سیاه و سفید قدیمی یا بزرگتر باشه .
در دستگاه های قدیمی مانند dvd و برخی از تلویزیون های قدیمی وجود داره
عکس ترانس را در کنار جسمی ارسال کن که حجمش قابل تشخیص باشه.
ترانس ۱۲ ولتی لامپ هم خوبه که در پست اول معرفی کردم و البته باید در سمساری ها پیدا کنی تا بقیمت نازلی تهیه کنی وگرنه قیمت بالایی دارن.
ترانس زینتی چیه ؟
J1375
259
482
زیر سایه خدا
ترانس زینتی چیه ؟
منظورم ترانس لامپ زینتی بود:biggrins:
امکان ارسال عکس ندارم
خیلی هم کوچیک نیست
کوچیک زیاد دارم ولی این بهتر از اوناست
وزن 730 گرم
ارتفاع 7 سانت
عرض سیم پیچی 5 سانت
عرض قاب 3 سانت
طول با قاب 7 سانت
80,178
خیلی هم کوچیک نیست
وزن 730 گرم
ارتفاع 7 سانت
عرض سیم پیچی 5 سانت
عرض قاب 3 سانت
طول با قاب 7 سانت
طبق معمول گزارش ناقص و نامفهوم ارسال میکنی.
اگه طول و عرض و ارتفاع هسته ۷ × ۷ × ۳ سانتیمتر باشه باید بیش از ۱،۵ کیلوگرم باشه و در ولتاژ ۱۲ ولت براحتی ۳ امپر بده و مغایر با ۷۳۰ گرم است.
در هرصورت ترانس شما خیلی ضعیفه .
اگه ترانس بزرگ پیدا کردی به ولتاژ خروجی توجه نکن ، چون میتونی با روش تاپیک زیر ولتاژ دلخواه ازش بگیری.
https://www.irantk.ir/threads/48462...-باز-کردن-هسته?p=264228&viewfull=1#post264228
J1375
259
482
زیر سایه خدا
ممنون از وقتی که گذاشتید
دیگه وسع من بدون عکس همینه
منظورم قاب ترانس بوده از اون ابعاد ولی سیم پیچی ها زده بیرون
80,178
مشخصات قاب ترانس چه ارزشی داره که گزارش کردی؟
همین ترانس شما اگه در قابی با ابعاد دو برابر ابعاد فعلی قرار بگیره تاثیری در عملکرد و توانایی آن نداره.
بنابرین همیشه باید اطلاعات مفید و موثر را گزارش کنی.
به هر تقدیر اگه جریان بیشتری نیاز داری ، ترانس قویتر و بزرگتری تهیه کن.
ابعاد هسته گویای قدرت ترانسه.
همین که تونستی قبلا این تغذیه را بدون ایراد و بدون راهنمایی ، با موفقیت مونتاژ کنی ، حکایتگر دقت قابل تحسین و اطلاعات نسبی شماست و خوبه.
ضعف شما در تنظیم گزارش هست و باید همراه گزارش باشی که منظور خودتو توضیح بدی تا قابل درک باشه.
J1375
259
482
زیر سایه خدا
پس اینکه با بار 2 آمپری ولتاژ نوسان پیدا میکنه ناشی از ضعف ترانس هست
ترانس با توان بالا قطعاتمو زودتر مستهلک نمیکنه؟
دیودها 6 آمپری هستند
ترانزیستورها 2SB778/TIP35
یدونه 0/68 آجری 5 وات
یه 6800 میکروفاراد 25 ولت
باید ولتاژ خارن رو افزایش بدم اگه ترانس بهتر پیدا کردم
توی تست برد دوتا سؤال برام پیش اومد
چرا با مقاومت 270 کیلو بین بیس Q1 و گراند هر تلاشی کردم تحریک نشد؟اما با دو انگشت خیس شد
چرا بدون بار 15/7 ولت دو سر خازن هست ولی تو خروجی 13/8 ولت؟مصرف 741 و 317 و ترانزیستورهاست؟
80,178
بله با توجه به ضعف ترانس شما و ولتاژ ماکزیمم ورودی ، در ولتاژهای نزدیکتر به ماکزیمم ولتاژ ، جریان بالا عامل اختلال میشه
اما هر چقدر در ولتاژ کمتری استفاده کنید توانایی جریاندهی بیشتر میشه و اختلالی رخ نمیده.
مشکلات تغذیه فعلی شما فقط مربوط به ضعف ترانس هست که البته در جریان پایین هیچ مشکلی نداره .
بابت استهلاک قطعات :
ازآنجاکه با ترانس قوی میتونی از جریان بالا استفاده کنی ، لذا بدیهی است که قطعات در جریان بالاتر تحت فشار بیشتری هستند لذا در جریان پایین بدون تهویه و بدون هیت سینک هم صدمه ای نمی بینه ، اما در جریان بالا که حرارتی در قطعات تولید میشه ، اگه با تهویه مناسب از حرارت غیرمجاز پیشگیری کنی ، هرگز صدمه نمی بینند .
اما اغلب تغذیه های خودم فن و حتی هیت سینک نداره و تهویه نمیشه و در جریان بالا هم استفاده میکنم ، اما نیازم را در زمان کوتاه برطرف میکنم تا دمای قطعات به حرارت غیرمجاز نرسه و لذا باوجودیکه مثلا ۵ آمپر از تغذیه عبور میکنه اما مراقبم که قبل از تولید حرارت غیرمجاز ، کارم بپایان برسه و جریان متوقف بشه و با استراحت کافی ، حرارتش دفع و برای استفاده و تست بعدی آماده بشه.
اگه قبل از اتصال سیستم تحت آزمایش به تغذیه ، کلیه لوازم و مقدمات لازم را آماده کنید ، دراینصورت عمده تست ها در امور پژوهشی و تعمیرات در زمان کوتاهی انجام میشه و دمای قطعات بمقدار غیرمجاز نمیرسه.
اما اگه بعد از اتصال تغذیه به سیستم بخوای مثلا دنبال ولتمتر بگردی و به محل مورد نظر متصل کنی و ... دراینصورت علاوه بر افزایش احتمال حوادث ناهنجار و اتصالی ناخواسته و غیره ، ضمنا قطعات تغذیه بدون هیت سینک در زمان طولانی به حرارت غیرمجاز میرسه و باباش درمیاد .
بخصوص که این تغذیه فوق العاده سگ جون هست ،
البته اگه با شرایطی مونتاژ بشه که در پست اول تاکید کردم ، دراینصورت صدمه آن محال است و یکی از مهمترین دلایلش تعداد ناچیز قطعات است زیرا قطعات فراوانی که حذف شده هیچوقت صدمه نمی بینه ، زیرا وجود نداره که صدمه ببینه .
قطعا ترانزیستور را مطابق نقشه انتخاب نکردید و ترانزیستور قویتری نصب کردید و دراینصورت اگرچه قدرت و تحمل را بیشتر میکنید اما گین و حساسیت کمتر میشه و لذا با مقاومت های کوچکتر از ۲۷۰ کیلو تحریک میشه که اشکالی نداره.
هیچ رگلاتور و تثبیت کننده و تغذیه و ماشینی در دنیا وجود نداره که انرژی و توانایی ورودی و خروجی آن یکسان باشه .
حتی ورودی و خروجی یک تکه سیم هم یکسان نیست و اندکی تلف میشه.
