EC_EXP
8
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
مگه فعالیت دائمی فن چه ضرری داره که میخوای بعد از بروز حرارت فعال بشه.
هیت سینک بزرگ یا بدنه فلزی قاب تغذیه هم برای ۳ آمپر کفایت میکنه.
من با روشی که در خلال این تاپیک عرض کردم در طول سالیان دراز فعالیت خدماتی و پژوهشی ، هرگز از فن و حتی از هیت سینک هم استفاده نکردم.
استاد عزیز من صحبتی از فن نکردم اما فنی که برای باکس دستگاه تعبیه کردم دائم کار میکنه
درکل برام چالش بود که اگر بخوایم یه ترانزیستور قدرت رو توی منابع تغذیه با ترمو سوئیچ حفاظت کنیم که البته شاید هیچوقت ترمو سوئیچ قطع نکنه اما با در نظر گرفتن بدترین شرایط برای ترانزیستور قدرت بهترین محل برای اتصال ترمو سوییچ کدام قسمت مدار هست
و سوالی که بعد از دیدن دیتاشیت ترانزیستور tip35 برام پیش اومد این بود که طبق نمودار نسبت توان ترانزیستور با حرارت ؛ هر چه قدر ترانزیستور با توان پایین تری راه اندازی شود ٫ حرارت بیشتری تولید میکند؟؟؟؟؟!!!!!! یا من اشتباه برداشت کردم اگر توضیح بدهید ممنون میشم ??????
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
و سوالی که بعد از دیدن دیتاشیت ترانزیستور tip35 برام پیش اومد این بود که طبق نمودار نسبت توان ترانزیستور با حرارت ؛ هر چه قدر ترانزیستور با توان پایین تری راه اندازی شود ٫ حرارت بیشتری تولید میکند؟؟؟؟؟!!!!!! یا من اشتباه برداشت کردم اگر توضیح بدهید ممنون میشم ������
درسته که صحبتی از فن نداشتی اما تاکید شما بر ترموسوئیچ بود که برای استفاده از فن بنظر رسید.
در خصوص نمودار دیتاشیت صحت برداشت شما ناممکن است و اگر برداشت شما درست بود در اینصورت چنانچه از ترانزیستور استفاده ای نکنیم باید بشدت سرخ میشد احتمالا نمودار قدرت ناشی از افزایش حرارت را ملاحظه فرمودید که افزایش حرارت موجب کاهش قدرت و توانایی ترانزیستور میشه.
J1375
263
504
زیر سایه خدا
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
سلام خدمت استاد
توی بازار جستجو کردم چنتا سوال درمورد قطعات برام پیش اومد
1.LM317 کپی میشه استفاده کرد؟
2.بجز BD640 بقیه پیدا نشد.همون برا 1 آمپر کافیه؟
3.دیود زینر 2/5/7 ولت نبود.6/8 ولت داشت.5/1 ولت.2/7 ولت.باید به همون دقتی باشه که شما گفتید؟
4.مقاومت 0/68 5 وات میشه استفاده کرد؟برا 1 آمپر کافیه؟
80,211
سلام خدمت استاد
lm317 فراوونه و کپی آی سی نمیدونم چیه
بقیه قطعات جایگزین که اعلام فرمودید اشکالی نداره.
ali_gheybi
8
9
سلام خدمت استاد
درود دوست عزیز
با اجازه استاد محترم
تجربه ای که بنده از ساخت این منبع دارم و قطعات متعدد و بسیاری سوزوندم
به هیچ وجه lm317فیک استفادع نکنید حتما جنس مرغوب و خوب باشه
وگرنه هم ایسی هم ولوم ولتاژ با هم میسوزن
دلیله سوختن ولوم هم فکر کنم اینه ایسی اتصال کوتاه میشه و ولتاژ میوفته رو پتانسیو متر اونم میسوزونه
دیود زنر ها مشکلی نداره خودم همینو استفاده کردم
برای یک امپر هم ایرادی نداره مقاومت اجری ۵ وات
کلی میگم( هر چیزی که میسازید سعی کنید یه مقدار از استاندارد بالا تر باشه که به سبب توان بیشتر قطعه، هم داغ کردنی تو کار نباشع به اون شدت هم موجب افزایش طول عمر قطعه و در کل عملکرد بهتر دستگاه بشه )
اپ امپ هم جنس خوب پیدا کنید جنس متفرقه یه دفعه میسوزه و محدود کننده جریان مختل میشه
اینا همه اموخته هایه شخصی بنده بود .
سپاس از استاد عزیز
J1375
263
504
زیر سایه خدا
ممنون از استاد
بنده خیلی ساده و راحت برد رو عملیاتی کردم.ترانس 12 ولت داشتم که تا 16 ولت هم بدون بارکشیدن میداد و با مولتی متر خودم خروجی 0.7 آمپر داشت.
