پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
به علت زیاد بودن پست ها و از اول پیگیر نبودن کل صفحات و جستجو که نتوانستم جواب سوال را پیدا کنم یک سوال از محضر جنابعالی داشتم
به جای زنر 2.2 ولت و 7 ولت که دم دست ندارم از چه روشی استفاده کنیم
ایا به جای زنر 7 ولت از 6.8 ولت
ایا به جای زنر 2.2 ولت از 3.3 ولت
ایا به جای زنر 5 ولت از 5.1 ولت
میتوانیم استفاده کنیم
80,211
هیچکدوم اشکالی نداره اما فقط افزایش ولتاژ زینر ۲.۲ ولت موجب تغییر حداکثر محدودیت جریان میشه که قابل محاسبه است تا چه جریانی قادر به محدود کردن جریان هستید.
مشاهده فایل‌پیوست 156457
یعنی با افزایش زنر 2.2 ولت به 3.3 ولت رنج جریان خروجی مثلا تا 4 امپر خواهد بود
ایا متناسب با افزایش ولتاژ زنر فوق نیاز است مقدار مقاومت 4.7 کیلو اهم تغییر کند و مقدارش چقدر باید باشد
80,211
بله با زینر ۳،۳ ولتی تا حدود ۵ آمپر قابل کنترل میشه
با زینر ۳،۳ ولتی ، بقیه قطعات نیاز به تغییر نداره.
zizu.zmr
230
485
قم
برد جدید رو در باکس پاور کامپیوتر جایگذاری کردم و واقعا عالی شد. در صورت عدم استفاده از ترمینال ورودی براحتی میشه ولتمتر رو هم نزدیک به مدار جا داد. ترانزیستور ها هم دقیقا کنار مدار به بدنه فلزی باکس متصل شدند. فقط یک نکته در مورد ترانزیستورها دوستانی که مثل من زیاد جریان کشی از مدار میکنند و همینطور از کیس فلزی غیر از جنس آلومنیوم استفاده میکنند، به نظرم یه هیت سینک آلومنیوم هم پشت ترانزیستور قرار بدهند.
مقدار انتقال حرارت روی فلز باکس پاور کامپیوتر خیلی کم هست به گونه ای که دو سانت اطراف ترانزیستور به شدت داغ میشه ولی حرارت به کندی به قسمت های دیگه کیس فلزی انتقال پیدا میکنه. که با قرار دادن یک هیت سینک بین ترانزیستور و قاب فلزی تا حدود زیادی این مشکل برطرف شد. کم حجم شدن مدار و استفاده بهینه از فضای داخلی باکس خیلی قابل توجه بود.
این هم تصاویری از جایگذاری مدار درون باکس
استاد عزیز تشکر بابت کل کلمات تک تک این صفحات و تمامی کسانی که همکاری فرمودن
یک سوال که امکان دارد کسانی که تا اینجا دنبال کردن هم در ذهن داشته باشند
چکونه این منبع تغذیه را دوبل کنیم تا بتوانیم به بهترین نحو حداکثر استفاده را داشته باشیم
80,211
مطمئنا نصب دو نمونه در یک باکس که استفاده از منبع دوبل را میسر میکنه مورد هدف شما نیست.
و قطعا مقصود و هدف خاصی مورد نظر است که متوجه نشدم .
zizu.zmr
230
485
قم
درود بیکران بر شما استاد
اگر اشتباه نکنم منظور ایشون این هست که تهیه ولتاژ دوبل یا به عبارتی ولتاژ متقارن مثبت و منفی باشه. که آیا این مدار قادر است با تغییراتی ولتاژ متقارن را در خروجی ارائه دهد یا خیر.
80,211
با دو نمونه و ارتباط مثبت یکی به منفی دیگری ، ولتاژ مثبت و منفی قابل دریافت است .
اما اگه تغییرات همزمان دو ولتاژ مورد هدف باشه باید از ولوم دوبل یعنی دو ولوم هم محور استفاده کنیم.
با سپاس
منظورم تغییراتی در این مدار و خروجی گرفتن از lm317 بود که در عمل با یک ولوم کنترل ولتاژ و با یک ولوم کنترل جریان را داشته باشیم
در کل چون خیلی تلاش شده پروژه فوق با حداقل قطعات ارایش پیدا کند منظورم این بود که با اضافه کردن دو عدد ترانزیستور و کنترل گرفتن از lm317 یا نمونه منفی lm337 و در نهایت استفاده از یک ترانس سه سر به مقصودمان برسیم
حال نظرات سروران مفید خواهد بود
