80,211
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
منبع تغذیه رو ساختم با ولتاژ ورودی ۲۰ ولت
مشکلی که من دارم اینه که وقتی خروجی اتصال کوتاه میکنم
Led روشن میشه ولتاژ بیس Q2 صفر میشه
ولی Q2 بشدت داغ میشه تا مرز دود کردن
مشکل از کجاست
ممنون میشم راهنمائی کنید
هیچ مشکلی نداره.
قطعا جریان بیش از نیم آمپر انتخاب میکنید و رادیاتور و تهویه مناسبی نداره .
چون با انتخاب جریان زیاد ، در صورتیکه با بارهای پرقدرت و یا با اتصال کوتاه بخواهید جریان بیش از جریان مجاز مصرف کنید ، بصورت خودکار مانع میشه و با لامپ غیرمجاز به شما هشدار میده و حداکثر جریانی که انتخاب کردید عبور میکنه .
لذا اگه مثلا ۱ یا ۳ آمپر انتخاب کنید در حالت اتصال کوتاه ۱ یا ۳ آمپر عبور میکنه که هیچ ترانزیستوری بدون تهویه مناسب قادر به تحمل حرارت تولیدی نیست.
لذا ۳ راه حل مانع حرارت غیرمجاز ترانزیستور و لذا مانع صدمه میشه
۱- با رادیاتور مناسب و فن ، از رسیدن حرارت ترانزیستور بمقدار غیرمجاز جلوگیری کنید
۲- از تعداد ترانزیستورهای بیشتری استفاده کنید تا هر ترانزیستور با جریان کمتر ، حرارت کمتری تولید کنه تا حرارت بمقدار غیرمجاز نرسه.
۳- اگه اجرای دو مورد فوق مقدورتان نیست .
در جریان های بالا ، بصورت مقطعی و در مدت کوتاهی استفاده کنید ، یعنی قبل از رسیدن حرارت بمقدار غیرمجاز ، جریان را متوقف کنید ، بعبارتی امور جریان زیاد را در مدت کوتاهی تمام کنید.
البته راه حل چهارم هم وجود داره که موجب پیچیدگی و افزایش هزینه میشه.
این تغذیه برای امور پژوهشی و تعمیرات با ساده ترین و کمترین قطعات و کمترین هزینه طراحی شده که استفاده طولانی و دائمی از آن در جریان زیاد مانند کلیه تغذیه های دنیا با شرایط فوق الذکر مقدوره .
اما در زمان های کوتاه ، در جریان زیاد بدون تهویه و رادیاتور و بدون ترانزیستور اضافی هم قابل استفاده است و لذا در راستای تعمیر و پژوهش که در مدت کوتاهی مورد نیاز است بخوبی قابل استفاده است بطوریکه من از نمونه ۳ آپ امپی رایج که توانایی بسیار ضعیفتری نسبت به این تغذیه داره مدت بیش از ۴۰ سال حتی بدون فن و بدون کوچکترین رادیاتوری در امور تحقیقاتی و تعمیرات استفاده میکنم و هرگز صدمه ای بخاطر ندارم زیرا قبل از رسیدن حرارت ترانزیستور بمقدار غیرمجاز ، نیاز پژوهشی و تعمیراتی برطرف شده و عبور جریان متوقف میشه .
و لذا ازآنجاکه همواره بصورت مقطعی و در زمان کوتاه از آن استفاده کرده ام بنابرین هیچگونه ضعف و نقص و صدمه ای ندیدم.
بنابمراتب تمامی تغذیه ها و تمامی ترانزیستور های دنیا در جریان زیاد همان حرارتی را تولید میکنند که مشاهده فرمودید و به این ترتیب برای استفاده ممتد و دائمی باید از روش هایی که ذکر شد استفاده کنید .
ضمنا برخلاف گزارشی که فرمودید ، بیس q2 همیشه در زمان اتصال کوتاه ، صفر ولت نمیشه و در شرایطی که صفر ولت بشه هرگز داغ نمیکنه.
AmirMahdi09
17
22
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
سلام و درود خدمت استاد غزال گرامی
استاد بنده منبع تغذیه شما رو ساختم ثباتش واقعا عالیه،
اما ی مشکلی دارم، زمانی که برق منبع رو قطع میکنم(ترانس رو از برق میکشم) برای مثال اگه ولتاژ روی 5 ولت تنظیم بوده باشه پس از قطع برق، ناگهان به 7 ولت میرسه (البته باری به خروجی متصل نیست و فقط مولتی متر وصله) و تا دو الی سه ثانیه هم به همین صورت میمونه و بعد ولتاژ شروع به کاهش میکنه
آیا این عادیه یا مدار بنده مشکل داره؟
ی سوال دیگه هم داشتم
زمانی که باری به خروجی وصل نیست، اگر ولوم جریان رو به سمت کم شدن جریان ببریم، آیا باید LED روشن بشه؟
باسپاس
80,211
باسپاس
سوال خوبی مطرح فرمودید.
لذا هرچند در مراحل آغازین به روش صحیح خاموش کردن تغذیه تاکید کردم اما با توجه به سوال مربوطه ، توضیحات و نکات تفصیلی و تکمیلی بشرح زیر تقدیم میگردد .