فقط چنتا سؤال دیگه:
1.افت لحظه ای ولتاژ هنگام بار کشیدن طبیعیه؟مثلا از روی 10.8 میاد روی 9.8 و سریع برمیگرده 10.8.آخه فرموده بودید ولتاژ میخکوب میشه
2.دقیقا محدود کننده جریان کی عمل میکنه؟وقتی LED یواش روشن شد یا وقتی کامل روشن شد؟
3.میشه من PCB شما رو تغییر بدم؟آخه اون قسمت سوییچ و جامپرها اضافه بود من ولومم کلید داشت نیازی به اونا پیدا نکردم
4.ممکنه پست اول رو ویرایش کنید و تعداد مقاومت 4.7 کیلواهم رو به 2 تغییر بدید؟من یکی گرفتم و هنگام مونتاژ فکر کردم یکیش گم شده:khandehhhh::khandehhhh:
80,211
ممنون از استاد
فقط چنتا سؤال دیگه:
۱- بهیچ عنوان نباید با جریان مجاز ، افت ولتاژی اتفاق بیافته و واقعا در جریان مجاز ، باید شاهد میخکوب شدن ولتاژ باشی.
اما اگر بعنوان مثال مقاومت ۵ اهمی به ولتاژ ۱۰ ولت متصل کنید که جریانش ۲ آمپره ، چنانچه محدود کننده جریان روی ۱ آمپر باشه بدیهی است که باید ولتاژ بمقدار ۵ ولت افت کنه و ۵ ولت بشه ، چرا ؟
زیرا شما ۱ آمپر را مقرر کردید یعنی تغذیه را متعهد کردید که بیشتر از ۱ امپر به بار نده و لذا باید ولتاژ را بمقدار ۵ ولت کم کنه تا حداکثر ۱ آمپر قابل دریافت باشه که به تعهدش عمل کرده باشه .
اگه ترانس ضعیف باشه و قدرتی بیش از توانایی ترانس تحمیل کنید بدیهی است که دراینصورت هم با افت ولتاژ مواجه خواهید شد ، اما این گونه افت ولتاژ ، درواقع ناهنجاری ناشی از ضعف ترانس است.
شما کوچکترین اطلاعاتی ندادی که در چه شرایطی افت ولتاژ داری ؟
محدود کننده جریان و بار و قدرت ترانس و ولتاژ بی باری خروجی هیچکدام را مشخص نکردید.
۲- زمانیکه چراغ جریان نیمه روشنه یعنی در مرز جریان غیر مجاز هستی و باید افت ولتاژ از اینجا آغاز بشه ، بطوریکه هر چقدر جریان بیشتری بکشید لامپ محدود کننده روشن و روشن تر میشه.
۳- از هر pcb که دوست داری استفاده کن.
Lumostr
44
مازندران
سلام مهندس ... از زحمات شما بابت طراحی و توضیحات کامل این منبع تغذیه تشکر میکنم . یک سوال برام پیش اومد در مورد وضعیت خازن C3 ... این خازن توی بایاس مخالف نصب شده یا اصولاً توی اون بخش مدار هنوز قطبیت وجود نداره ؟ من این منبع تغذیه رو ساختم و همین الان کارم تمام شد ، قبل آزمایش داشتم از روی نقشه چک میکردم که این مورد بنظرم جالب اومد و گفتم ازتون بپرسم ... بازم ممنونم از زحمات شما ♥️
80,211
بابت اعتماد و انتخاب این طراحی سپاسگزارم.
اما در خصوص سوال شما که فرمودید؛
یک سوال برام پیش اومد در مورد وضعیت خازن C3 ... این خازن توی بایاس مخالف نصب شده یا اصولاً توی اون بخش مدار هنوز قطبیت وجود نداره؟
همیشه باید پلاریته خازن الکترولیت رعایت بشه و در c3 هم رعایت شده و میتونی یک ولتمتر به دو پایه خازن متصل و تست کنی و ببینی که پایه مثبت خازن به ولتاژ مثبت تر متصل شده .
درسته که غالبا گراند از بقیه نقاط دستگاه منفی تر است اما همیشه اینطور نیست و در برخی از دستگاه ها نقاط منفی تر از گراند هم وجود داره از جمله در این تغذیه که خازن C3 بین گراند و آند دیود D2 قرار گرفته
و ازآنجاکه آند دیود D2 منفی تر از گراند است و درواقع ولتاژ منفی را مهیا میکنه و بعبارتی گراند مثبت تر از آند دیود D2 است ، بنابرین پایه مثبت خازن باید به گراند و پایه منفی خازن باید به آند دیود D2 متصل بشه.
به همین علت باوجودیکه در اغلب موارد ، آند زینر به گراند متصل میشه ، ولی کاتد زینر DZ1 به گراند متصل شده چون نقطه ای که به آند این زینر متصل شده منفی تر از گراند است و ولتاژ منفی را برای تغذیه آی سی تامین میکنه .
Alliyar
23
50
با سلام عرض ارادت و خسته نباشید
سپاس از زحمات مهندس غزال بززگوار
مهندس حدود یک هفته هست این منبع را ساختم اما مشکلی که هست در طول این یک هفته بارها بررسی کردم از لحاظ اتصالات و.. و دوستان نیز منت گذاشتند و راهنمایی کردند لذا باز مشکل برطرف نشد مشکل این هست در خروجی ولتاژ ثابت ۳۰ ولت دارم(جریان صفر نشون میده موقع اتصال جریانو نمایش میده) و ولوم ها ولتاژو تغییر نمیدند
دوستان گفتن شاید نشتی هست و.. قطعات رو (خازن ها و مقاومت و دیود و ای سی رگلاتور ۳۱۷) نو گزاشتم و دوباره مونتاژ کردم در هر دوبار دقیقا همین مشکل بود
یک دنیا ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایین
