Alliyar
23
50
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
با توجه به اینکه از ترانس ۲۴ ولت استفاده کردی یک مقاومت حدود ۲ کیلو اهم با R10 سری کن یا بجای R10 مقاومت حدود 7 کیلو نصب کن که داغ نشه و زینر حدود ۲ ولتی نسوزه
و حدود ۲ ولت زینر را تست کن.
پایه ۴ آی سی را با ولتمتر تست کن که حدود منفی 7 ولت باشه.
سپس زمانیکه تغذیه خاموشه ولوم جریان را در جهت عقربه ساعت تا نصف ولوم بچرخان
سپس یک آی سی نو در سوکت نصب کن و به ولتمتر توجه کن و انگشت روی آی سی باشه و تغذیه را روشن کن ، اگه ای سی داغ شد یا ولتاژ خروجی افت کرد ، تغذیه را خاموش و گزارش کن .
فعلا باری به خروجی متصل نباشه.
چشم سری کردم
استاد 2 ولته زینر برقرار است
در پایه 4 آی سی حدود منفی 7 ولت هست
استاد خاموش یعنی در برق نباشد یا خود کلید مدار خاموش باشد؟
مقاومت 2 کیلو r13 بالای ای سی اتفاقی دستم خورد داغ بود
آی سی کمی داغ شد زود از برق کشیدم
80,178
چشم سری کردم
با توجه به ولتاژ بالای ترانسی که انتخاب کردی کلیه مقاومت های سری زینر داغ میکنه.
r13 را هم حدود 7 کیلو بساز ، مثلا با ۴،۷ سری کن یا یک مقاومت حدود 7 کیلو بجای ۲ کیلو نصب کن.
آی سی سوخته .
شماره ۱ ای سی را چطور محسوب کردی و پایه ۵ ای سی کدومه ؟
بنظر میرسه ای سی رو اشتباه نصب کردی که مکررا سوخته .
ایا ولتاژ خروجی بعد از نصب آی سی تغییر کرد ؟
ایا بدون نصب آی سی ولتاژ خروجی کماکان از صفر تا ماکزیمم قابل تغییره؟
آیا لامپ led روشن شده بود ؟
اگر از آی سی های قبلی استفاده کنی که همگی سوخته اند ، خسارت بیشتری بهت وارد میشه و قطعات دیگه هم میسوزه و بزودی هم موفق نمیشی.
باید دو عدد آی سی نو تهیه کنی.
مشاهده فایل‌پیوست 183131
Alliyar
23
50
آی سی سوخته .
چشم استاد
استاد بالای ای سی یک نقطه مانند هست آن سمت پایه یک و مقابلش روبرو از اخر پایه پنج هست
هر دو پایه به جایی در مدار وصل نیستن
به پایه هفت هم مقاومت و پایه شش دیود متصله پایه هشت هم آزاده
خیر استاد ولتاژ بعد از نصب افت نکرد اما ولتاژ متغییر میشود ولی داغ شد
بله هم با ای سی هم بدون ای سی از صفر تا حدود 26-27 ولت متغییر است
80,178
چشم استاد
آی سی قبلا سوخته بوده نصب کردی و شانس آوردی قطعه دیگری نسوخته.
اگه ای سی نو نصب کنی قطعا تمومه و مشکلی پیش نمیاد .
اما جهت اطمینان ، قبل از نصب آی سی نو ، ابتدا یک پایه led را آزاد کن و آی سی را نصب و سپس تغذیه را به برق متصل کن ببین آی سی داغ نمیکنه ؟
اگه داغ نشد ، تغذیه را از برق بکش و پایه led را لحیم کن که دیگه آزاد نباشه یعنی همه قطعات ازجمله آی سی بکلی سر جای خودشون باشه و ببین ولتاژ خروجی از صفر تا ۲۷ ولت تغییر میکنه یا نه ؟
و گزارش کن .
بازم فعلا باری به خروجی متصل نکن .
ضمنا همیشه برای نصب قطعات یا لحیمکاری پایه های قطعات باید این تغذیه را از برق بکشی چون اگه با کلید خاموش کنی بازم در سیستم ، ولتاژ وجود داره و خرابکاری میکنه
80,178
چشم استاد
اگه با آزاد بودن پایه led ، آی سی داغ نمیشه .ولی با لحیم کردن led ، دوباره آی سی میسوزه دراینصورت با احتمال زیاد پایه led و d3 معکوس نصب شده و برای تست صحت ‌پایه.
ولتاژ خروجی را برای ۱۰ ولت انتخاب کن.
پایه d3 که به پایه ۶ آی سی متصله ازاد کن و پایه آزاد d3 را با یک مقاومت حدود ۱ کیلو سری و به گراند یا به پایه ۴ آی سی متصل کن .
اگه led روشن شد یعنی جهت پایه led , d3 درسته
ضمنا بمحض روشن شدن led باید ولتاژ خروجی هم کم بشه.
در هرصورت پاسخ بده تا مشکل رفع بشه و تاپیک را ناقص نکن.
80,178
اگه با آزاد بودن پایه led ، آی سی داغ نمیشه .با لحیم کردن led ، دوبا ه آی سی میسوزه دراینصورت با احتمال زیاد پایه led معکوس نصب شده و برای تست صحت ‌پایه.
پایه d3 که به پایه ۶ آی سی متصله ازاد کن و پایه آزاد را با یک مقاومت حدود ۱ کیلو سری به گراند مرتبط کن .
اگه led روشن شد یعنی جهت پایه d3 , led درسته
Alliyar
23
50
باسلام و سپاس فراوان از توجه و عنایت های استاد بزرگوارم
استاد گرانقدر متاسفانه برای خانواده مشکل ضروری پیش آمد مجبور شدیم (چند) روز به مسافرت برویم حتما در اولین فرصت فرمایش های حضرتعالی را انجام میدهم و گزارش عملکرد را خدمتتان عرض میکنم
80,178
با توجه به اینکه در ابتدای فعالیت در رشته الکترونیک هستی و با توجه به قطعاتی که صدمه دیده ، لذا بواسطه تاخیر بنظرم رسید که تصور کرده ای مونتاژ این تغذیه برای شما سنگین و نامتناسب با توانایی فعلی شما است و تصور کردی باید از کارهای کوچکتری شروع کنید .
اما تا اینجا هم تغذیه قابل استفاده شده و فقط بخش حفاظت یا محدود کننده جریان باقی مانده .
یعنی با احتیاط و بدون خطا میتو.نی از همین تغذیه ناقص و ناتمام ، بدون آی سی استفاده کنی.
اما برای شما که فرمودید تجربه ای ندارید ، نباید از تغذیه بدون محدود کننده جریان استفاده کنید ، بطوریکه حتی من با سالیان دراز فعالیت و تجربه فراوان هم دچار خطا میشم و محدودکننده جریان مانع بروز خسارت میشه و برای من هم ضروری و برای حضرت عالی کمی ضروری تره.
مضافا که مونتاژ این تغذیه را به دم رسوندی و تقریبا پایان کار است و اگه خطایی هم در اتصالات پایه آی سی داشته باشی که بعید بنظر میرسه اما وجود خطا هم مشکل بزرگی نیست و مشخص میشه
و لذا اگرچه ۷۴۱ بسیار ارزون هست ، اما اگه فقط به توصیه های من عمل کنی و یواشکی با تشخیص خودت کاری نکنی کوچکترین خسارتی وارد نمیشه.
و اساسا با توجه به پشتکار قابل تحسینی که در شما دیدم و بسیار لذت بردم و سخت ترین مراحل را هم پشت سر گذاشتی و از توفیق نسبی لذت بردی ، چنانچه دو تا آی سی تهیه کنی بسرعت به پایان میرسه و به لذت توفیق کامل میرسی و برای همیشه هم از این تغذیه استفاده میکنی.
یادت باشه انسان های بزرگ و موفق بیشتر از دیگران ، شکست را تجربه میکنن اما هرگز شکست مانع تلاش و مانع توفیق انها نمیشه.
m-j
840
2,843
با سلام به استاد غزال عزیز.
من این تغذیه رو مونتاژ کردم البته با pcb که خودم طراحی کرده بودم.
1 - ترانس تغذیه رو از یک تلویزیون سیاه و سفید قدیمی قبلا باز کرده بودم. خروجی ترانس 17 ولت AC هست.
2 - خازن تغذیه مورد استفاده، 4700 میکروفاراد 50 ولتی هست ( مابقی خازن ها هم 50 ولتی هستند)
3- به جای BC640 از ترانزیستور قویتر A940 استفاده کردم.
4- به جای TIP35 از 2n3055 قابلمه ای استفاده کردم.
5- به جای مقاومت 0.68 ولتی از 0.5 اهمی 5 وات استفاده کردم.
اما مواردی که بهش برخوردم و نیاز دونستم شما رو در جریان بزارم.
مطابق روش راه اندازی برد قبل از تست اولیه، مدار رو با لامپ تست سری کردم( در این مرحله ایسی رو نصب نکردم) بعد از روشن کردن تغذیه ولوم کورس ولتاژ و آمپراژ رو در حالت مینیمم قرار دادم و شروع کردم مولتی ترن تنظیم ولتاژ صفر رو چرخوندن تا اینکه ولتاژ صفر رو تنظیم کنم ولی متاسفانه مینیمم ولتاژ همونجور که در تصویر می بینید بین 0.9 تا 1.5 متغییر میشد.
در مرحله بعد به خروجی ولت متر نصب کردم و ولوم کورس ولتاژ رو تا انتها بالا بردم. ماکزیمم ولتاژ دریافتی همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ولت متر خروجی 19.5 ولت نشون میده و ولت متر پنلی بین 20.7 تا 21.2 ولت رو نشون میده.
در مرحله دوم و بعد از نصب ایسی، با چرخاندن ولوم کورس ولتاژو رسیدن به ولتاژ حدود 2.8 ولت ال ای دی روشن شده و وقتی ولوم رو تا انتها باز می کنم ولتاژ بیشتر از 5 ولت نمیشه. (هیچ باری هم به خروجی متصل نیست) فقط ولت متر وصله.
مورد دیگه اینکه وقتی ولتاژ رو روی یه عدد تنظیم می کنم دائم ولتاژ کم و زیاد میشه و به اصطلاح قفل نمیشه.
pcb مطابق نقشه ارسالی پست اول طراحی شده و قبل از ساخت هم چک شده.
به هر صورت منتظر راهنمایی شما استاد عزیز هستم.
80,178
مشاهده فایل‌پیوست 183329
مشاهده فایل‌پیوست 183328
فرمودید:
ولی هرگز نگفتم با لامپ سری تست کنید چون عملکرد این تغذیه با لامپ سری مختل میشه و دراینصورت بدرستی کار نمیکنه .
بویژه اگه لامپ را با خروجی ترانس سری کرده باشی .
فعلا ای سی خارج باشه تا ایراد بقیه مدار رفع بشه.
ولتاژ جای پایه ۴ آی سی چند ولته ؟ ( پروب مشکی به گراند یا منفی خازن بزرگ متصل باشه)
ولتاژ کلکتور ترانزیستور قدرت ؟
ولوم ولتاژ در کمترین مقدار تنظیم کن و پتانسیومتر vr1 را یکبار ماکزیمم مقدار و یکبار مینیمم مقدار و یکبار هر سه پایه همین پتانسیومتر را شورت کن ببین در این ۳ حالت ولتاژ خروجی چند ولت میشه ؟
پایه های دو ترانزیستور را چطور تشخیص دادی؟
احتمالا خطایی در پایه ها داری و اگه ابتدا از ترانزیستوری که توصیه شده استفاده میکردی سپس شماره های مشابه جایگزین میکردی دراینصورت خطا بسرعت شناسایی میشد.
مشاهده فایل‌پیوست 183003