اصولا تغذیه هایی که نیاز به دو منبع مستقل داره درصورتیکه با شرایط نادرستی انرژی را قطع کنیم که ولتاژ هر کدام خارج از کنترل شود دراینصورت عامل اختلال سیستم تغذیه در زمان خاموشی خواهد شد که بشرح زیر مشکل ساز نیست.
لذا اگر چه نحوه خاموش کردن هیچگونه خسارتی به تغذیه وارد نمیکنه اما در صورتیکه نکات ضروری رعایت نشه بگونه ای که روند تغییر ولتاژ دو منبع سیستم تغذیه قابل پیش بینی نباشه و مثلا بجای استفاده از کلید پاور ، برق ورودی را قطع کنید دراینصورت ازآنجاکه موجب اختلال عملکرد صحیح سیستم در لحظه خاموشی شده اید و ولتاژ خروجی متناسب با مقدار تصادفی ولتاژ هر منبع تغییر خواهد کرد ، لذا در این لحظه ، چنانچه باری به خروجی متصل باشه و ولتاژ خروجی افزایش داشته باشه که بار قادر به تحمل تغییر ولتاژ نباشه در اینصورت بار ، صدمه خواهد دید ،
لذا اگه با قطع ولتاژ ورودی ، ولتاژ خروجی روند تصادفی کاهشی داشته باشه هیچگونه صدمه ای به بار وارد نمیکنه .
اما اگه روند تصادفی افزایشی و سپس کاهشی داشته باشه ، دراینصورت اولا بعنوان ضعف تغذیه محسوب میشه و باید این ضعف برطرف بشه بخصوص که بسادگی قابل رفع است و قطعی برق هم محتمله و اهمیت آنرا صد چندان میکنه .
لذا اگه فرصت و وقت آزادی پیدا کنم نسبت به بررسی موضوع اقدام و در صورت روند افزایشی زمان قطع ورودی ، حتما مشکل را رفع میکنم.
بنابرین مونتاژ شما اشکالی نداره و باید تغذیه را با یکی از دو روش زیر خاموش کنید .
۱- از طریق کلید پاور تغذیه.
۲- ابتدا خروجی را آزاد کنید که به باری متصل نباشه سپس به هر طریقی خاموش کنید مانعی نداره.
اساسا بدلایل یاد شده هرچند تغذیه کارگاه و تغذیه اطاق تحقیقاتم بصورت دائمی روشن هست و هرگز خاموش نمیکنم اما در شرایط خاص که خاموش کردن تغذیه لازم و ضروری باشه ، بدلایل فوق ، هرگز قبل از آزاد کردن بار ، حتی با روش صحیح نیز تغذیه را خاموش نمیکنم .
زیرا بخشی از تغذیه مربوط به نحوه خاموشی است که ممکنه این بخش صدمه دیده باشه و آسیبی به بار وارد کنه و به این ترتیب ابتدا بار را آزاد میکنم که از صدمات احتمالی لحظه خاموشی در امان باشد و سپس تغذیه را خاموش میکنم.
سوال دوم در خصوص روشن شدن لامپ جریان غیر مجاز که در کمترین مقدار روشن میشه و باید همینطور باشه .
زیرا ولوم جریان در کمترین مقدار معرف صفر آمپر است و لذا اگر جریان تغذیه ، صفر آمپر یا بیشتر باشه باید جریان غیرمجاز را اعلام کنه و لذا اگه خروجی به باری هم متصل نباشه گویای صفر آمپر است و ازآنجاکه ولوم جریان را صفر آمپر انتخاب کردید بدیهی است که صفر آمپر را ، جریان غیر مجاز محسوب میکنه و لامپ مربوطه روشن خواهد شد .
بنابمراتب تغذیه را بدرستی و بدون ایرادی مونتاژ و آماده استفاده فرمودید .
hossein1354
229
264
زمین خدا
سلام به استاد بزرگوار غزل خان
که من به ایشان خیلی ارادت دارم
استاد چطور می تونم با شما ارتباط بر قرار کنم متاسفانه نمی تونم به شما پیام خصوصی بدم بسته است
80,211
متاسفانه بدلایلی ناگزیر به انسداد پیام خصوصی در چند سال اخیر شدم.
اما اگه موضوع مهم و حیاتی است پیام خصوصی را برای لحظاتی فعال کنم.
hossein1354
229
264
زمین خدا
سلام به برادر خودم مهندس غزل
این ایمیل منه [email protected]
نمی دونم گذاشتن ایمیل خلافه
ممنون میشم یه پیام بدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
در چه موردی هست ؟
اگه خیلی ضرورت داره چند لحظه پیام خصوصی رو باز کنم ؟
hossein1354
229
264
زمین خدا
درباره آموزش تحلیل مدارات است
hossein1354
229
264
زمین خدا
مهندس جان یه درخواست داشتم اگر قبول کنید توی سایت یک تاپیک ایجاد کنید به نام تحلیل مدارات اکترونیکی
مدارات کوچک را در آن قرار داده و تحلیل کنید
واقعا من از تحلیل های که انجام دادید خیلی خیلی خوشم امد کار بسیار بزرگی کردید
من خودم خیلی به طراحی و تحلیل مدارات علاقه دارم
اما منابع خوبی نیست که درست حالی کسی بکنه
این روشی که شما انجام دادید خیلی خوبه بیشتر ادم می فهمه که یک مداری قرار بده و روی آن تحلیل کنه
اگر فرمول هم در آن بکار برده شود خیلی بهتر است
ارادتمند و شاگرد کوچک شما صالحی
